Monitor bleibt aus beim PC starten - auch beim neuen Monitor
TexAss
Ich versuche es kurz zu erklären.
Irgendwann von ein paar Wochen ging mein Monitor nicht mehr an, wenn ich den PC startete. Der On/Off Knopf vorne piepste zwar wie immer wenn man ihn drückte, aber die Led leuchtete nicht und der Monitor blieb "aus", kein Bild, keine Lampe leuchtet nichts.
Der Monitor hatte aber einen Hardware On/Off Schalter hinten. Machte ich den auf aus und wieder auf an, war das Bild pötzlich da.
Monitor ist über DVI angeschlossen, 1920*1200 , Model W241D von Hyundai auf einer GTX670 (2xDVI, 1xHDMI, 1xDP).
Das Problem wurde schlimmer, zum Ende hin musste ich den Hardware Schalter 3 mal betätigen, bis das Bild kam.
Habe dann zwei neue Monitore bestellt, weil ich annehme dass es am Monitor selbst liegt. Bestellt habe ich einen Samsung S27D850T und einen LG 34UM95P, wollte mich zwischen einen der beiden entscheiden.
Der Samsung wurde auch über DVI (neues Kabel) an die GraKa gehängt, der LG über DisplayPort.
Hatte beide angeschlossen, um sie über das WE zu vergleichen.
Nun das kuriose, als ich den Rechner heute morgen anmachte, blieb der Samsung schwarz. Der vordere On/Off Knopf zeigte NULL reaktion. Der LG ging problemlos an. Da der Samsung keinen Hardware Schalter hatte, habe ich ihn vom Netz getrennt und wieder eingesteckt, und dann kam plötzlich das Bild.
In dem Sinne also genauso wie mein alter Monitor.
Jetzt die Frage...woran kann das liegen?! Anscheinend zeigt der neue Samsung die selben Symptome wie mein alter Hyundai.
Ist jetzt der Samsung auch defekt, oder stimmt was mit der Graka nicht? Oder ist es noch was anderes?
Noch etwas: Der Rechner geht ganz normal an, nur das Bild ist nicht da. Als der Samsung aus blieb und der LG an war, konnte ich in den Monitor-Einstellungen von Windows sehen, dass er dort trotzdem aufgeführt ist, das heißt, Windows "sieht" ihn irgendwie, obwohl er komplett aus ist.
Noch etwas: Sind die Monitore im Stand-by nach dem Herunterfahren, und ich schalte den Rechner gleich wieder an, kommt auch immer das Bild (beim alten Monitor auch). Gehen die Monitore aber in "deep sleep", also auch LED indikator aus, Monitor komplett aus, dann gehen sie nicht mehr an. Der LG hat anscheinend keine Art von "komplett aus" und ist immer nur im Standby, wenn der Schalter hinten auf On ist.
Habe am Rechner selbst nichts gemacht außer vor einem halben Jahr den RAM aufzurüsten aber die Probleme kamen erst so 3 Monate später auf mit dem Monitor.
Wäre sehr dankbar über jegliche Hilfe.
Win7 64bit Pro
GTX 670
32GB RAM
GIGABYTE GA-Z77X-D3H Z77 LGA1155
i7 3770K 4x 3.50 GHz 8MB
be quiet! Sys-Power 700W 80Plus
Sind die Monitore in einer Steckdosenleiste?
Wie ist wenn du den Samsung alleine anschliesst oder mit DP?
Ja sind sie. Alleine über DVI habe ich den Samsung noch nicht ausprobiert. Der LG über den DP Anschluss läuft bisher ohne Probleme. Das DVI Kabel habe ich ausgetauscht (brachte nichts). Den DVI-Port an der Graka (habe 2 DVI Ausgänge) auch gewechselt - brachte nichts.
Habe den Samsung nun über HDMI eingesteckt. Konnte das Problem heute nicht reproduzieren, warte aber noch über Nacht, dass der Monitor mal von alleine in den Deep Sleep geht.
Es scheint mir auch so, als ob das Problem irgendetwas mit dem DVI-Anschluss (der Grafikkarte?!) zu tun hat...
Evtl liegt es wirklich am DVI an der GraKa.
