Flugente5
Hallo!
Meine H/W:
Windows 11 Home 64-bit
11th Gen Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz
RAM. 32,0GB
MEDION MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
U28G2G4R4 (3840x2160@120Hz)
2047MB NVIDIA GeForce RTX 3080 (ZOTAC International)
1907GB E12S-2TB-PHISON-SSD-BICS4 (
1863GB Seagate ST2000DM008-2FR102 (SATA (SSD))
Vorab: Ich bin kein IT - Experte, nur Anwender !
Ich bin auf der Suche nach einem Breitbildmonitor. Wenn der alte Monitor im neuen Set die FPS nur wenig reduziert, sollte er für Nebenanwendungen bleiben.
Meine Randbedigungen unterscheiden sich von den meisten in diesem Forum diskutierten Parametern weil ich als Flugsimmerfolgendes brauche:
a) FPS im untersten Bereich, zwischen 25 - 60 FPS
b) in diesem Bereich aber flüssig und ohne Ruckeln
c) den Flusi MSFS2020 (überwiegend den Dampfer FBW A320) betreibe und
d) der Datenfluß mal die CPU , mal die GPU an die Grenzen bringt.
e) wegen der NVidia RTX3080 AMD FreeSync nicht passt,
f) wegen der im MSFS2020 üblichen FPS (20 - 60) die FRR von G-Sync Compatible nicht passt (ab 70 FPS)
Wegen der NVidia RTX3080 benötige ich G-Sync, und weil die FPS immer unter 60 liegen kann ich G-Sync compatible auch nicht gebrauchen (die FRR beginnt erst bei 60 - 72 FPS)
Die Anpassung der Monitor Bildwiederholrate an die von der GPU gerenderte Framerate sollte unbedingt im Monitor passieren (so verstehe ich jedenfalls das NVidia G-Sync Modul im Monitor und auch G-Sync Ultimate) um die GPU nicht auch noch damit zu belasten. Die ist meistens sowieso schon ziemlich am Ende. (Könnte Bilder schicken)
Das G-Sync Modul im Monitor gibt es wohl nur noch bei alten Modellen.
Frage 1: Gibt es hier im Forum Mitglieder, die etwas sagen könnten, ob das G-Sync Problem sich stark oder schwächer auf die FPS auswirkt.
Es ist klar daß die Einstellungen im Flusi (Textur etc.) größeren Einfluß haben.
Wäre ein älterer Monitor (> 2020) mit G-Sync besser als ein neuer mit G-Sync Ultimate ?
Z.Zt. habe ich nur diese 3 Kandidaten gefunden. Hat jemand damit im FluSi Erfahrungen ? Bereich 37,5 - 42 " Bildschirmdurchmesser.
Und mit 3840 x 1600 ist die RTX3080 auch ziemlich am Ende oder ? Fliege jetzt mit 3860 x 2640.
MSI Optix MEG381CQRDE Plus, 37.5" (2021)
Acer Predator X38Sbmiiphzx, 37.5"
LG UltraGear 38GL950G-B, 37.5". (2020)
Ich hätte ja gerne den LG 39,7" 40WP95XP-W genommen aber der hat leider AMD FreeSync.
Oder gibt es vielleicht jemanden der diesen mit einem FLusi betreibt ?
Ein ganz geheimer Wunsch der Flusimmer wäre da noch, wenn PCGH mal in diese Lücke schauen würde, also Performance von NVidia GPU's mit AMD FreeSync und G-Sync Compatible mit FRR unter 70 - x.
Dann hätte man evt. eine größere Auswahl an Monitoren für Flugsimmer.
Grüße
Gert
Meine H/W:
RAM. 32,0GB
Grüße
Gert
