Monitor nach nicht mal einer Sekunde schwarz
spritzer
<Hallo liebe Forengemeinde....
Folgendes Problem :)
Mein Monitor macht seit gestern Abend Probleme und die in Form eines schwarzen Bildschirms nach weniger als einer Sekunde.
Wenn ich den Pc starte erscheint kurz das Bootbild vom Mainboardhersteller, danach ist es sofort schwarz.. allerdings geht der monitor weder in stand-by noch zeigt er eine Signal-Fehlermeldung. Wenn ich den Monitor jetzt während dem laufenden pC aus und dann wieder an schalte spielt sich das selbe ab.
Folgendes habe ich schon probiert:
PC an anderen Monitor um GRAKA auszuschließen... hat geklappt lief normal
Monitor an anderen PC ..... geht nichts ..gleiches Problem...
Bitte sagt nicht der monitor ist kaputt... XD Danke schon einmal für antworten..
Ich denke mal, dass der Monitor defekt ist. Wenn du ihn schon an einem anderen PC getestet hast kannst du ja deine Hardware ausschließen. Wenn du Glück hast kann es auch an einem defektem Monitorkabel liegen. Das solltst du erstmal wechseln.
Wenn er dann immernoch nicht funktioniert, kannst du dir sicher sein das er defekt ist.
Hatte genau das gleiche Problem, angeblich ist das ein Hinweis darauf, dass das Netzteil kaputt ist.
Scheinbar war es in meinem Fall aber das Signalboard, bin gerade noch an der Reparatur.
Leider ist es nicht einfach Ersatzteile zu bekommen. Heutzutage wird ja immer nur noch neu gekauft... Frag aber trotzdem mal bei deinem Hersteller ob sie dir Ersatzteile liefern können.
