Merkwürdige PC-Probleme (immer wieder kein Signal)
AndyMcBone
Servus Jungs,
folgendes Problem, seit ca. einem halben Jahr hat mein PC immer wieder merkwürdige Probleme:
Es kommt immer wieder vor, dass ich beim hochfahren statt des Willkommen-Bildschirms einen schwarzen Bildschirm mit "kein Signal" bekomme. Bios und Windows-Ladeanzeige sehe ich davor noch.
Dieses Problem tritt sehr sporadisch auf, also es kann 4 Wochen gut gehen und beim nächsten Hochfahren dann "kein Signal", dann hilft auch kein Neustart mehr...
Selten hat sich das Problem von selbst erledigt, nach einer Weile ging die Kiste einfach wieder.
Andernfalls Abgesicherter Modus => Bild vorhanden => Treiber neu drauf => PC geht wieder (eben für nen begrenzten Zeitraum).
Nachdem ich ihn zum reparieren vor 3 Wochen weggebracht habe und mir ein neues Mainboard eingebaut wurde (war laut Testergebnissen kaputt, alles andere nach Testläufen in Ordnung) war wieder alles in Ordnung.
Bis jetzt: Gestern wieder kein Signal, also habe ich formatiert und Windows neu aufgespielt, woraufhin das Problem weg war. Heute fahre ich den Computer wieder hoch: "Kein Signal" :huh: Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende...
Bisher geprüft und für ok befunden:
- DVI-Kabel (keine Wackler...)
- TFT-Monitor
- Festplatte und Laufwerke (SMART sagt dass alles gut ist)
- Grafikkarte hat beim Zocken o.Ä. noch nie Probleme gemacht
- habe auch schon mal so ziemlich alles abgesteckt und dann hochgefahren => keine Besserung
- Beim PC-Händler Testläufe => alles außer Mainboard (wurde getauscht) in Ordnung
Ich bitte um Hilfe!!
Meine Konfiguration:
WinXP Prof.
Intel E6550 (nicht übertaktet)
ASUS P5-QPL-AM
ATi X1950Pro 256MB
ViewSonic VA1926 Monitor
1 GB DDR2-RAM noname
400W Netzteil
Treiber sind alle vorhanden, habe auch schon so ziemlich jeden Catalyst und einen Omega-Treiber probiert...
Im VGA- oder abgesicherten Modus habe ich ein Signal.
AW: Merkwürdige PC-Probleme (immer wieder kein Signal)
Naja, du hast eigenltich schon alles geprüft.
Ist die Graka auch wirklich vernünftig angeschlossen. (Stromversorgung, steckt sie vernünftig im Slot ?!)
Hast du es mal mit einem anderen Slot für die Grakka versucht?
Tritt das Problem nur auf, wenn der PC längere Zeit aus war, oder kommt das auch nach einem Neustart vor?
Nun, ich hatte das Problem allerdings in anderer Konstellation:
26" LCD-TV mit GTX 260 über HDMI Kabel mit DVI Adapter... musste dann immer den PC vom Strom nehem (für 10 Minuten) dann ging es wieder... habe dafür nie eine Lösung gefunden... habe letztendlich einen 24" TFT gekauft und den 26" LCD- TV verkauft...
Du kannst mal versuchen ein "analoges" Kabel zu nehmen anstatt dem DVI, damit hatte ich nie Probleme, allerdings ist das Bild dann etwas "schlechter" bzw. können die Farben einen Tick anders aussehen... vielleicht bringt es was... denn damit hatte ich keine Probleme nur war bei mir das Problem das ich damit nicht den LCD mit 720p anfahren konnte...
Habe das Problem jetzt anscheinend gefunden: defekter Arbeitsspeicher!
Habe einen neuen eingebaut und der PC funktioniert seitdem wieder.
Warum aber die Tests, die durchgeführt wurden, negativ ausgefallen sind, verstehe ich nicht... (wenn sie denn wirklich vom Händler durchgeführt wurden... Habe den Verdacht, dass der mir einfach nur ein Mainboard verkaufen wollte..)
@Otep
Bei verwendetem VGA-Kabel statt DVI hatte ich ab und zu mal wieder ein Signal, allerdings war das Glückssache...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß,
AndyMcBone
