Sry, mein Post war eigentlich auf die CPU bezogen. Für den Ram bedeutet dies wie du schon gesagt hast, der Luftstrom des Gehäuses durch die Gehäuselüfter^^.
Beim Ram ist das so eine Sache mit der Spannung. Die einen chips die auf dem Rams verbaut sind, skalieren gut mit der Spannung und lassen sich auch dementsprechend besser OCen mit höhere SPannung (z.B Micron D9GMH chips.). Die anderen Wiederum skalieren überhaupt nicht mit der Spannung und haben dadurch auch keine Oc Verbesserungen.DDR2-Ram haben normalerweise Spannungen von 1.8 V bis zu 2.4 V, je nach hersteller unterschiedlich. DIese sollte man dann nicht überschreiten, da es sonst zu Garantieverfall kommt und der Ram auch sher schnell kaputt gehen kann ohne entsprechende Kühlung.
Ram testet man am besten mit dem Tool Memtest 86 auf stabilität. Das tool muss man dann auf ein bootfähiges Medium brennen bzw. Kopieren und dann übes Bios die Boot Devices ändern das es von der Cd bootet
