Möchte mir einen neuen Rechner zusammenstellen
AW: Möchte mir einen neuen Rechner zusammenstellen
Ich bräuchte eine schnelle antwort
Würde das Netzteil für die konfig reichen
Cpu i7 940
Gpu radeon 6870
Ram 12gb ddr3
Hdd 1,5TB hdd
Laufwerk blue ray
Cpu Kühler wasserkuehlung
Netzteil 650Watt Corsair V2:huh:
Ja, das reicht völlig aus. Das Netzteil ist OK, gibt aber bessere.
danke war mir nicht sicher weil ich nicht weis was die komponenten so verbrauchen
Ich möcht mir das NZXT Phantom 410 Midi
kaufen hat einen USB 3.0 20pin Stecker
und brauche eine PCIe Karte mit internen 20pin Anschluss oder:huh:
Dann brauchst Du ein Board mit einem internen USB3-Header. Oder eben eine Erweiterungskarte, aber die sind recht teuer :(
Ich hab wieder ein Problem ich habe einen lüfter mit 4Pin Anschluss aber am mainboard nur einen 3Pin somit dreht der auf Vollgas kennt jemand eine Lösung Adapter oder so was
Der lüfter um den es geht ist der von einer wasserkühlung Tauschen möchte ich eigentlich nicht
