MSI 7950 Twin Frozr 3 - OC Boost Editon Temps zu Hoch ?
xxzippoxx
Hallo liebe PC Games Hardware Community,
Ich hab mir neulich ein neues Gehäuse das Aerocool XPredator Black Edition zugelegt, dazu eine wie im Titel beschrieben MSI 7950 Twin Frozr OC/Boost Editon.
Sie läuft wie Sie soll mit 960Mhz Coretakt und 1250Mhz Speichertakt. Im Idle ist die Karte bei 34°C und 30% Lüftergeschwindigkeit.
Nun zum Problem wenn ich nun was Anspruchsvolles Spiele wie z.B. Battlefield 4 klettert die Temperatur auf 75-80°C+ und 65-85% Lüftergeschwindigkeit, was einfach gesagt einen Höllen Lärm macht.
Habe im Gehäuse 2x 230mm Gehäuselüfter einen Vorne an der Front einen oben installiert dazu 2x 120mm Lüfter an der Seitentür, Hinten ist 1x 120mm Lüfter von meiner Wasserkühlung vom CPU die H50 Corsair. MSI bewirbt die 7950 Twin Frozr mit 17°C Cooler was ja wohl nicht stimmen kann oder wird das Referenz Design etwa 90-110°C warm unter Last? Glaub ich kaum.
Sollte ich die Karte zum Händler einschicken ? Um diese mal auf Fehler zu überprüfen oder ist alles Normal ?
MFG, xxzippoxx
Versuch mal die Seitenlüfter anders herum drehen zu lassen.
Auch sonst solltest du mal schaun, dass die Umgebungsluft der Grafikkarte nicht zu heiß wird.
Aus 60°C Umgebung zaubert auch der TF keine 50°C Chiptemperatur.
Die 2x 230mm sind beim Gehäuse dabei gewesen und die 2x 120mm Lüfter sind von Revoltec aber k.a. was für eine RMP die haben. Habe aber nun meine beiden 120mm Lüfter gedreht ^^ voher hatten Sie luft ins gehäuse gepustet nun ziehen Sie luft aus dem gehäuse raus und es hat schonmal was gebracht. Nun wird die karte bei BF4 max 70°C Warm und 60% Lüftergeschwindigkeit was rellativ annehmbar ist. Werde wohl mir die Zwei 120mm lüfter gegen 1x 230mm lüfter auswechseln oder 4x140mm ??(Was ist da wohl besser) An der unterseite noch 1x 140mm Lüfter installieren. Mal sehn was das bringt, btw bringt es was die zwei gehäuse lüfter die dabei waren(die 2x 230mm lüfter) auch auszuwechseln gegen Leistungstärkeren aber dennoch leisen Lüftern ? Empfehlungen ?
gegen leisere lüfter zu tauschen bringt immer was^^ 230mm habe ich noch nicht verbauen können. diese hier kann ich empfehlen Enermax UCTB12 T.B. Silence Twisterbearing 120mm: Amazon.de: Computer & Zubehör habe davon 8stk im gehäuse ungedrosselt weil "nur" 900rpm und deshalb schön leise bei guter förderleistung.
zieht der obere 230mm die luft raus bei dir?
unten würde ich keinen lüfter verbauen,kannst du aber mal testen was er temp. mäßig bei dir bringen würde. ist ja alles auch ein bischen ausprobieren und gehäuse spezifisch^^
Der obere 230mm Lüfter zieht luft raus da warme luft steigt ja bekanntlich nach oben. Der vordere zieht ja frisch luft ins gehäuse rein. Und ein größerer lüfter zieht bei weniger RMP mehr luft ins gehäuse deswegen wirds wohl noch ein 230mm lüfter in der seitenwand.
