Monitor mit Free-Sync unter Nvidia - Nicht nutzbar + andere Frage zu Monitor
BobDobalina
gesperrt
Hello Peoples,
ich hab seit heute zum Testen den ViewSonic VX3258-PC-mhd. Dieser unterstützt laut Website G-Sync. Leider bekomme ich in den Nvidia Optionen weder G-Sync angeboten, noch unter den 3D-Optionen den Reiter Monitor-Technologie angezeigt (wie hier: G-Sync auf Freesync-Monitoren - Anleitung und Test zu G-Sync Compatible).
Habt ihr ne Ahnung woran das liegt? Hab auch bereits das pdf-Handbuch geöffnet (http://www.viewsonicglobal.com/publ...y/VX3258-PC-mhd/VX3258-PC-mhd_UG_DEU.pdf?pass) und dabei Unstimmigkeiten festgestellt. So wird in der Anleitung eingangs erwähnt, dass der Monitor in den erweiterten Anzeigeeinstellungen angezeigt werden soll. Da sehe ich noch VX3258 als Bezeichnung. Wenn ich dann - wie in der Anleitung - die Farbverwaltung öffne, steht unter dem Reiter Monitor PnP-Monitor (Standard ) GeForce 2070 SUPER.
Abgesehen ist das Bild wirklich grottig, was nicht unbedingt am Verhältnis Auflösung und Größe liegt. Ich habe hier auch einen 31,5' FHD Monitor von Samsung, der für mich ein tolles Bild abliefert - hat aber eben nur 60Hz.
Ist vielleicht einfach der Monitor Schrott im Sinne von schlecht?
Du hast den Monitor nicht per DP angeklemmt? Wäre auch mein erster Gedanke.
Und nicht wundern, wenn es ab und zu ruckelt, solange Du beide Monitore angeklemmt hast. Darüber stolpern viele mit Monitoren die unterschiedlich refreshen.
Stimmt, ist via HDMI angeschlossen. Hab aber vorab gelesen, dass das auch gehen soll. Eben nochmal nachrecherchiert und da wird dann wird beides gesagt (geht mit HDMI ebenfalls oder geht nur mit DP).
Der andere Monitor ist nicht an diesem PC angeschlossen, sondern an nem anderen. Dennoch soll tatsächlich hier an dem PC via iGpu noch einen Mini-Monitor angeschlossen werden, der dann tatsächlich ne geringere Hz-Zahl hat.
Abseits davon erscheint mir das Bild aber echt grottig an diesem Monitor - auch im Vergleich zu meinem anderen Samsung FHD 31.5'. Habt ihr dazu was?
Wie gesagt, Freesync funktioniert nicht mit Nvidia & HDMI. Nur mit AMD. Das ändert sich erst mit HDMI 2.1, aber das hat noch keine Grafikkarte. Hatte das Thema erst die Tage weil ich nen TV unter anderem zum zocken mit PC kaufen wollte, aber die haben alle kein DP und deswegen könnte ich mit meiner Nvidia kein Freesync nutzen.
Zum schlechten Bild.. Der VX3258 hat nur 1080p in 32". Das ist schon echt grob. 1440p wäre besser, aber selbst das empfinden viele noch zu grob mit 32", weshalb momentan 27" und 1440p der Sweetspot sind. Davon ab hat dein Monitor nur ein VA-Panel. IPS sieht meist besser aus aber gibts leider nicht in 32". Das Problem hab ich auch grad. ;)
Naja ... IPS mit Mini-Kontrast und BLB oder VA mit besserem Kontrast aber Schlieren, dafür ohne BLB.
Was nun "besser" aussieht hat eine sehr unscharfe Definition.
Die GPU muss kein HDMI 2.1 haben. Mit Turing klappt ja auch G-Sync Compatible mit den LG TVs per HDMI. Der TV muss halt VRR können und dieser halt HDMI 2.1 besitzen. Die GPU kommt auch mit HDMI 2.0 aus. Nur wenn du 2160p, vollem RGB Umfang und 120Hz willst braucht die GPU HDMI 2.1. Da sonst nur 4k/60 oder 1440p/120 gehen wegen der Bandbreite.
Kombi RTX und LG und funktioniert bei mir wunderbar.
Weil die Schrift bei VA nicht so gut aussieht wie bei IPS oder TN.
Dazu kommt dann noch das coating und Farbeinstellungen.
Dein HDMI ist egal, weil gsync mit HDMI nur an ausgesuchten LG OLED TVs funktioniert
Auf der von dir verlinkten Homepage steht auch PLS ganz oben.
Oh man, die wissen selber nicht was sie da haben.
Tja, das macht es dann noch schwieriger. Daher wundert es mich auch nicht, dass Geizhals teilweise mit falschen Daten gefüttert wurde. Ich versuch mal anhand der Daten Unterschiede zu finden.
Samsung:
Helligkeitswert 300 cm/m²
Kontrast (statisch) 4.000:1
Panel-Typ: VA-Technologie ODER PLS / sowohl Hersteller, als auch andere Websiten schreiben mal so mal so
Viewsonic:
Helligkeitswert 250 cm/m²
Kontrast (statisch) 3.000:1
Der Viewsonic hat immerhin zwei Werte niedriger. Kann es daran liegen?
Ne, es müsste halt HDMI VRR und nicht FreeSync über HDMI unterstützt werden und aktuell ist die LG OLED C9 Serie die einzige die das tut. FreeSync über HDMI ist eine eigene Suppe von AMD ;)
Was soll da jetzt falsch sein?
Ich habe nur von den LG OLED TVs gesprochen und du verneinst das.
Dann sagst du, das kann nur die C9 Serie.
Was auch falsch ist, E9, B9 können das auch in 55"und 65"
Ebenso der Z9 in 88" und E9, C9 in 77".
Dazu gesellen sich noch die neuen BX, CX, GX und ZX Modelle aus 2020.
Ich habe zudem nie von Freesync mit HDMI gesprochen.
Es ist die gleiche Suppe, die AMD halt nur Freesync nennt. Die LGs können nicht wegen HDMI 2.1 (inkl. VRR) das G-Sync (Compatible), sondern weil die LG-Firmware dem Nvidia-Treiber bestätigt, dass LG das G-Sync Schutzgeld an Nvidia gezahlt hat und daher VRR dort darf.
Samsung:
Viewsonic:
Die Helligkeit macht keinen sooo großen Unterschied. IPS schafft beim Kontrast nur 1xxx, deswegen muss es bei beiden Monitoren ein VA-Panel sein wenn die Angaben stimmen. Aber den Unterschied zwischen 3000 und 4000 wirst du denke ich auch kaum bemerken. Ist schwer zu sagen warum der Samsung so viel besser aussieht. Könnte auch am Coating liegen. Sind beide Monitore komplett matt?
