Mikroruckler trotz hoher FPS Anzahl, nach Grafikkarten wechsel(RX 5700 XT)
swipez97
hab seit kurzem die 8GB Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse 8G GDDR6 HDMI / TRIPLE DP OC W/ BP (UEFI) - RX 5700 XT dazu habe ich mir noch einen WQHD 144 HZ, Freesync Monitor gekauft (AOC AGON AG273QCX 68 cm Curved Monitor schwarz/rot: Amazon.de: Computer & Zubehoer).
Nun zu meinen Problem:
In manchen Spielen habe ich FPS Drops von 90 auf 50 wo es zu Rucklern kommt und in anderen Spielen habe ich dauerhaft 144FPS(gecappt) und trotzdem mikro rucklern sobald ein paar Effekte kommen sage ich mal.
The Witcher 3(Ultra Grafik): 70-90 FPS (sobald ich angreife drops auf 50 oder auch nur beim bewegen)
RDR 2(Mid-High): 50-70 FPS, allerdings fühlen sich die 60-70FPS nicht so flüssig an wie auf meinem 60 HZ FullHD Monitor.
Forza Horizon 4: 80-100 FPS, jedoch sobald ich einen Zaun umfahre -> Ruckler
LoL(High): 144FPS, jedoch mikro ruckler sobald Teamfights kommen. (Die Grafikkarte taktet auf und runter (Core Clock als auch Memory Clock) entweder fordert das Game sie zu wenig oder da stimmt was nicht. in den anderen spielen wird der takt problemlos gehalten (meist zwischen 1950-2000 lt. MSI Afterburner)
An dem Monitor kann es nicht liegen da es mit meiner alten RX 480 8GB problemlos geklappt hat. Sowohl mit dem FullHD als auch WQHD Monitor.
Nun zu den Sachen die ich schon probiert habe:
- Mein alten FullHD Monitor angeschlossen -> trotzdem mikro Ruckler. aber höhere FPS zahlen(fühlt sich trotzdem nicht geschmeidig an..:/)
- Chipset driver aktualisiert.
- Grafiktreiber rumprobiert sowohl ältere als auch die neusten
- Freesync aus und an gestellt.
- Powerlimit der GPU mal höher gestellt
- Monitor treiber aktualisiert
- neustes BIOS drauf
Mein aktuelles System:
Mainboard: ASUS Prime B450-Plus
CPU: Ryzen 5 2600x
GPU: RX 5700 XT (steckt im 2. bzw unteren PCI-E Slot. Da es im 1. Probleme gibt)
CPU Lüfter: Be Quiet Dark Rock 3
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold (von 2017)
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 schwarz
Allerdings bin ich langsam am Ende, da ich inzwischen so viel gegoogled hab das ich einfach keine Ahnung hab was ich noch ausprobieren soll oder ob das normal ist.. hab mir eigentlich mehr spaß mit der Grafikkarte in WQHD erhofft :/
Im Anhang habe ich mal ein paar Aufnahmen von OSD im Spiel aufgenommen.
Ich hoffe jemand von euch hat eine Lösung oder einen Rat den ich noch ausprobieren könnte.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
Deine Karte ist im falschen Slot. Jener ist nur für 2.0 spezifiziert. Laut Datenblatt x16(4). Aber der GPU-Z Screen zeigt ja schon das es nur x4 ist. Das Board ist nicht geeignet vernünftig eine GPU im 2. Slot zu betreiben. Die muss in den ersten und sollte es warum auch immer nicht gehen muss wohl ein neues MB her weil da was kaputt ist gegebenenfalls. Könnte du das bitte spezifizieren was genau da nicht geht?
Wenn du es hast kannst ja bitte mal AC:Odysee testen. Ist eine Streaming Engine und du müsstet hier richtig harte Drops haben mit der Anbindung.
Hast du evtl Radeon Anti Lag oder irgend eine andere Funktion an?
Anti Lag und Chill hab ich aus, gerade nachgeschaut. Ob an oder aus macht leider kein unterschied :/
Jedes mal wenn ich den Grafiktreiber installieren wollte hat es sich bei 30 oder 40 % aufgehängt(dort geht bei mir immer der Bildschirm kurz aus im normalfall, allerdings geht der dort ganz aus :/)
Laut Usern im Forum soll das wohl ein Bug mit AMD Mainboards sein. Das MB so ist normal und mit der RX 480 8 GB funktioniert der normale Slot auch.. es ist so als würde die XT den ersten Slot nicht mögen. Das Mainboard ist erst ein paar Monate alt..
Aber ich schraub sie mal da nun drauf da ich nun ja den treiber installiert habe.
Wollte ich eben sagen. Dann installiere doch den Treiber mit der Rx480 oder wie auch immer und dann ab in den ersten mit der Radeon. :) Sollte dann klappen. Bzw. gehe mal ins BIOS und bestimme für den ersten Slot PCIe 3.0x16. Normal steht da immer Auto.
Schreibe das gerade vom Handy:
Die Karte sitzt nun im 1. Slot. Ich komm auch ins BIOS aber spätestens sobald Windows lädt und das login Bild kommen sollte bekommt der Monitor kein Bild mehr. (ohne Treiber funktioniert mit Treiber nicht).
Ich finde die Einstellung im BIOS nicht :/ sollte ja eigentlich bei erweitert sein lt. Google aber da find ich nichts davon :/
Ich hatte noch nie ein ASUS Board. Hoffe hier kann da jemand schnell helfen. Alles andere ist mir gerade ein Rätsel ehrlich gesagt. Die Polaris lief auch vorher also kann man ja ein Defekt ausschließen. Ich vermute echt das da was mit den Einstellungen nicht passt. Suche mal rum nach PCI Settings oder so bzw. jemand meldet sich der Ahnung von Asus hat.
Einstellung Asus Maximus Hero X
Schau hier mal rein.
Gesagt getan allerdings finde ich die Einstellungen nicht. Nicht auf englisch nicht auf deutsch. Hab das Gefühl bei mir sind welche einfach weg oder mein Kopf ist schon dermaßen fertig von dem zeug
IMG-20191206-222440 — imgbb.com
IMG-20191206-222432 — imgbb.com
Bilder vom BIOS kann es per Handy leider nicht anhängen.
Ist die Karte zurzeit im 2.Slot wieder ? Ich kenne es nur von MSI wo ich unter PCI Setting die Konfiguration der Slots festlegen kann. In deinem Fall musst du den ersten auf 3.0 x16 festnageln. Ich weiß nur nicht ob es von Nöten ist das der Slot belegt sein muss.
Mach mal ein Bild von PCI Subsystem.
PS: Man kann auch am Handy hochladen. Einfach erweitert wie am Pc und Datei auswählen zum Hochladen. Du lädst das dann halt aus deiner Mediathek hoch :)
PS: Kann kann auch Handy hochladen. Einfach erweitert wie am Pc und Datei auswählen zum Hochladen. Du lädst das dann halt aus deiner Mediathek hoch :)
Gerade ist sie im ersten.. Ich versteh es nur nicht.. Sie gibt ja ein Bild wieder nur nicht mit Treiber. So ne Krütze.
Okay dann find ich das gerade nicht hoffe es isg so trotzdem okay
IMG-20191206-224617 — imgbb.com - PCI Subsystem
Ok hab mir da mehr erwartet. Ich schaue mal im Internet und du klickst dich mal in Ruhe da durch. Bis dato hat vielleicht jemand auch die Lösung :)
Alles gut das passt.
Edit: Das muss irgendwo bei Erweitert/Advance sein.
Ja hab das auch gelesen aber wie gesagt.. Bei mir fehlen einige Optionen wohl oder die sind versteckt deaktiviert
BIOS downgraden wär. Vlt was wobei das aber nicht der Sinn sein sollte :/
Hast du ein Modus wo du auf Expert oder so stellen kannst? Also das mehr frei geschalten wird.
Mach mal bitte ein Bild von der Konfiguration der seriellen Schnittstellen.
Nein alles erstmal alles. Erstmal das eine finden :) Sollte das dann auch net gehen bin ich sowieso am Ende meines Lateins :/
Karte steckt gerade wieder im 2. Slot, dadurch kann ich wenigstens youtube und netflix genießen.
Ach weiß eben nicht weiter. Bin auch etwas übermüdet und müsste langsam zu Bett auch wenn es WE ist :)
Hoffe meldet sich noch eine bzw. du findest etwas. Ich schaue morgen nochmal rein bis dahin einen schönen Abend noch :)
Also ich weiß das du bei „Tool“ die Anbindung überprüfen kannst. Vielleicht kann man jene auch da ändern? Sonst sollte man sich ggf. nicht zu sehr darauf aufhängen und es ist was ganz anderes.
Bios etc hast du ja bereits gemacht. Ich würde dann einfach mal das BIOS reseten und auf das Windows. Aber versuche vorher noch die PCIe 3.0 x16 Sache :)
Hab ich beides schon versucht aber jedes mal sobald der Treiber installiert ist bekomme ich ab dem Windows Lgoinfeld am Monitor kein Signal mehr :/
Edit: Kaufe mir kein neues Mainboard alte Karte steckt gerade drin.
Die RX 480 funktioniert wie erwartet im 1. PCI-E Slot.
Drück mal bitte auf das ? Zeichen und lass den Rendertest kurz laufen. Steht dann dort 3.0 x16 ?
Bist du noch innerhalb der 14 Tage? Ansonsten auch vielleicht eine RMA anstreben. Hat dann wohl die Karte ein Treffer.
Was ich schon 2-3 mal erlebt habe war das es beim Monitor tausch zu treiber Problemen kam, selbst wenn es nur der "Standard-PNP" Treiber war. (Also Monitor Treibern nicht GPU)
Auch die neuen Kabel vom neuem Monitor verwenden!
Das Problem hatte ich vor Kurzem als ich von einer RX 480 zu einer Vega wechselte, das ging nur mit den neuen Kabel meines neuerem Monitors.
Der RX 480 war das Kabel egal und egal an welchem Monitor.
Ansonsten würde ich noch folgendes Versuchen:
Mit RX480 im ersten Slot und neuem Monitor und den neuen Kabeln die dem Monitor beilagen!
Mach mit dem Handy Fotos wenn das zuviel Text ist zum behalten oder du keinen 2ten PC etc hast ;)
1. Neusten AMD Treiber runterladen aber nicht Installieren. https://www.amd.com/de/support/grap...d-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700-xt
2. DDU runterladen und Installieren Display Driver Uninstaller Download version 18.0.2.0
3. PC vom Internet trennen!
4. Rechner im abgesichertem Modus "Neustarten" Wie starte ich Windows 10 im abgesicherten Modus? – Offizieller Avira Support | Wissensdatenbank & Kundensupport| Avira
5. Im abgesichertem Modus mit DDU die AMD Treiber deinstallieren aber NICHT neu starten oder runterfahren!
6. Im Geräte-Manager (schnell zu finden per rechtsklick auf das Windows Symbol) im Pulldown Menü "Ansicht" auf "Ausgeblendete Geräte anzeigen" geklickt und dann in der Hardware liste, unter Monitore, ALLE Monitore per Rechtsklick deinstallieren.
7. Den PC Herunterfahren nicht neustarten. Solltest du weider erwarten kein Bild mehr haben nach dem Deinstallieren der Monitor dann den PC über den Power-Knopf ausschalten (5 Sekunden gedrückt halten)
8. Neue Grafikkarte einbauen und mit den Kabel die dem neuem Monitor beilagen anschließen. (Nicht die alten Kabel verwenden!)
9. PC einschalten, Treiber installieren und betten. Internetverbindung kann nun natürlich auch wieder hergestellt werden.
Ist nicht wenig, aber einen versuch wert.
Viel erfolg!
P.S. Ansonsten wie von "IphoneBenz" erwähnt die Karte umtauschen oder RMA einleiten.
