Monitore hinter Y Adpater erkennen.
Cola_Colin
ich habe an meinem PC normal 2 Monitore angeschlossen, nun habe ich einen dritten, den ich als TV verwende, d.h. er bezieht sein Bild auch vom PC. Dieser kann nur 2 Monitore gleichzeitig verwalten, weswegen ich ein simples Y-DVI Kabel gekauft habe, das Ziel ist es, dass das Bild vom Hauptbildschirm auf den TV geklont wird und ich nicht mehr andauernd umsteckern muss, was ich bisher getan habe.
Nur die Monitorerkennung macht dem ganzen einen Strich durch die Rechnung, sind alle Monitore beim Booten angeschlossen, so
bleiben die zwei hinter dem Y im Standby, zeigen nicht einmal das Bios.
Eine halbe Lösung habe ich schon:
Ich starte den PC mit nur dem großen TV angeschlossen. Auf dem Desktop angekommen schließe ich den kleinen Monitor an.
Dann wird das Bild korrekt geklont, ich kann einfach die Auflösung des kleineren Einstellen um an dem zu arbeiten oder die des größeren um auf dem TV zu schauen.
Ein Neustart des Systems zerschießt diese Einstellung jedoch wieder.
Ich muss also immer noch zusätzlich einen Monitor ansteckern, nachdem das System gestartet ist.
Nun wollte ich probieren bei einem DVI Kabel die Pins der Monitorerkennung rauszunehmen, aber das kriege ich mechanisch nicht hin, habe schlicht nicht das passende Werkzeug.
Auch habe ich schon probiert mit Power Strip oder Ultramon Profile anzulegen und diese zu laden, ohne Erfolg.
Was ich brauche ist eigentlich nur die Option, der Grafikkarte klar zu machen, dass sie bitte einfach ein Bild senden soll, ohne die angeschlossenen Monitore zu beachten.
Gibt es sowas ?
Noch erwähnt sei, dass die Graka eine Radeon HD 4850 ist.
