Msi x470 Gamin plus Bios Flash/Update M- Flash
Afgbozz
Hallo Leute,
Ich habe vor kurzem mein Pc aufgerüstet und habe das Msi x470 Gaming Plus drin. Nun wollte ich das Bios flashen bzw. updaten . Ich habe mein Usb stick unter Windows formatiert und die entsprechende Datei von der Msi Website auf dem Usb-stick kopiert. Als ich im Bios menü auf M-flash gegangen bin wurde jedoch kein Usb-Stick erkannt. Ist der Usb stick vielleicht kaputt oder hat es was mit meinem formatieren zu tun ?
Noch eine Frage hätte ich undzwar habe ich das Ripjaws V 3200mhz als Dual-kit drin. Unter Bios wird angezeigt das die Ram Karten auf 2400mhz laufen, wie kann ich das sie auf 3200mhz laufen ? Ach, ja Mein Prozessor ist der Ryzen 5 2600x.
Ich bitte euch um Hilfe und bedanke mich im voraus und habt Gnade mit mir bin noch ein totaler noob. :D
Wie ist der Stick denn formatiert?
Hast du die Datei entpackt?
Theoretisch kannst du ja auch das Update übers Internet machen, dann brauchst du den Stick nicht.
Damit der RAM auf 3200MHz läuft, musst du das XMP Profil laden.
Einfach Rechtsklick und dann auf formatieren bzw schnell Formatieren .
Ich habe im Internet gelesen, dass die usb Variante die sicherste sein soll und viele ein Problem mit dem Update über das Internet hatten. (Manche haben angeblich ihr Mainboard damit kaputt gemacht)
Wenn ich das XMP Profil lade läuft es dann immer auf 3200Mhz und wenn ja ist es "gesund" für den Arbeitsspeicher ?
Wenn die rams ein xmp Profil haben das auf 3200 mhz läuft dann kannst du das ohne Probleme machen, die rams halten das schon aus ;)
Bzgl. des Bios flash würd mir jetzt auch nur Einfallen das du die Datei evtl. Noch gezippt auf dem Stick hast. Erst entpacken und dann nur die eine Datei auf den Stick.
Warum willst du denn das Bios überhaupt updaten. Wenn du keine Probleme hast momentan würd ich empfehlen das momentane Bios weiter zu verwenden. Ein Bios flash sollte man nur machen wenn irgendwas nicht funktioniert wie es soll.
Edit: flash über USB Stick ist in jedemfall sicherer als über das Update Programm in win. Welchen usb Anschluss hast du probiert? Würd einen direkt am mainboard hinten nehmen die Front Anschlüsse zicken manchmal rum im Bios.
Warum willst du denn das Bios updaten überhaupt. Wenn du keine Probleme hast momentan würd ich empfehlen das momentane Bios zu verwenden. Ein Bios flash sollte man nur machen wenn irgendwas nicht funktioniert wie es soll.
Danke für die Antwort. Ich habe die Datei natürlich entpackt. Liegt es vielleicht daran, wie ich es formatiert habe ? Habe irgendwas gelesen, dass man ein zusätzliches Programm dafür braucht oder müsste das auch so gehen ?
Schon gedacht aber besser man klärt sowas direkt als später ewig zu rätseln ^^
Ne das sollte so funktionieren, findest du den Stick denn so im Bios z.b. unter den boot Optionen, oder wird er da auch nicht angezeigt ?
Der Usb Stick wird im M-Flash nicht erkannt. Wie kann ich sehen, ob er im Bios erkannt wird bzw. Im menü.
in welchem Format ist der Stick formatiert?
Sollte bestenfalls FAT32 sein
die Datei E7B79AMS.A40 muss ALLEINE ohne irgendeinen Ordner auf dem Hauptverzeichnis des Sticks liegen
Außerdem sollte der Stick Bootbar sein, is mittlerweile jeder (manche Werbe USB Sticks mal ausgenommen)
Könntest du mir bitte sagen mit welchem Programm ich den Stick auf FAT32 formatieren kann und wie ich den Stick Bootbar mache, falls er es noch nicht ist?
So ich habe es geschafft!! Habe mir das tool rufus runtergeladen und mein stick auf FAT32 formatiert und es hat funktioniert.
Danke für eure Hilfe. :)
