[MS-Tech Casemod Contest 2012] Pakkos Breitbau *Erster Platz*
AW: [MS-Tech Casemod Contest 2012] Pakkos Breitbau
Die haben ja ordentlich was rausgehauen...
Bin gespannt wie du das alles unterkriegst. :D
keine angst das iphone wird nicht verbaut :ugly:
morgen gehts wieder weiter
Ich weiß nicht ob´s an den Bildern liegt, aber das Gelb geht ja mal gar nicht.
Sieht irgendwie so grünlich/gelb aus.
Das Gelb wird eh Rot ;)
Update 24.3.12
Mahlzeit ;) Es war mal wieder Samstag. Konnte leider nur knappe 3 Std Zeit frei schaufeln. Naja, ein wenig habe ich geschafft.
Mein Schlachtfeld
Ausschnitt von Innen angezeichnet und an den "ecken" durchgebohrt um von Außen die Ausschnitte zu übernehmen.
Festgespannt das ganze und auf gehts.
wie nen wilder :D
ok, Löcher sind drin
Auch ich kann nicht hexen, feilen muss sein :-/
man sieht die Unterschied, links gefeilt und rechts Chaos
Ein wenig Schweiß später
Tolllll
Ansicht
Das wars =)
Plan für nächstes mal:
- Ausschnitt für Netzteil und Mainboardtray bzw komplette Innenwand.
mehr bilder....
Update 31.3.12
Moin Moin,
trotz anstehende Prüfung habe ich mir gestern ne Std Zeit genommen um wenigstens ein kleines Update zu liefern.
Wie man sieht habe ich mal meine Breitbau Idee zu "pappe" gebracht :P Es ist nicht wirklich schön und gerade aber zur vorstellung reicht es alle mal.
Warum das ganze so breit??
Die Breite bzw Tiefe die somit in den Wänden entsteht hat 2 Aufgaben.
- Auf der Mainboad Seite wird die Wand statisch fest montiert und bietet dann im "hohlruam" platz für die kabel vom nt. somit ist eine "unsichtbare" verlegung möglich.
- Auf der "montage" Seite wird die Wand beweglich montiert. dies habe ich mal versucht auf dem letzten bild darzustellen. in diese wand kommt in die innen seite der große akasa lüfter. funktion ist dann die ableitung von warmer luft.
die schlitze in der vorderansicht werden mit dem gitter (bild) versehen und evtl noch mit einem filter hinterlegt damit man nicht direkt rein gucken kann.
evtl mache ich auch noch einen ausschnitt in die seite mit plexiglas damit das ganze ein wenig leuchtet und man sieht was da tolles drin steckt ;)
so, viel gerade. jetzt kommen die bilder ;)
Man das sieht ja verdammt geil aus, bin gespannt wie es weiter geht:daumen:
Habe mich dieses mal um das blech gekümmert das die grundlage für das mainboard darstellt.
Das ganze wurde passend zugeschnitten und mit dem Gehäuse verschraubt.
Habe dazu einfach in das Blech gewinde geschnitten und die Schrauben bündig abgetrennt und geschliffen.
Auf der Rückseite wurden die Schrauben versenkt, so das sie nicht mehr stören.
Das Mainboard wird momentan noch von schrauben aufgenommen bzw gehalten. Das ist allerdings noch nicht die beste Lösung.
Werde mir noch passende "muttern" machen, damit das board nur aufgelegt wird und dann von oben verschraubt werden kann.
zum schluss habe ich noch einen ausschnitt oben für die plastikteile gemacht.
die meiste zeit geht momentan für das planen und gedanken machen drauf :D
hier die bilder
Sieht Top aus :daumen:
Nur eine Frage : Was genau kommt jetzt gleich nochmal alles von MS-Tech ? :D
Für mich ist das schon "selfmade" und kein Mod ;)
Ich schließe mich mal der Frage meines Vorredners an.
Ein Abo gibts trotzdem weils irgendwie Interessant wirkt
Hast ja reichlich Platz da drinnen.
Ich finds immer wieder schön, wenn jemand soviel Ehrgeiz und Herzblut in ein Projekt steckt.
Und wenn er dann noch vom Fach ist und entsprechende Möglichkeiten hat und diese auch nutzt, dann kommt sowas bei raus.
Ich sehe das jetzt schon als eine qualitativ hochwertige Arbeit an, bei der ich gerne zuschaue.
Top Arbeit Pakko!
Der Rahmen aussen an dem du die Rückwand verschraubt hast stört mich zwar etwas.
Aber vielleicht wird dieser ja später gar nicht sichtbar.. :schief:
Die Idee mit dem Unsichtbar verschrauben finde ich Klasse. Hät ich so gar nie versucht.
Aber bei einer anderen Lösung bzw. Nieten hättes du Innen immer was gesehen.. Top!
Platz hast du ja endgültig zum Verschenken.. Was soll den da noch alles rein?
Bin gespannt wie es weitergeht. :daumen:
was noch rein kommt.
- Lüfter
- ssd
- hdd
- dvd
- lcd
- Lüftersteuerung
- nt
- evtl. servos
- beleuchtung
