MSI P35-Neo mit Q8300 VCore und Temp Problem!
HawkAngel
Hi Leute,
ich habe meinem Bruder seinen "alten" Rechner etwas aufgemöbelt und auf sein MSI P35-Neo einen Q8300 gesetzt, der bis dahin in einem anderen Rechner völlig problemlos lief! Dieser sollte ja eigentlich eine Standardspannung von ~1,2V haben.
Jetzt kommt es zu folgenden Problemen:
- Die Spannung ist bei 1,30V (Lässt sich auch im Bios nicht weiter runterregeln! 1,2875 ist das Minium! Warum, weiß ich nicht!)
- Die Temperaturen sind extrem hoch (100°C unter Last und 50-55°C idle)
- CPU drosselt sich ab 100°C natürlich runter
- Kühler ist natürlich auf 100% eingestellt
Hardwarekonfiguration:
- Mainboard: MSI P35-Neo (Laut liveupdate das neueste Bios)
- CPU: Q8300
- Kühler: Boxed
- Belüftung: 2x120mm (Front+Back)
Software/Bios:
- Bios auf neuestem Stand
- Stromsparfunktionen sind an
- Multi und FSB normal (7,5x u. 333MHz)
- Daten ausgelesen mit CPU-Z und Everest
- Temperaturen ausgelesen im Bios, mit Realtemp und Coretemp
Was habe ich schon versucht:
- Spannung im Bios auf das Minimum gesetzt, also 1,2875V gedrosselt (Unter Win7 wird trotzdem 1,3V angezeigt)
- Biosupdate
- Offenes Gehäuse
- Stärkere Lüfter
- Anderen Boxedkühler von einem anderen 775er
- Mit diversen Tools unter Windows die Spannung zu senken (Crystal CPU etc.)
- Neue Wärmeleitpaste
Nun meine Frage:
Was könnte ich tun um das zu beheben? Mal abgesehen von einem neuen Kühler!
Schon einmal vielen Dank!
Hallo, ich hatte mal nen P35 neo fir dort waren Jumper für FSB und für V-Core zusätzlich zum Bios . Vieleicht hilft ein Blick ins Manual. MfG
Sitzen die Push Pins richtig und ist überhaupt WLP drauf? Letztes Bios wäre dann ja das 7395v14
