Möglichst günstiger und kleiner Rechner für max. 200€
  • Ersteller Ersteller Glotzkowski
  • Erstellt am Erstellt am
G
Glotzkowski
Guest
Hi,
Ich würde mir gerne in den Ferien einen neuen Rechner zusammen bauen. Dieser sollte möglichst klein und günstig (auch im Stromverbrauch) sein. Er wird dann hauptsächlich zum surfen, skypen und Musik hören verwendet, ich würde allerdings auch ganz gerne ab und zu Spiele spielen (nur relativ anspruchslose Spiele wie Warzone 2100, Open Arena oder Warcraft 3 mit Wine). Entschieden habe ich mich für ein Mini-ITX System. Nun meinte der EDV-Laden bei mir in der Nähe, dass solche Systeme in keiner Hinsicht zum Spielen geeignet sind. Aber die genannten Titel laufen sogar auf meinem Netbook mit Intel Atom und Intel Grafik. Also dürfte es da doch keine Probleme geben, oder?
Vorgestellt habe ich mich folgende Komponenten:
Mobo: Gigabyte GA-E350N-USB3 Caseking.de » Mainboards » Gigabyte » Gigabyte GA-E350N-USB3, AMD A50M Mainboard - AMD APU E350
weil kein UEFI, aufgelötete CPU, hat analoge sowie digitale Videoausgänge, sollte um einiges schneller als eine Atom CPU + Intel GPU sein.
RAM: Kingston HyperX Blu 2GB Caseking.de » Arbeitsspeicher » DDR3-1333 » Kingston HyperX Blu Series DDR3-1333, CL9 - 2GB
weil günstig und blau <3
SSD: Mach Xtreme Technology Starter Premium 16GB Caseking.de » HDD/SSD/ODD » Solid State Drives (SSD) » 2,5 Zoll Solid State Drives(SSD) » Mach Xtreme Technology Starter Premium 2,5 Zoll SATA II SSD - 16GB
Hier soll das komplette Betriebsystem (ich benutze übrigens dann Arch Linux i686) + sämtliche Programme drauf. Reicht von der Speicherkapazität Masse. Als Dateisystem sollte ich ext4 mit gpt verwenden, oder? Wichtig ist bei SSDs ja die TRIM-Funktion. Dafür braucht man laut Arch Wiki nur die Option discard als mount flag. Reicht das dann schon?
Gehäuse: Aplus CS-160 Caseking.de » Gehäuse » APlus » Aplus CS-160 Mini-ITX Case inkl. 72W Netzteil
Hier habe ich nur zwei Fragen zur Stromversorgung. Laut dem Test CaseUmbau.de - Casemodding, Testberichte, Reviews und mehr... drückt der SATA-Stecker der Festplatte auf den ATX-Stecker auf dem Mobo. Wenn ich das richtig sehe, ist der ATX-Stecker bei meinem geplanten Mobo an der gleichen Stelle. Kann das zu Problemen führen?
Und auf GIGABYTE - Mainboard - BGA FT1 - GA-E350N-USB3 (rev. 1.0) steht ganz unten
GIGABYTE empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 200 Watt.
Das kann doch nicht stimmen. Ich meine gelesen zu haben, dass Mobos mit E-350er CPU um die 20 Watt brauchen. Und da in den Rechner keine High-End-Grafikkarte rein soll, sollten die 70 Watt vom externen Netzteil reichen, meint ihr nicht?
Spricht irgendwas dagegen, dass der Rechner so funktioniert? Vor allem mit Linux (hatte da nämlich schon mehrmals viel Bastelaufwand was Konfiguration usw. angeht)?
Ich würde mich sehr freuen, wenn einer von euch Profis das Ganze mal absegnen könnte ^^
AW: Möglichst günstiger und kleiner Rechner für max. 200€
Ich nutze selbst einen AMD Bobcat als Office-Knecht in diesem Gehäuse: JCP MI 102 schwarz, 60W extern, Mini-ITX (GEH-JCP-MI-102.BS) | Geizhals.at Deutschland Ist für den Preis prima :daumen:
Der braucht unter Last keine 30 Watt, daher ist das mit dem 200 Watt Netzteil totaler Blödsinn.
RAM würde ich 4 GB kaufen, z.B. Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9/4G) | Geizhals.at Deutschland
Ob das mit der SSD reicht: :ka: Da würde ich doch eine Crucial m4 64GB oder Samsung SSD830 kaufen.
Das mit dem Energiebedarf ist ja schon mal gut zu wissen :D
4GB muss nicht sein, ich habe z.B. jetzt gerade nur 1,3GB RAM belegt von den 8GB die im PC sind. Mal sehen, daran wird es nicht scheitern.
Mit "Reicht das dann schon?" meinte ich nicht die Größe, sondern ob man eine SSD noch mit etwas anderem als TRIM "pflegen" muss. Eigentlich würde es sogar eine SSD mit 4GB tun, weil Musik und Filme sowieso auf einer externen Festplatte gelagert werden.
Benutzt du Windows oder Linux auf dem Rechner?
Ich benutze nur Windows, daher kann ich zu Deiner SSD-Frage leider nichts sagen. Es gibt SSD's bei denen eine Utility zum manuellen Trimmen dabei ist, falls Du das meinst :ka:
Nee, wenn man ext4 mit der discard Option benutzt wird die SSD automatisch getrimmt.
Nochmal wegen Spielen: Wie ist denn die Temperaturentwicklung bei dir so? Hast du den Rechner mal für längere Zeit stark ausgelastet? Denn Überhitzung dürfte ja wohl das einzige Problem sein, was beim Zocken auftreten könnte.
So, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Linux soll auf AMD Fusion Boards und auf Gigabyte Boards laufen, müsste also mit dem Mobo funktionieren. Die SSD kann ich evtl. dahin packen, wo eigentlich das DVD-Laufwerk rein soll, falls sich die Stecker tatsächlich zu sehr in die Quere kommen. Ich habe in einem Test gelesen, dass das Mobo selbst mit FurMark und Prime 95 gleichzeitig "nur" auf 76°C kommt (im offenen Aufbau). Auch wenn dann im Gehäuse eigentlich nichts überhitzen dürfte, wäre ein Gehäuselüfter vielleicht schon eine schöne Sache. Der passt dann evtl. noch über den Kühlkörper des Mobos, dann kann ich einen an dem Gitter im Deckel befestigen.
Also bete ich mal, dass alles klappt :ugly:
