mein rechner bring nicht die Leistung die er eigentlich sollt... ??? :/
Ha vielen dank =D hoffe das es bei ir hin hau xD
Ps: jetzt müsste ich nur noch wissen wie man bei der graka taktet xD
Du lädst dir msi afterburner runter. In dem Programm kannst du wirklich alles einstellen und überwachen. Dann nutze ich noch gpu Tool. Mit dem kleinen Programm kann man die Graka zu 100% auslasten. Dabei achtet das Programm dann auf pixelfehler in dem Fenster das sich öffnet wenn man auf stresstest klickt. Wenn pixelfehler auftauchen hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst mit der MHz wieder ein Stück runter oder du gehst mit Volt nach oben bis keine neuen pixelfehler auftauchen. Dann musst du noch auf ein paar sicherheiten achten. Je nach dem wie warm die Graka wird musst du überlegen ob du dann, wenn du die passenden Werte gefunden hast, nicht mit der Spannung eine Stufe runter gehst da im Sommer ja alles anders aussieht mit temps. Dann zokkst du ne runde da das die beste Methode ist um zu testen ob das Takten wirklich was gebracht hat.
Hoffe ich konnte helfen
