Ist selbst für nen Auto zu klein.Könnte auch ein Kühlergrill vom LKW sein Wie ist denn die Kühlleistung so?
Ein NB Eloops z.B ist hier weniger geeignet wie z.B
Oder mein absoluter Favorit was Statischen Druck angeht bei angenehmer Lautstärke ist
http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/77096-kurztest-noctua-nf-s12b-flx.html macht 1,31 mm H2O bei 1200RPM und unter 20db(A) besser geht es fast nicht.
Das aussehn sei mal dahingestellt !!
LG
Mehlstaub
Gerade die eLoop sollen eine sehr gute Druckkurve haben und deshalb auch mit Lüftern mit höherem maximalen Druck mithalten können. Einen guten Test dazu kenne ich allerdings nicht.Ein NB Eloops z.B ist hier weniger geeignet wie z.B
Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure 120mm Fan - Air Series Fans - Kühlung,
das ist die Quit edition macht 1.29 mm/H20 Statischen Druck, die Performance Edition sogar 3.1 mm/H20.
Das ist die einzige Lüfterserie von Noctua, die auf einen geringen Druck und hohen max. Durchsatz optimiert wurde.Oder mein absoluter Favorit was Statischen Druck angeht bei angenehmer Lautstärke ist
Der Mora 2 hat recht enge Lamellen, allerdings gleicht er das in den meisten Systemen durch seine Größe aus.HOHER statischer druck ist vor allem bei engen lamellenabständen wichtig, der mora ist aber mit recht großen abständen versehen, daher muss kein solch hoher druck erzeugt werden
... und Herstellerangaben kann man generell vergessen.db(A) sagt wenig aus, auf die sone kommt es an
/sign.Ich würde auch nicht nach irgendwelchen Druckangaben gehen, sondern nach Laufruhe und Haltbarkeit.
