Creater
Hallo Pc Freunde,
wie Ihr am Titel seht, wollte ich mal gerne meine Erfahrung teilen, vielleicht hilft es wem.
Ich habe das Mainboard B450 Standard, dazu den Ryzen 3 1200 mit 3,1GHZ und laut Hersteller mit extra Boost bis 3,4GHZ.
In dem Thema war ich bisher relativ unerfahren, deshalb arbeite ich mit dem AMD Programm "AMD Ryzen Master", denn im Bios konnte ich sowieso irgendwie nichts umstellen, dafür braucht man wohl ein Pro Board oder?
Jedenfalls hab ich im Internet ein wenig recherche betrieben, wie man die CPU höher taktet und die Voltage richtig einstellt.
Kurze Anmerkung: Ich arbeite mit dem Stock Kühler.
Ich habe also gemerkt, dass man da viel feingefühl braucht und auch einfach mal vorsichtig rumprobieren soll.
Ich habe also mit einem Profil 1 gestartet und die CPU auf 3,4 GHZ getaktet, die Voltage habe ich auf 1,193 gestellt. Dies führte dazu, dass der PC beim spielen abgestürzt ist.
Ich vermute die Voltage war zu wenig!
Aber kein Problem, hier ist das gute, dass wenn ihr den PC wieder startet, alles auf Standard gesetzt ist bis ihr wieder das Program öffnet, das Profil öffnet und auf Übernehmen klickt.
Das muss man bei jedem Start so machen, da gibt es noch die Möglichkeit das in den Autostart zu packen, dann würde er meines Wissens nach, die Einstellungen sozusagen beibehalten.
Jetzt habe ich folgende Werte gut ausprobiert und kann sagen, dass Sie stabil laufen:
3,6GHZ auf 1,25625v (Seit 2 Wochen ohne Probleme)
3,8GHZ auf 1,29375v (Seit einer Woche ohne Probleme)
Die 3,8GHZ laufen auch manchmal automatisch auf 1,300v aber das ist normal, das Programm gibt einen minimalen Spielraum für Toleranzen.
Die Temperatur liegt hierbei, in voller Auslastung meistens so bei 54 Crad Celsius was vollkommen ok ist, der Cooler ist auch noch lange nicht auf voller Drehzahl, also mich stört zumindest kein Düsenjet. (Wisst ja was ich meine)
Ich werde vielleicht noch die 4,00GHZ ausprobieren, aber eigentlich bin ich mit den 3,8GHZ sehr zufrieden. Ich finde 4,00GHZ ist vielleicht dann schon ein bisschen too much.
Benchmark tests haben sehr gute Ergebnisse gezeigt und man merkt den extra Speed auch deutlich.
Hier paar Zahlen getestet by Geekbench 5:
Das hier sind die Zahlen von Geekbench selbst zur CPU:
777 - Single-Core Score
2487 - Multi-Core Score
Meine Standard Zahlen im Test waren allerding etwas höher:
803 - Single-Core Score
2577 - Multi-Core Score
Und das sind die Overclock auf 3,8GHZ:
932 - Single-Core Score
2885 - Multi-Core Score
Ist ein ziemlich gutes Ergebnis, was meint Ihr?
PS: Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung oder Gewähr, für irgendwelche Probleme! Jeder PC ist ja ein wenig anders. AMD Garantie erlischt natürlich auch, sobald ihr das AMD Ryzen Master benutzt, das müsst ihr auch mit einem Ok bestätigen.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
