Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
AW: Mein Netzteil für die GTX 770 - ausreichend?
Weil ein Defekt im Netzteil nicht unbedingt von außen zu bemerken ist.
Du musst bedenken dass das Netzteil eine Wechselspannung in eine Gleichspannung umwandelt. Du hast in dieser Gleichspannung immer Reste der Wechselspannung drin. Das wird als Restwelligkeit bezeichnet bzw. Ripple Noise.
Diese Restwelligkeit muss innerhalb der ATX Spezifikationen liegen. Abweichung von ein paar mVolt sind zulässig.
Das Netzteil altert aber nun mal. Die Kondensatoren auf der Sekundärseite des Chieftec sind alles andere als gut. Es sind Eletrolyt Kondensatoren der Marke SamXon -- auf der Primärseite hat CWT einen japanischen Nippon Chemicon Cap verbaut aber auch nur aus Marketinggründen -- und die SamXon sind nicht besondern langlebig.
Das Dielektrikum läuft nach einiger Zeit aus und dadurch verlieren die Kondensatoren an Leistung bzw. können ihre Aufgabe -- eben das Glätten des Stroms -- nicht mehr korrekt nachkommen.
Das bedeutet also dass die Restwelligkeit ansteigt. Der Grafikkarte selbst macht das jetzt noch nicht so viel aus. Die läuft auch wenn die Restwelligkeit außerhalb der ATX Spezifikationen ist.
Aber anderen Bauteilen wie den Festplatten macht das schon eher zu schaffen und die machen über Kurz oder Lang die Grätsche.
Daher wäre es sehr sinnvoll wenn du das Netzteil austauscht.
Auch im Hinblick auf die Effizienz denn die ist beim Chieftec jetzt nicht so gut. Gerade bei geringer Last ist das Chieftec recht schlecht.
Ob du nun eine AMD oder eine Nvidia Karte kaufst ist deine Sache. Ist ja dein Geld.
Bei AMD bekommst du derzeit mehr Leistung für das Geld.
Und Pech mit Grafikkarten kannst du immer mal haben. Defekte kommen bei beiden Herstellern vor. Du darfst dich davon nicht verunsichern lassen.
Wenn sein Netzteil, oder eine andere Komponente, kaputt ist, wieso läuft dann die Nvidia Karte 1A?
