Motherboard x99x Killer, i7-5820k and GTX970
Asepsis
Hey, was geht?
ich habe ein Problem seit einiger Zeit. Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Mein Monitor ist via Displayport angeschlossen zwecks 144Hz. Wenn ich den PC starte, erkennt dieser nicht immer den Bildschirm, oft hilft da nur 1x Reset-Button klicken, dann erkennt er den Monitor sofort. Ich habe keine Lösung zu dem Problem im Netz gefunden.
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
BaseBoard-Hersteller ASRock
BaseBoard-Produkt X99X Killer
Name NVIDIA GeForce GTX 970
Es scheint so, als würde mein Prozessor und die Grafikkarte sich einen Port teilen, wie kann das trennen?
VG
Da stimmt alles so wie es ist, mal abgesehen davon das du da nicht mal was einstellen KANNST da es ohnehin "Direktverbindungen" sind.
Sieht eher danach aus das deine GraKa ne Macke hat wenn dein Monitor nicht richtig angesteuert wird. Da reicht meist auch ein einfaches Monitorkabel ziehen und wieder einstecken. Wenn das nix hilft ist entweder die GraKa am verrecken oder das Board selbst. Die X99-Reihe hatte leider VIELE Probleme mit PCIe etc. .....
Ok, schonmal danke für deine Antwort. Ich gehe mal davon aus, dass es an der Graka liegt, denn der Monitor wird ohne Probleme erkannt wenn ich HDMI nutze oder DVI, beides unterstützen die 144Hz leider nicht, daher bin ich irgendwie auf den DP angewiesen.
