Merwürdiges Problem
Lude
Merwürdiges Problem
moin
so brauch mal kompetente hilfe und rat. keine ahnung ob es hier richtig ist. falls nicht darf ein mod es gerne dorthin verschieben wo es besser passt.
und zwar es geht um folgendes: alle 5-10 mal während des hochfahrens hängt sich der rechner bei dem win ladebildschirm auf und nix geht mehr. hilft nur noch reset oder aus und wieder an machen. danach kommt dann dieser bildschirm mit dem windows sicher starten usw. das wiederholt sich in unregelmäßigen abstännden wie schon erwähnt alle 5-10 mal während des hochfahrens. ansonsten funktioniert alles bestens und reibungslos! keine bluescreens, keine abstürze, nichts was weiter ungewöhnlich wäre. daher kann ich mir das auch nicht erklären. welche bios version kann ich grad nicht sagen ist aber die aktuellste.
zum system:
gigabyte b85m-d3h
intel i5- 4570 mit boxed lüfter
samsung 840 basic 120gb und einer 500gb hdd von wd
corsair speicher xms3 8gb
mfg
AW: Merwürdiges Problem
hi
fix mal die timings und die Mhz der rams manuell im bios ....tip mal darauf das die SPD der rams nicht richtig erkannt werden bzw sie ab und zu auf auto falsch gesetzt werden ;)
moin
habe ich schon überprüft. xmp profil ist aktiviert und spannung sowie timings sind korrekt eingestellt. also daran kann es eigentlich nicht liegen. speicher wird auch überall (windows direkt, cpu-z, hwmonitor usw etc) richtig angezeigt.
aber erstmal danke :-)
mfg
welches netzteil kommt zum einsatz? naja wenn das bios aktuell ist, kann es am board liegen. das bios kann man mit cpu-z auslesen: reiter mainboard.
Start -> ausführen -> msconfig eingeben -> Reiter "Systemstart" anwählen.
Dort alle -für den Systemstart- nicht benötigten Elemente deaktivieren.
Wenn die Probleme beim Start dann nicht mehr auftreten, die Elemente einzeln wieder aktivieren und Startverhalten überprüfen.
Mal in die Ereignisanzeige geschaut? (System und Anwendung)
Da mal schauen ob Fehler UND/ODER Warnungen geloggt wurden!
Falls du unter "System" Diskfehler siehst, deutet es auf ein Festplattenschaden hin.
Grüße
moin
sorry leute das ich mich nicht gemeldet habe. und auch erstmal nen dickes danke für eure tipps und hilfe!!!
so gab doch echt nen neures bios was ich direkt mal geflasht habe (von f4 auf f5). desweiteren gab es auch sonst ein paar updates für grafik, chipsatz, lan usw. mal sehen wie es sich nun verhält.
an dem nt kann es nicht liegen da neu und kein billlig chinaböller teil. das mit der ereignisanzeige werde ich auch noch mal machen. bei crystaldiskinfo sehen die smart werte auch tatsächlich nen wenig komisch aus. nur leider kann ich damit nicht soooo viel anfangen. ich warte jetzt erstmal ab ob das neue bios usw das problem beseitigt hat. wenn nicht werde ich nochmal nen paar scrteens posten damit ihr mal schauen könnt.
achja inwiefern kann, sollte sie ein defekt haben, die hdd dieses problem verursachen!? win liegt ja auf der ssd (auch der bootmanager).
und wie gesagt erstmal danke
mfg
Kann alles mögliche sein. Vom defekten/lockeren Datenkabel, bis hin zum Totalausfall.
Poste lieber erst mal die Screenshots von CrystalDiskInfo.
