0ldN3rd
seit 1-2 Wochen habe ich folgendes Problem:
Beim zocken geht sporadisch das Bild weg(wird schwarz).... manchmal kommt es wieder nach ein bis zwei Sekunden. Manchmal geht der Monitor aus mit der Meldung "Kein Signal".
Ton etc. höre ich in beiden Fällen weiter...!
Das Ganze fing an, als ich meinen neuen Monitor angeschlossen habe. Ich bin von 1920x1080 60Hz Samsung (08/15 Gurke) auf den Iiyama Red Eagle mit 2560x1440 144Hz umgestiegen.
Das Problem tritt sowohl bei den mitgelieferten Kabeln als auch mit einem eigens dafür beschafften DP-Kabel auf welches 2560x1440@144 unterstützt.
Folgende Hardware habe ich in meiner Kiste verbastelt:
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 600, mit 2x140mm SilentWings3 PWM vorne und einmal als 120mm Variante hinten. Die vorderen belüften, der hinter entlüftet das Gehäuse.
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 11 650W
Mainboard: MSI Krait Gaming AM4 - X370
CPU: Ryzen1700x mit BeQuiet Dark Rock 3 mit Liquid Metal
Ram: 2x16Gb AData 2400
Graka: Sapphire Vega64 Air (Referenzdesign)
Laufwerke: 1x BluRay; 2x SSD (250Gb 850 Pro Samsung; 1TB Crucial MX300) 1x HD WD Red 3TB
CPU und RAM sind aktuell nicht mehr übertaktet.
Temp. von CPU geht unter Last nicht über 60°C (Prime, 3D-Mark) Beim Zocken eher 55-58°C
Graka ist und war nie Übertaktet. Temp der Graka unter Last laut GPU-Z 80°
Problem tritt bei "normaler" und "Stromspar" Einstellung im Wattman auf.
Als das Problem zuletzt aufgetreten ist, als der Monitor dunkel blieb, waren die "GPU TACH" LED der Graka aus!!
Jetzt stehe ich vor dem Problem, nicht eindeutig feststellen zu können wo das Problem genau liegt.
Ich vermute Netzteil... oder Graka, tendiere aber eher zum Netzteil...
Wie seht ihr das? Hat da jemand vielleicht noch eine Idee?
Habe gerade ca. 1Std mal die Auflösung auf 1920x1080@144Hz gestellt... Problem trat nicht auf...
Danke euch schonmal!!
0ldn3rd
Edit:
Achja, habe auch die letzten drei Radeon Treiber durch, und dazwischen mit DDU die jeweils vorherige Version entfernt - keine Änderung!
0ldn3rd
Edit:
