Monitor wird Plötzlich Schwarz
energy85
Seit ein paar Tagen fängt mein Rechen zum rumzicken an, und zwar wird unterm Betrieb auf einmal der Bildschirm schwarz und am Motherboard leuchtet die VGA-LED (error) da hilft nur den Rechner ausschalten ca 2min Warten und dann erst kann man ihn wieder starten.
Der Fehler ist leider nicht Reproduzierbar, das heißt es kann nach 30min passieren oder aber er läuft 2std durch, es liegt auch nicht am Betriebssystem (win7 64bit) den ich habe gestern memtest laufen lassen (dos variante) da passierte das gleiche! Hab ihn gestern auch mit 3d Mark vantange und gleich darauf mit furmark + prime95 geqüalt.....etwa 1,5std ohne probleme! Dabei hab ich auch die 12v Schiene gemessen und war durchgehend bei 12,10- 12,20Volt
Vielleicht hatte von euch schon mal jedmand das gleiche Problem und erspart mir jede menge arbeit?!
Werde nach der Arbeit mal Probeweiße eine andere Grafikkarte Testen und Bios Updaten , falls der Fehler wieder auftritt werd ich auch das Netzteil wechseln...
Mein System:
sysProfile: ID: 74462 - stadlbauer85
Graka und CPU sind Wassergekühlt
Im vorraus schon mal vielen Dank für die hilfe
