Mo-Ra3 Edelstahl Casecon für 4K spielen und das am besten Lautlos!
Hallo hier ins Forum,
nach dem ich mich Jahrelang in diesem Forum hier habe inspirieren lassen, dachte ich ist es Zeit für meinen ersten Casecon mal ein Tagebuch zu eröffnen und vllt. kommen ja gute Tipps und Ideen bei raus.
Einige Mods sind im Laufe der Jahre entstanden. Zuletzt fand meine Hardware in einem Apple-G5 Gehäuse ihren Platz.
Nun zum eigentlichen Projekt:
Der Mo-Ra3 den es seit einigen Jahren gibt, hat schon 2-mal den weg als LC Variante zu mir gefunden. Das liegt in erster Linie immer an passiven Kühlungs-Projekten, aber auch an der Optik der der LT / Pro Versionen. Diese „Balken-Optik“ in der Mitte sprach mich nie an.
Nun kam aber die Edelstahl-Variante raus und der sieht gelinde gesagt „Hammer“ aus!
Den musste ich alleine wegen der Optik schon verbauen und nutzen. Hinzu kommt das Problem von rauschen im Apple Gehäuse.
Drehen die Lüfter langsam ist es leise aber auch schon gut warm im Case, auch wenn ich nur Surfe & Musik höre.
Der Spielerechner steht im Wohnzimmer auf Brusthöhe und dort hört man es leider noch besser. Aber wenn ich spiele ist es extrem nervig. Die kleinen Löcher im Gehäuse vorn und hinten erzeugen so eine Frequenz, das nur Kopfhörer diese ausblenden. Dann laufen meine Freundin und ich mit Kopfhörern rum.
Also, die Hardware muss gekühlt werden mit Wasser und dem Mora.
Da eine externe Anbringung, egal wie gut man es verblendet, immer unharmonisch zum restlichen Gehäuse wirkt, kommt es bei mir nicht in Frage. Außerdem passt Edelstahl nicht so gut zum matten eloxierten Apple Case. Die Idee vom Casecon ist so entstanden.
Eine Anforderungsliste wurde erstellt und diese will ich euch nicht vorenthalten:
- mATX Mainboard soll passen
- beide GTX 780 Ti mit Wasserkühlern
- 6 x 2,5 Zoll HDD´s
- Standard Netzteil ohne Akrobatik bei der Befestigung
- Eine Pumpe
- AGB
- Der Mora soll ins Gehäuse passen oder Integriert sein
- 16/10 oder 19/13 soll als Anschluss in Frage kommen
- Im Gehäuse soll mit Verblendungen die Kabellage versteckt sein
- Alle Bleche sollen aus Edelstahl sein und falls mit Holz gearbeitet wird, dann mit Mahagoni
- Mehr als 300mm breit, 900mm lang und 930mm hoch darf es nicht sein
- Es soll Wohnzimmertauglich und edel aussehen und kein klotz sein, sprich die Proportionen müssen passen
- Das Auswechseln der Hardware soll auch in ein paar Jahren noch möglich sein
- Am liebsten hätte ich die Anschlüsse noch versteckt wie bei der Silverstone Raven Serie
- Kabel Sleeven
- Die Farbe vom Mora soll auch im inneren herrschen, vernickelte Kühler und silberne Anschlüsse – schwarze Schläuche
Vorhanden Hardware:
- Asus Gryphon Z97
- Intel Xeon 1240 v3
- 8GB Gskill 1833 Mhz DDR3
- 2 Gainward GTX 780 Ti
- 3 x Samsung 830er SSD
- 1 x Samsung 1TB (2,5“)
- Seasonic 750W NT mit Kabelmanagemend
- Aquastream XT Ultra
- 5m Tygon 19/13 vorhanden
- von MDPC habe ich noch zig. Meter schwarz da und ca. 25m Weinrot
Nach einigen Std. in Sketchup sind zwei Varianten entstanden, einmal eine mit Holzleisten als tragendes Gerüst für die Hardware und den Mora und eine Version mit einem Edelstahl „Kasten“ der mit Klavierband und Winkeln am Mora befestigt wird.
Bei beiden Varianten ist erst mal nur grob die Hardware Positioniert. Ich habe zwecks Planung bei Watercool angefragt, ob ich ein genaues Datenblatt vom Mora 320 und 420 bekommen könnte. So etwas konnte ich leider nicht öffentlich zugänglich im Netz finden.
Dort erhoffe ich genaue Abstände und Bohrungen erkennen zu können und ob es wirklich mit dem 320er alles passt oder ob ich doch lieber den 420er nehmen sollte.
Bei der Hardware prüfe ich jetzt parallel ob sie reicht für das spielen mit 4K. Ich bin leider durch einen guten Freund in den Genuss gekommen einen Acer XB280 anspielen zu können. Und ich muss sagen, bis dato war ich kein verfechten von 4K aber seit dem … die Umstellung kommt.
Jetzt bleibt noch die frage, ob der 1240 reicht, oder ein 4790k mit über Taktung oder gleich ein neues Board mit X99 Chipsatz, DDR4 und einem Hexacore kommen muss.
Und, Geld spielt eine Rolle, heist auch die Leistung muss für das Geld stimmen. Für 5 FPS mache ich keinen Sockelwechsel. Sollte es bei 4K allerdings spürbar besser sein, muss leider etwas Geld die Ladentheke passieren.
So genug Erzählung, erst mal 6 Bilder und bin mal auf eure Meinung gespannt.
- Eine Pumpe
- AGB
- Kabel Sleeven
Vorhanden Hardware:
- Asus Gryphon Z97
Ich persönlich würde mir einem Rahmen schweißen und den MoRa auf der Rückseite vom Mainboard als "tragendes Element" mit in das Gehäuse integrieren, sodass das Abteil mit der Schicken Hardware so dünn wie möglich ist (großes Fenster?) und dann auf der Rückseite relativ viel Raum für Kabel/Luft ist und der MoRa die Wand bildet.
wird wohl
) auch mal wieder hier rein ^^ wundere mich nur, warum ich noch kein Abo da gelassen habe. Egal. Besser zu spät als nie
