mein system macht in letzter zeit ab und zu merkwürdiges verhalten am start
D
DBGTKING
Guest
Hi,bin eigentlich so weit zufrieden.Das system was ich unten angegeben habe das ist das was ich auch verwende.Alles ja schön und gut,wäre nur das verhalten das mein Pc ab und zu mal an den start legt nicht.Nur selten aber es ist nervig.Ich habe vor kurzen normal gestartet,als der pc mir weiß machen wollte das Oc fehlgeschlagen ist und mich dann anschließend ins Bios automatisch geführt hatte.Habe nen normalen Takt von 4 ghz,Spannung von 1,15 - 1.2 sind doch nicht die Welt.Ram habe ich nicht übertaktet,läuft ganz normal auf ddr4 2133 mhz und grafikkarte habe ich auch nicht übertaktet.
Dann das ständige langsame starten von WIndows 7 nervt auch.Er verweilt ganz schön lange in einem schwarzen Bildschirm.Obwohl ich den Ton von Windows schon längst gehört habe.Viele Programme im Autostart habe ich ebenfalls nicht.Weis das er das am anfang nicht hatte.Dann kann ich ihn noch immer nicht bedienen weil er dann ganz lange brauche ehe er alles geladen hat.5 Minuten kann man schon damit rechnen ehe man dann endlich was mit dem Pc machen kann.So wie ich das sehe ist es so ja nicht bei den anderen Pcs,weder bei videos noch bei meinen anderen Pcs ist das verhalten so.
Was kann ich denn machen und an was könnte das verhalten denn liegen.Ich mache mir sorgen das was am Kaputt gehen ist,weil garantie haben die sachen alle noch.Bin über jede Hilfe die ich kriegen kann froh.
AW: mein system macht in letzter zeit ab und zu merkwürdiges verhalten am start
Schau mal im UEFI/Bios nach ob dein Ram auf einer automatisiertem XMP-Profil eingestellt ist. Stell es mal testweise auf normale Ramtaktwerte der vorgegebenen Verkaufswerte ein in ein manuell eingegebenes SPD-Profil. Ich hatte auch bei meinem DDR3-Ram von 2x4GB zunächst ein schärferes XMP-Profil am laufen ohne weitere Probleme. Dann holte ich mir dasselbe Rampärchen nochmals dazu auf 4x4GB. dann kamen öfter Bluescreens und merkwürdige Abstürze manchmal. Die Timmings waren zuvor bei mir auf 9-9-9-24-1T, aber mit den Verkaufswerten von 11-11-11-28-2T ist alles bestens jetzt. Auch Zusatzsoftware weglassen in Windows wo besonders Ramwerte einstellen weglassen.
installier halt mal Windows neu und schau obs dann besser läuft. Alle paar Jahre sollte man Windows eh neu aufsetzen.
So alt ist ja das OS nicht. Gerade mal 1 Jahr alt. Ich weis das ich daemon tool und hamachi im autostart habe. Mal sehen was ich noch so am laufen habe.
Ich weis nicht ob die BIOS Batterie in Ordnung ist. Wie überprüfe ich denn am besten die BIOS batterie?
Ich denke mal ich habe ein profil am laufen und nicht auf standard. Und ich habe 4 RAM Riegel. Und auch gut zu wissen. Schaue mal welche timings ich am laufen habe. Werde die auch mal Posten. Habe nur gerade keine Zeit zum nach schauen . werde das später aber nachholen.
Also für mich klingt gerade das langsame starten von Windows so als wäre das entweder ein Problem mit Windows selbst oder er wartet ewig beim Start auf ein Gerät das er net vernünftig einbinden kann.
Also solltest du erstmal das Bios resetten und dann alle unnötigen Geräte abklemmen und nochmal neu starten. Vielleicht auch mal alle Festplatten abmachen auf denen nicht Windows selbst ist. Dann schau mal ob er schneller läd. Auch ein Blick in Gerätemanager werfen ob da irgendwas nicht so ist wie es sein soll. Auch mal checken ob alle Kabel (va. SATA) noch korrekt sitzen.
Mit einem Multimeter die Spannung messen.
Der Rest der Fragen wäre auch interessant.
Zu dem ersten Aussage,ich bin dummerweise kein Elektriker und kenne mich da null aus. Und da ich mich nicht auskennen,zum Schluss mache ich am Ende noch was kaputt weil ich das ganze falsch angeschlossen habe. Mein Bruder ist Elektromechaniker ,nur leider hat er ja kaum Zeit. Er hat ja auch schließlich den Computer für mich zusammen gebaut hatte.
Ok ich bin nun vor dem Pc.Mal nachgeschaut im Bios und war schockiert.Es gibt dort kein standard Profil.Sondern nur XMP Profil und das war es.Kann dort auch nix einstellen.Schade.
CPU ist auf Voltage Override auf 1.2ß1 V,CPU cache Vollate auf 1.150 gestellt kappt
Bevor ich im WInodws nachschauen wollte ist der pc bevor das Willkommen Bildschirm kam,der Computer eingeforen.Also beim laden von Windows.Beim zweiten anlauf hat er sich erfolgreich hogefahren.
Habe nachgeschaut und Folgende Programme deinstalliert: Power DVDD und Intel Turbo modus 3.0.Pc neu gestartet und keine verzögerungen mehr beim laden.Bin jetzt somit gleich direkt drinnen im WIndows.
Nur das der Pc einfrieren kann,das gefällt mir immer noch nicht.
Ram Spannung bei 1.2.Timinings FSB: Dram 1:16. Timings sind 15-15-15-36. 278 clocks im 2t Modus.
Werde als nächstes Festplatte schauen ob alles in Ordnung ist und nach Vieren gucken.
Habe nur eine SSD und sonst nix drinnen ,also keine weiteren Festplatten.
Netzteil heißt (kann ich gerade noch nicht nachschauen)
Dann setze mal die Spannung auf AUTO und probiere ob er immernoch einfriert. Eventuell sind die Spannungen oder nur Eine zu niedrig gesetzt.
ah ok,das wird denke ich mal das problem sein.Werde ich machen.Anscheinend ist wohl was schief gelaufen beim einstellen.Was anderes kann es ja wohl nicht mehr sein.Denn viren können den start ja auch nicht blockieren bzw zum einfrieren bringen.
Installiere das: HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics
und suche Bei SENSORS (Thermometer) VBat.
Seitenwand öffnen und Netzteilaufkleber fotografieren, Bild hier einfügen:
Ähm dieses Tool schaut nach den CPU temps nach oder was wolltest du mir damit sagen.Der link funktioniert auch nicht wirklich.Der führt mich nämlich dann woanders weiter hin.Habe ne version zwar aber die einstellung wo du mir gesagt hast,das gibt es bei dem tool nicht.Und was kann es sonst noch so alles und wie soll es die BIos batterie checken können damit?
Das Programm liest unter anderem VBAT = Batteriespannung der CR 2032 aus.
Und ob der funktioniert (eben getestet).
Dann drückt man auf diesen Knopf:
wählt auf der nächsten Seite
Portable for Windows,
wählt wieder
Download for free,
sucht sich einen Server aus,
wählt HWInfo Portable und Klick, schon lädt der PC das Programm herunter (eben getestet).
Die Heruntergeladene zip-Datei klickt man rechts an und wählt: "Alle extrahieren" wobei man den Haken bei "Dateien nach der Extrahierung anzeigen" vorher entfernt.
Dann hat man die 32- und 64bit Version in einem Ordner vorliegen und kann je nach Betriebssystem die passende ausführen.
Dann würde ich mal meinen PC auf Malware prüfen: AdwCleaner | heise Download,
Malwarebytes | Kostenlose Software fuer Internetsicherheit und Schutz vor Schadsoftware.
Natürlich gibt es die.
Ich sauge mir so etwas nicht aus den Fingern.
Sonst noch so kann es fast alle Spnnungen, Temperaturen, Leistungen, Frequenzen und andere Parameter des PCs fein säuberlich auslesen und die Komponeneten auflisten, falls man die Parameter
"Sensors Only" und "Summary Only" abwählt im Splashscreen.
Die Bios-Batteriespannung steht unter VBAT im dritten Sensorfenster, welches man durch drücken der blauen Pfeile rechts unten erreicht.
VORHER sollte man auf das Thermometer (Sensors) im Hauptfenster drücken, um die Sensorwerte anzeigen zu lassen.
Dann sieht man zum Beispiel folgendes:
Liegt die Spannung weit unter 3V (2,7 oder tiefer) sollte die Batterie getauscht werden.
Die CR 2032 gibt es in Elektrogeschäften, Tankstellen, Großmärkten aller Art, ... .
Wenn man es schnell macht, bleiben sogar die BIOS-Einstellungen gespeichert.
Seid ihr nicht mal in der Lage ein Multimeter zu bedienen?
