Mountain Mods "schluckt" Mo-Ra3: PC AUFLÖSUNG IN Q1 2012
Cook2211
Trockeneisprofi (m/w)
INHALTSVERZEICHNIS:
DAS PROJEKT/DER UMBAU
Seite 1:
- Mountain Mods "schluckt" MO-RA3
Meine Geschichte
Mountain Mods
Montage/Einbau der Hardware
Kurztest: Mountain Mods Ascension
Das Projekt im Detail
Seite 9:
- Frontlüfter sind da
- Bilderupdate: Dressed in Black
Seite 14:
- Zeitplan
DIE WASSERKÜHLUNG
Seite 18:
- Erste kleine Lieferung eingetroffen & Probleme
- Wenn der Postmann zweimal klingelt
Seite 19
- Wakü Day 1: Kühler Montage
Seite 21
- Hochzeitsfotos: Mountain Mods Ascension + Mo-Ra3
Seite 22:
- Die restlichen Lüfter sind da!
ZUM VORLÄUFIGEN ABSCHLUSS:
Seite 23:
- VERGLEICH: GTX580 SLI LUKÜ VS. WAKÜ
Seite 24
- BILDER UPDATE: ASCENSION IMPRESSIONS
TEIL 1: UMZUG DER HARDWARE
MEINE GESCHICHTE
Im Laufe der letzten Monate habe ich mir mit und mit meinen Traum-PC zusammengebaut:
CPU Core i7 980X@Corsair H70
GPUs 2x EVGA GTX 580
MB Asus Rampage III Extreme
PSU Cougar GX1050
Case Coolermaster HAF-X
Mein Fehler war: Ich habe irgendwann mit Overclocking angefangen, weil ich alles aus meinem System herausquetschen wollte:ugly:. Die CPU mit dem H70 ließ sich problemlos auf 4.2 GHz bringen, aber die Grakas mit den Ref. Kühlern hatten im SLI keine Luft mehr nach oben für OC bei angenehmer Lautstärke. Da ich aber bei Lukü bleiben wollte, habe ich den Gelid ICY Kühler auf die beiden Grakas montiert. Das Ergebnis war eher enttäuschend. Zwar waren Lautstärke und Temps besser, aber die Lüfter des HAF Gehäuses hatten Probleme die heiße Abluft zu entsorgen, so dass sich das Gehäuse bei längerer Nutzung sehr stark erwärmte.
Die Lösung: Eine Wakü musste her!
Naiv wie ich war habe ich gedacht:"Bauste dir mal eben nen 360er Radi ein, dann kannste problemlos CPU + GPUs kühlen und richtig ocen!" :lol:
Nach einem Gedankenaustausch mit einigen sehr netten Leuten hier im Forum war klar: Eine richtig fette Wasserkühlung musste her. Am besten mit einem Mo-Ra3 Radi. Da dieser zierliche, kleine Radi aber keinesfalls in ein Tower Gehäuse passt, ohne das man eine Flex zur Hilfe nimmt, war also ein neues Gehäuse fällig. Ein Freund von mir gab mir dann den entscheidenden Tipp, wo ich eine Case finden würde, dass meinen Ansprüchen gerecht würde.
MOUNTAIN MODS
Mountain Mods (MM) ist eine amerikanische Firma, die eine Vielzahl von vorkonfigurierten Gehäusen anbietet, die für die Aufnahme einer Wakü vorbereitet sind. Der Fokus liegt dabei auf Cube-Gehäusen.
Viel interessanter sind aber die CYO (Choose your own) Versionen der Cases. Dazu gibt es auf der Homepage von MM eine Flash Konfiguartor in dem man sich das jeweilige Gehäuse nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen kann. Das sieht dann so aus:
Man wählt also ein Gehäuse, in meinem Fall das Ascension CYO, und kann dann aus verschiedenen Front-, Back-, Top- und Sidepanels wählen, dazu die Optik (z.B. schwarz hochglanz, gebürstetes Alu usw.), farbige Acryl-Windows mit eigenen, eingelaserten Logos und vielem mehr.
Meine Konfiguration:
-Front Panel Trinity:
9x120er Lüfteröffnungen (Mo-Ra3), 2x 5.25 Bays für jeweils drei Laufwerke
-Back Panel Horizon:
Mainboard Tray gedreht d.h. das Board wird "liegend" eingebaut, 2 NT Öffnungen plus 4x120er Lüfteröffnungen
-Side Panel 1 Big Window:
Acryglas-Fenster, weiß
-Side Panel 2 solid:
Alu
-Top Panel Triple Original:
Acrylglas-Fenster ,weiß, plus 3x120er Lüfteröffnungen
-Alles in Black Mirror Coat (schwarz hochglanz)
Was man noch so machen kann? Zum Beispiel ein Backpanel nehmen an dem man direkt 2 (!) Mainboards installieren kann. Man könnte sich also in einem Gehäuse zwei komplette PCs aufbauen z.B. einen Spielerechner und einen günstigen Rechner zum surfen für die Frau :D. Da bekommt das Wort "Familien-PC" eine ganz neue Bedeutung! Nimmt man dann noch das Triple Quad Top Panel dazu, dann kann man die gesamte Hardware mit insgesamt 3 Quad-Radiatoren kühlen plus nochmal zwei oder drei 360er am Front Panel.
Ihr denkt das war alles? No, sir!
Will man komplett selbst entworfene Panels haben ist auch das keine Problem. MM erfüllt diesbezüglich alle Wünsche!
Einziger Nachteil: Es kostet echt einen Haufen Kohle! :ugly:
MONTAGE/EINBAU DER HARDWARE
Das Gehäuse ist, wie von UPS angekündigt, pünktlich geliefert worden. Nach einem achtstündigen Einbau- und Montagemarathon bin ich bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Zunächst "nur" mit Lukü. Für die Wakü muss ich noch etwas sparen :ugly:!
Die Bilder von der Montage und vom Einbau (zum Vergrößern anklicken):
KURZTEST: MOUNTAIN MODS ASCENSION
Da ich Mountain Mods bereits weiter oben vorgestellt habe, geht es direkt ans Eingemachte.
TECHNISCHE DATEN (meiner Version):
Ascension CYO
Material: Aluminium
Farbe: Black Mirror Coat
(B x H x T): 420 x 610 x 420mm
Einbauschächte 3.5 Zoll: 2 x 3 (theoretisch erweiterbar auf insgesamt 51 Laufwerke)
Einbauschächte 5.25 Zoll: 2 x 3
120mm Lüfter-Öffnungen: 17 (9 Front, 3 Top, 5 Back)
Netzteil-Öffnungen: 2
Mainboard-Tray: entfernbar
Mainboard: E-ATX (bis zu XL-ATX möglich)
Gewicht: 13kg
LIEFERUMFANG/AUSSTATTUNG
Das in seine Einzelteile zerlegte Gehäuse wird gut und sicher verpackt, direkt vom Hersteller geliefert. Jedes Bauteil ist zum Schutz vor Kratzern dick mit Klebefolie eingepackt. Neben den einzelnen Panelen und diversen Montageschrauben befinden sich noch der Mainboard-Tray , die Laufwerksschächte und Rollen mit im Lieferumfang. Eine Anleitung gibt es nicht, genau so wenig wie Lüfter oder ähnliches, die normalerweise bei Gehäusen dazu gehören. Auch Front-USB sucht man vergebens. Selbst Blenden für die 5.25 Zoll Schächte muss man als Zubehör separat kaufen. Man erhält also lediglich ein "nacktes" Case.
MONTAGE
Auf der Homepage von Mountain Mods gibt es zwar eine Montage-Anleitung, die hilft einem allerdings nicht wirklich weiter. Im Endeffekt sitzt man also vor einem Berg von Bauteilen und Schrauben, und weiß nicht so recht wo man anfangen soll. Am ehesten lässt sich die Montage des Ascension mit Möbel aufbauen vergleichen. Wer also handwerklich unbegabt ist und noch nie einen Schraubenzieher in der Hand hatte, sollte definitiv die Finger von diesem Gehäuse lassen.
Da selbst die 3.5 und 5.25 Zoll Schächte zerlegt sind, und man keine bebilderte Anleitung hat, gestaltet sich der Aufbau recht zäh. Bei mir hat es ca. 8 Stunden gedauert bis ich alles, inkl. Hardware fertig hatte (und ich bin beruflich Handwerker...).
Dazu kommen noch die ein oder andere Besonderheit des Ascension.
Es gibt im Gehäuse-Inneren keinen Festplattenkäfig. Die Hard Disks werden mit einer speziellen Halterung an die Lüfter geschraubt (siehe Bild). So werden die Festplatten zwar gut gekühlt, von der Einfachheit von Hot Swap ist das aber meilenweit entfernt.
Auch die 5.25 Geräte werden nicht in den sonst üblichen Schacht gebaut, sondern man baut sie zuerst in eine Halterung, die man dann erst am Gehäuse verschraubt.
Auch solche Kleinigkeiten wie den Power- und den Resetknopf, und die LEDs für Power und HDD muss man ebenfalls selber installieren.
Der Einbau der Hardware wiederum geht relativ schnell vonstatten. Durch den herausnehmbaren Tray ist das Board sehr zügig verbaut. Dadurch dass das Board um neunzig Grad gedreht ist, lassen sich auch große Grafikkarten und CPU-Kühler ohne viel Fummelei installieren. Etwas aufwendiger ist der Einbau der diversen Gehäuselüfter und deren Verkabelung. Hier heißt es konzentrieren! Durch das geräumige Gehäuse hat man dabei aber kaum Probleme.
Abschließend muss ich sagen, dass die Montage des Ascension insgesamt eine wirklich schwere Geburt war. Aber es hat sich definitiv gelohnt.
VERARBEITUNG/QUALITÄT
Alle Bauteile sind bestens verarbeitet und lackiert. Der schwarze Hochglanzlack sieht äußerst edel aus. Es gibt keine scharfen Kanten an denen man sich bei der Montage verletzen könnte. Zudem sind die Einzelteil absolut passgenau. Top, kann man nur sagen.
GPU-TEMPERATUR HAF-X VS. ASCENSION
Um mal zu schauen ob das Ascension durch das „liegende“ Mainboard Vorteile gegenüber einem guten Big Tower hat, habe ich im Unigine Heaven Benchmark das Ascension gegen den HAF-X antreten lassen.
Hardware:
i7 980X @4.2GHz
GTX 580 SLI@Stock mit Gelid Icy Kühler
Lüfterbestückung HAF-X:
In: 1x240mm Front, 1x 200mm Seite (Corsair H70 Rück)
Out: 2x200mm Deckel
Lüfterbestückung Ascension:
In: 9x120mm Front, 4x120mm Rück (Corsair H70 Rück)
Out: 3x120 mm Deckel
Settings Heaven Benchmark:
Extreme Tesselation
16xAF
8xAA
Gemessen habe ich jeweils am Ende des zweiten Bench-Durchgangs.
HAF-X:
Ascension:
Wie man sieht bleibt GPU1 im Ascension 7°C kühler, und GPU2 4°C. Für Luftkühlung ein sehr gutes Ergebnis, das die Schwächen des Tower-Konzepts was den Airflow angeht, deutlich zeigt.
FAZIT
Tja, was soll man zum Mountain Mods Ascension sagen?
Das Gehäuse ist extrem teuer, die Ausstattung äußerst mager und man muss es selber zusammenbauen. Selbst sehr preiswerte Tower-Gehäuse sind besser ausgestattet.
Und trotzdem, entschuldigt den Ausdruck, das Ding ist geil!!! Es sieht mit dem schwarzen Hochglanzlack äußerst edel aus. Man hat genug Platz um alle nur erdenklichen Gerätschaften einzubauen. Der Airflow ist hervorragend. Wakü-Fans können eine ganze Armee von Pumpen und Radiatoren darin unterbringen.
Man sollte bei diesem Case keine rationalen Vergleiche ziehen. Man vergleicht ja auch nicht einen Golf mit einem Ferrari. Das Ascension ist nur etwas für Enthusiasten, für Freaks, für Bastler und Schrauber die etwas besonderes haben wollen, und denen der Preis und die Schwächen egal sind. Für alle anderen ist das Case denkbar ungeeignet.
POSITIV:
-massig Platz
-edle Optik
-hervorragender Airflow
-extrem flexibel
-perfekt geeignet für große Wasserkühlungen
NEGATIV
-extrem teuer
-extrem magere Ausstattung
-keine Montageanleitung
-braucht viel Platz
TEIL 2: DAS PROJEKT IM DETAIL
Da es mit den versprochenen neuen Fotos noch etwas dauert, habe ich mich dazu entschlossen euch mein Projekt mal etwas detaillierter vorzustellen:
-Welche Komponenten werden wo verbaut (CPU und Grakas kennt ihr schon, deswegen lasse ich die außen vor)
-Die geplanten Komponenten der Wasserkühlung
-Der Airflow
Manche Sachen sind natürlich mittlerweile schon eingebaut, andere kommen erst noch.
Und da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, habe ich zu diesem Zweck einige Grafiken für euch zusammen gebastelt:
_______________________________________​
Dieses Projekt wird realisiert mit freundlicher Unterstützung von:
AQUATUNING
und
AW: Mountain Mods "schluckt" Mo-Ra3
Wollte mir mal ein Ascension CYO zulegen war mir aber zu unsicher wegen anfallenden Kosten.
Könntest mir vlt. eine PM schicken wie viel du letztendlich fürs Shipping+Zoll bezahlt hast ?
Eigentlich schade, ich bin ein fan von flex und dremel, aber mal sehen was du sonst noch machst
wow,
durch Dich habe ich endlich eine Seite gefunden, die mir ein Traum-Case
zusammenbauen können, aber da muss wohl noch ein bißchen sparen :ugly:
ja die Shipping+Zoll - Kosten würden mich da in diesem Fall auch intressieren,
bei der Größe :D
lg
crank
Fettes Projekt;)
Ich war mal so frei und hab deinen Aquatuning-Warenkorb überarbeitet, leider musst du da ein wenig tiefer in die Tasche greifen, aber es sollte praktischer so sein.
Die Pumpe ist aus meiner Sicht eine ungünstige Wahl gewesen, da du sie extra an eine Steckdose anschließen müsstest (war ne 230V Pumpe). Die Aquacomputer-GraKa-Kühler lassen sich mit dem kleinen schwarzen Ding besser verbinden. Guck ihn dir einfach mal an.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/3addf9fd1592ba1054ef8d2d353165d1
Die Mountain Mods Kisten gibt doch auch bei Aquatuning aber der Preis ist echt heavy dafür das man "nur" einen rechteckigen Blechkasten mit Löchern bekommt.
Da kann man sich auch gleich Bleche kaufen und selbst losflexen oder lasern lassen
kann da SaKuL nur zustimmen, die Eheim würde ich auch nicht nehmen,
spreche aus Erfahrung, hatte sie selber 3 Monate im Einsatz und versuche
sie schon seit einigen Wochen im Marktplatz loszuwerden und dann ist es
noch die stärkere 1048ger, sie ist zu klobig und hat zu wenig Leistung,
besonders für einen MORA ;)
Die von Aqua würde ich aber auch nicht nehmen, auch zu fett und meiner
Meinung nach hässlig, den das was sie kann, kann die Laing DDC1 T Plus
besser, hat mehr Power , lässt sich wesentlich schöner modden und ist
kleiner, kostet fast das selbe :daumen:
http://www.alphacool.com/product_in...Plus-12V-Pumpe-mit-2x-G1-4--Au-engewinde.html
dazu noch nen Heatmaster und es ist PERFEKT
lg
crank
@ crankrider
192,-€ per UPS
@ SaKuL
Danke dir.
Prima das du den Warenkorb nochmal überarbeitet hast :daumen:
Wie gesagt, bin Anfänger
@ 4clocker
das ist Ansichtssache weil:
-man bekommt ein komplett personalisiertes Gehäuse
-man hat ein Gehäuse das kaum jemand zuhause stehen hat
-es gibt kein PC-Gehäuse auf dem Markt das so viel Platz bietet
-es gibt kein Gehäuse auf dem Markt das so flexibel ist (z.B. was die Position des MBs angeht)
Von daher ist der Gegenwert durchaus gegeben. Wenn ich mir anschaue das ein Silverstone TJ11 ebenfalls über 500 € kostet, dann kauft man sich doch besser für das Geld ein Mountain Mods.
Die Version bei Aquatuning läßt sich übrigens nicht personalisieren.
EDIT @all:
Mit der Pumpe bin ich mir echt absolut unsicher welche ich nehmen soll.
Ja, der wäre auch in Ordnung, aber ich würde die GraKa-Kühler gegen welche von Aquacomputer tauschen und den Laingdeckel sollte der TE selber aussuchen
Das Case ist ja der absolute Hammer!
Aber ich bin eigentlich nicht bereit so viel für ein Gehäuse auszugeben. Selbst die 192€, die der Spaß Versand und Zoll kostet sind mir schon fast zu viel für ein Gehäuse! :ugly:
Na ja, ist schon viel Geld. Ich sehe es als Investition in die Zukunft. Über ein neues Case werde ich mir nie Gedanken mehr machen müssen;)
Also mir wäre es auch zuviel Geld, da ich mindestens 1mal pro Jahr das
Case wechsle, da lohnt sich für mich so ein Referenz-Case nicht :schief:,
aber es ist trotzdem wunderschön und das Geld wert, im Gegensatz zum
TJ11, da sehe ich es nicht, wo da der Wert drinn Steckt, also nicht die
560,- !! 360-400 ,- wären noch akzeptabel, aber hier ist es schon was
anderes :daumen:
lg
crank
Da hast du auch wieder recht, der Kasten ist wirklich zukunfts sicher.
Und fals die Kühlleistung mal nicht mehr ausreicht dann baust du einfach noch einen zweiten Mora in die Kiste :daumen:
sers
Ich stand zwischen Tj-11 / Lian li pc80 und dem was du dir da zusammen gestellt hast, doch mir ist das Case doch zu unhandlich-> pc80, weil der tj-11 zu teuer ist.
Aber gefällt mir schicke Hardware und ein absolut geiles Gehäuse mach was draus.:daumen:
Bis die Kühlleistung nichtmehr ausreicht gibt es wohl den Mora 6 XD
ABO
Jetzt wird es wohl ein Weilchen dauern, bis das Case da ist, denn das muss ja individuell gebaut und dann noch von den USA nach Europa verschickt werden... :(
Warum müssen alle coolen Onlineshops in den USA sein... :fresse:
Das Paket hat schon 2100 Meilen hinter sich und befindet sich im Moment in Louisville (Kentucky). Von dort geht's ab nach Europa. Ich hoffe es ist bis Ende der Woche bei mir!!!!
