Mein PC ist sehr laaangsaaam geworden. Lösungsvorschläge gesucht :-/
Hitcher82
seit ca. 2 Tagen läuft mein PC leider nicht mehr so rund wie gewohnt. Wenn ich im Internet bin ist er total lahm geworden, die Seiten bauen sich mühsam auf und alles reagiert irgendwie verzögert. Zuerst dachte ich es liegt an bestimmen Seiten aber es ist fast überall gleich.
Habe mehrmals einen Speedtest gemacht aber mit meiner Leitung ist alles in Ordnung. Auch die Temperaturen liegen doch im Normalbereich.
Ich habe bereits Cache/Cookies gelöscht, den Virenscanner (G-Data) mal drüber laufen lassen ohne Fund, die ganzen unnötigen Autostart Programme im Hintergrund mal deaktiviert. Nichts hat aber bisher geholfen. Ich weiß auch nicht wie verlässlich die Logitech G15 Tastatur die CPU Auslastung anzeigt aber die stimmt irgendwie nie überein mit der Anzeige Task-Manager.
Beim Zocken merke ich jedenfalls nichts auffälliges das es hängt oder so.
Wie kann ich jetzt raus finden was mich so ausbremst?
Mein System:
CPU: Intel Core i5 6600K
CPU Kühler: Macho Rev. B
Mainboard: ASRock Z170 Gaming K4
RAM: 16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
Grafikkarte: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit
AW: Mein PC ist sehr laaangsaaam geworden. Lösungsvorschläge gesucht :-/
Irgendetwas Nennenswertes vorgefallen an dem Tag, wo dieses Phänomen begonnen hat?
Warum taktet deine CPU nur auf 2,6 Ghz ?
oder taktet die auch höher ?
Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe an nichts rumgespielt.
Ich hatte in 5 Tagen 2x einen schwarzen Bildschirm während der PC im Leerlauf war ohne das ich wüsste wieso. Der PC lief dann aber ganz normal weiter nur konnte ich den nicht mehr runterfahren. Ansonsten war alles normal.
Ok
Dann lass mal Hw Monitor im Hintergrund an und erzeuge last (prime oder zocken )
dann ist ersichtlich wie hoch sie taktet.
Bei deinen pic im ersten post sieht man das sie bei max nur auf 2,6 kommt
Ok
da wird das problem liegen, da ja auch die kernlast jeweils bei 100% angelegen hat. setz mal die win energieoption auf höchstleistung. ggf. noch ein bios reset. und prüf dann nochmal.
So da bin ich wieder, Danke erst einmal für die Antworten.
Wenn ich in die Systemsteuerung > System & Sicherheit > Energieoption anwähle > dort kann ich entweder Ausbalanciert (empfohlen) oder Energiesparmodus (dieser war bereits aktiviert) auswählen. Wenn ich bei beiden aber in erweiterte Energiespareinstellungen gehe und dort dann die Höchstleistung auswähle dann ist aber das Kästchen mit dem "Übernehmen Button" nicht anwählbar und alles bleibt so wie es ist. Wenn ich nur auf OK drücke bleibt es aber unverändert, oder stelle ich mich einfach zu dämlich an?
HWMonitor zeigt jetzt euch die Daten nach 1 Stunde spielen an (laut Tastatur Anzeige war der CPU größtenteils ausgelastet).
Wenn sich die Seiten langsam aufbauen, versuche mal den Browser ohne Addons zu benutzen und den Virenscanner zu deaktivieren.
Natürlich bietet sich hierfür eine vertrauenswürdige Seite an ;) .
Und zwecks Fehlerisolation immer alle Maßnahmen einzeln austesten.
Wenn du hast, klemm mal ein Notebook an den LAN-Port vom Router und versuchs damit. (gleicher Browser und gleiche Addons)
Danke für den Ratschlag, aber ich bekomme es wie im vorigen Post nicht mal hin die Energieoption auf Höchstleistung umzustellen. Der nimmt es einfach nicht an. Darf also auswählen zwischen Ausbalanciert oder dem Energiesparmodus. Ist übrigens mit jedem Browser das gleiche, der Laptop läuft sogar über WLan schneller mit weniger Mbps als mein PC über Kabel.
Denke mal das irgendein Windows-Update mir wieder mal was verstellt hat, denn jeded mal darf ich nach einem Update wieder die Audio-Einstellungen wieder umstellen das ich Sound über Boxen UND Kopfhörer höre ohne immer jedes einzeln auszuwählen. Nervig...
"Fehler" gefunden...
Bäume...Wald und so. ^^
Da frage ich mich wieso man sich gerade diese Energie-Option nicht mit anzeigen lassen kann denn genug Platz ist ja vorhanden ?! Aber Nein man versteckts schön in nem drop-down Menü weils wohl übersichtlicher sein sollte. :-D
Der Tipp mit den Energie-Einstellungen war also goldrichtig. Merkwürdig ist nur das ich daran ja nichts geändert hatte, aber es läuft nun wieder flüssig und schnell.
Du willst nicht wissen wie viele sich darüber schon gärgert haben. Empfehlenswert ist es, im Untermenü auch noch den Schnellstart zu deaktivieren, sonst kommst du nicht ins BIOS / kannst keinen Linux / Windows Stick booten, falls mal was richtig kaputt geht.
Ähm was ist denn hier los? Der Prozessor sollte auch auf ausbalanciert hochtakten. Einfach nur auf Höchstleistung zu stellen ändert am Problem nichts und kaschiert nur die Symptome. Logisch läuft alles fluffig wenn der 6600k ständig auf maximalem Multiplikator läuft. So einen Lösungsansatz würde ich bei einem P4 oder Core2Duo akzeptieren aber keinem Prozessor aus der vorigen Generation. Hier reden wir über den langsamen Aufbau von Websites, das schafft nahezu jedes Handy... und ein i5 6600k am Limit?
Ich würde mal woanders ansetzen, statt dem offensichtlich infizierten System noch mehr Leistung abzuringen.
Fühlt man sicher wenn das Antivir-Prog. 10 oder 11 Threads belegt?
Also eingestellt war vor dem Probleme der Energiesparmodus, nicht Ausbalanciert. Seitdem es aber auf Höchstleistung umgestellt ist läuft wieder alles angenehm flüssig.
Ich hatte ja bereits mal mein Virenschutzprogramm durchlaufen lassen aber keinen Fund gehabt.
Ich würde dir raten auf ausbalanciert zu stellen.
Ok was wäre der Vorteil gegenüber der Höchstleistung?Stromverbrauch oder wird was geschont?
Wenn es auch unter Ausbalanciert wie jetzt unter Höchstleistung läuft wäre es ja gut.
Nur möchte nicht Aufgrund des Stromverbrauchs auf Leistung verzichten. :-D
Weils nicht notwendig ist für ein paar Websites die CPU dauerhaft auf maximalem Takt zu betreiben. Mit dem Ausgewogenen Profil rufst du die Leistung nach Bedarf ab. Nie und nimmer wirst du da noch Leistungsunterschiede spüren.
Bei Höchstleistung taktet die CPU Permanent auf voller Taktrate. Ausbalanciert bedeutet: mal 2,4 Ghz, mal 1,3 Ghz, mal volle Leistung.
Und als nächstes läuft der Speicher voll :-)
OK habe es bereits umgestellt. Danke fürs aufklären
