Midi Case klarmachen zum Entern!
CL90
Hallo! :)
Ich würde gerne ein Midi Case (über seine Maße) zu Wasser lassen :D
Also Mehr Wakü rein bauen als eigentlich rein passt.
Kurze Vorgeschichte:
In diesem Midi Case soll ein sehr leistungsfähiger PC landen, der die Kühlung braucht.
Midi Case deshalb weil das ganze sehr Portabel bleiben soll. Schwieriger ist es weil kein MoRa zum Einsatz kommen soll.
Also alles IN dem Case platz finden muss. Da es kein Midi Case gibt das rund 600mm oder Mehr Radiator verstecken kann,
entwickelt sich bei mir die Lust das ganze selbst in die Hand zu nehmen und Platz zu schaffen ;)
Der Wunsch:
Ich möchte ein Midi Case verändern/erweitern/umbauen, so dass ich Radiatoren für eine Wasserkühlung mit mehr als 600mm (insgesamt) Lüfterlänge in/an das Gehäuse kriege.
Dabei soll das ganze immer noch extrem hübsch aussehen :D
Glücklicherweise kann ich auf ein sehr großes Werkzeugkontingent zugreifen und dürfte daher gute Möglichkeiten haben.
Nur leider besitze ich was Casemods betrifft keine Erfahrung.
Das Case:
Ich habe mir bisher noch kein Case gekauft, weil ich lieber vorher plane ob es geht und dann kaufe ;)
Bisher hatte ich das Corsair C70 im blick, aber ich ich weiß noch nicht so recht wie ich da anfangen soll.
Das hier ist das Case mit den Flächen die sich irgendwie für eine Wakü eignen.
Schwierigkeit dabei ist das ich platz für HDDs brauche.
Es wäre gut wenn 3 bis 4 HDDs trotzdem in dem Case platz finden.
Ich kann im aller größtem Notfall auf welche Verzichten, aber 1x SSD und 1x HDD ist ein muss.
Außerdem können schlecht alle dieser Plätze belegt werden, denn irgendwo muss das PSU und die HDDs noch hin..
Hier ist beispielsweise Waküs in diesem Case, bzw. das zweite mit Umbau.
500x1000px-LL-32c8343c_post-244578-1367602547.jpeg 7c01b8a5_DSC02342_zpsb0a70854.jpeg
Das Zweite Case bietet 2x 360mm mit schön dicken Radiatoren. Das wäre optimal. Aber wo schraube ich dann die HDDs hin?
Wofür muss der Platz reichen:
CPU, Mobo, Ram
2x große Grafikarten (GTX 880 oder 290 Vapor X)
3x HDD (Im notfall auch nur eine)
1x SSD
Wakü für CPU/GPU. Also Pumpe, Schläuche, Radi etc.
Die Frage:
Hat jemand von euch eine gute Idee wie ich genügend Wakü in das Gehäuse kriege?
Alternativ nehme ich auch Vorschläge für andere Gehäuse an. Das Problem wird da aber vermutlich nicht anders.
Wäre wirklich cool wenn ihr mir mit kreativen Ideen oder Erfahrungen helfen könntet ;)
Chris
Wenn du kein DVD-Laufwerk brauchst kannst du dort deinen Festplatten unterbringen und darunter einen fetten Radiator knallen.
Welcher Customkühler bitteschön? Das ein UNI passt ist klar.
Ja Spezialanfertigung :schief:
Ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen von AC. EK bringt auch keinen..
Und bei LE wirds nicht ganz billig. ;)
Für die 290 VaporX gibt es keinen Kühlblock
Danke, War doof formuliert. Ich hatte nie vor eine Custom zu kühlen. Immer Referenz.
Es geht aber hier aber nicht um die Graka oder die Kühlung der Graka.
Diese Modelle wurden nur gennant wegen der Größe und Leistungsaufnahme.
Es passt dann trotzdem oben und vorne ein 360er Radi ran?
Warum brauchst du soviele Platten?
1x SSD reicht oft schon, wenn viel Platz nötig noch einmal HDD dazu aber sonst?
Damit erreiche ich aber nicht genug Radi fläche... 360 + 240 ist am untersten limit.
Ich habe mal das eine Bild etwas editiert um euch zu zeigen was ich stattdessen basteln würde:
Mit einem kleineren Ausgleichsbehälter müsste ich unten genügend platz für 2 oder 3 Bays haben.
Selbst wenn es nur 2 Bays sind, kann ich die SSD einfach links an die Seite "kleben".
So habe ich die Radifläche und den platz für die HDDs.
Das müsste man jetzt natürlich noch genauer ausmessen, aber 2 Bays passen sicher.
Haltet ihr das für Umsetzbar?
Ich habe selten so eine schöne aufgeräumte Zusammenstellung gesehen. Die Leitungen und die weiße Folie sehen klasse aus, :)
Sollte ich mein Plexiglas Gehäuse irgendwann einmal anfangen, habe ich hier eine Vorlage.
MfG.wolflux
MfG.wolflux
Ist leider nicht meiner^^ aber ich liebe den Casemod von dieser Person auch! Super zielsetzung =D
@CL90 hört sich machbar an, aber du solltest damit rechnen alles mehrmals machen zu müssen
Wie meinst du das? und was genau? Du meinst ich brauche mehrere Gehäuse um das hinzukriegen?
Zu meiner Verteidigung kann ich sagen das ich extrem geschickt im Schrauben/Basteln bin ;)
