der_george
Mein MyDealZ Gehäuse entsteht [Ich habe fertig!]
Dieses Gehäuse entsteht, aufgrund eines Gewinnspiels, was auf MyDealZ stattfand. Ich bin regelmäßiger Besucher der Seite und mollte mich mit meinem Beitrag auch für die Arbeit der Seitenbetreiber bedanken.
Die Idee, wie ich das Case baue kam mir sofort in den Kopf, als ich vom Gewinnspiel erfahren habe. Anfangs habe ich gleich losgelegt und nicht dran gedacht, die ersten Schritte im Bild festzuhalten.
Also die Basis bildet ein uralter Siemens Desktop-PC.
(Abbildung ähnlich:0) )
Er war mein jahrelanger Begleiter und wurde, auch später, immer mit auf Lans geschleppt um den Voiceserver zu spielen. Jetzt soll er gemoddet werden, um dann in diesem Zustand, sein restliches Leben lang ein Show-PC zu sein.
Zuallererst wurden die alten Teile alle dem ursprünglichem Gehäuse entnommen. Behalten habe ich das Netzteil(125W-AT), das CD-Laufwerk und die Festplatte. Das Floppylaufwerk habe ich weggelassen.
Das Mainboard eignet sich hervorragend für das Projekt, da es sehr viel onboard hat.
Deshalb konnte ich die verbauten Erweitungskarten(Sound/Gameport- und 56k/ISDN-Modem-Karte) weglassen. Das Mainboard ist leider nicht im ATX-Format, sondern so ein Siemens Ein-Platinen-Quadratisch-Platte-PC-Board.
Dann habe ich um die Hardware aus festem Karton ein Grundgehäuse gebaut. Alles wurde verleimt und getackert.
Dann kam eine Schicht Plastikfolie(Einkaufstüten)drauf. diese wurden wieder verklebt und darauf kam dann noch eine Schicht Karton. Dieses mal eher dünnes aber sehr festes und diesmal nur verleimt.
Dann habe ich braunes Verpackungsmaterial(Papier) und dem Gehäuse eine erste Schicht Pappmaché verpasst.
Hier entstanden dann die ersten Bilder.
Nämlich während es noch getrocknet hat, habe ich zum ersten mal daran gedacht das Projekt zu dokumentieren.
Während das Grundgerüst gebaut wurde, habe ich noch weiteres Verpackungspapier genommen und mit einer Schere in dünne Streifen geschnitten(1-5mm).
(Ergibt auf diesem Bild dann zusammen gedrückt vielleicht einen viertel Eimer voll.)
Davon insgesamt 6 10Liter Eimer!
Dann habe ich das Papier in heißem Wasser aufgelöst und für jeweils mindestens 3 Tage in unserem Heizraum stehen lassen.
(Kurz nach dem auflösen)
(Nach 3 Tagen Heizraum)
Dann die Brühe durch einen feinen Küchensieb gepresst und ausgedrückt.
Die trockene Papiermasse wieder in heißem Wasser aufgelöst und dann wieder für mindestens 2 Tage im Heizraum auflösen lassen.
(Die ersten 3 Eimer.)
Dann wieder gesiebt, ausgepresst und dann für eine Weile trocknen lassen.
In der Zeit Tapetenkleister in einem sehr geringem Missverhältnis angemischt und nach einer kurzen Wartezeit Papiermasse dazugegeben.
Davon eine ca. 5mm starke Schicht auf das Gehäuse aufgetragen.
Dann mindestens 2 Tage trocknen lassen.
Mittlerweile ist das Gehäuse schon so stark, dass ich mich drauf setzten konnte, ohne das es sich nur einen Millimeter durchbiegt! Bei 75Kg Körpergewicht!
Bis jetzt wurden zwei 10-Liter-Eimer Papiermasse auf dem Gehäuse verteilt (Nur zur Grundierung)!
Jetzt begann ich dann allmählich mit der groben Grundmodellierung. Nach einer Schicht muss jeweils eine Trockenzeit von ca. 24h eingehalten werden.
(Stuck für Stück herangetastet bis die Bügel gehalten haben, da sich ja beim Trocknen alles stark zusammen zieht.)
(MYDEALZ Schriftzug entsteht. Nach über 6 Stunden modellieren hatte ich einfach keine ruhige Hand mehr :0(. )
(Naja das Bild geht halbwegs wieder.)
Das einzige Problem dabei ist, während der Wasseranteil verschwindet zieht sich die Modellierung ganz stark zusammen, was man bei der Modellierung berücksichtigen muss, vor-allem bei den abstehenden oder verbindenden Stücken.
Die Griffe habe ich Stück für Stück modelliert:
-Zuerst habe ich die Basis am Gehäuse geschaffen.
-Danach die Abstände ausgemessen und dann die 4 Stücke auf einem Blatt Papier modelliert. Als diese dann Getrocknet waren habe ich sie am Gehäuse eingefügt.
Dann folgten noch einige Schichten Papiermasse.
Dann habe ich noch mehr Papiermasse vorbereitet und diese dann mit sehr viel Leim vermengt.
(Uuups... schon fast leer :0).)
Jetzt wieder verteilt und modelliert.
Und mal ein Detail:
Dann kamen noch weitere Schichten der Masse und auch noch einige Schichten Leim.
Jetzt war die Modellierung ziemlich fertig. Jetzt kamen nur Kleinarbeiten, wie unsaubere Stellen abschleifen und ungewollte Unebenheiten füllen. (Was man in einem Satz schreiben kann, ist aber eine ziemlich aufwändige Arbeit!)
Das ganze Gehäuse besteht nur aus Papier und Pappe! Kein Metall- oder Holzgerüst. Es wurde auch kein verstärkender Draht in den Griffen verwendet, wie von meinem Nachbar vermutet. Durch die enorme Dicke und den Einsatz von literweise Leim, hat das Gehäuse eine Festigkeit, wie Beton, nur dass es sehr leicht ist. Der einzige Nachteil ist wohl die komplette EMV-Abschirmung, die durch das Papier nicht gegeben ist.
So jetzt kommt die Lackierung:
Mit mattschwarzer Grundierung Grundieren.
Dann folgte ein hochglänzender schwarzer Lack, um einen schleimigen Untergrund zu schaffen.
Die Bilder sind beide während der Lackierung geschossen wurden, beide jeweils nach dem Trocknen. Ich habe immer nur teilweise Lackiert, um einen Vergleich zu haben. Ich habe dann anschließend das ganze Gehäuse mit schwarz-glänzender Farbe auf schwarz-matter Grundierung Lackiert. (Habe natürlich vergessen ein Bild vom Resultat zu machen :0(... )
Dann kam die erste Schicht dunkelgrüner ,hochglänzender Farbe
Darauf folgten dann viele weitere Lackschichten, Muster und Details. Bis es dann so aussah:
So die Lackierung ist so zu 75% fertig.
Eigentlich wollte ich am vergangenen Wochenende weitermachen, nur ich lag bei dem schönem Wetter krank im Bett :0(. Naja ich hoffe ich schaffe es jetzt in den nächsten Tagen(besser gesagt Abenden).
Dann kommt noch viel glänzender Klarlack drauf, damit es so richtig schleimig glänzt.
Es fehlen auch noch so kleine Details, wie Laufwerksverblendung, Auswurfknopf und der endgültige Untersetzer.
Update:
Ein weiteres kleines Update:
In der vergangenen Woche habe ich noch ein paar unschöne Stellen wie Lacknasen beseitigt.
Heute habe ich dann den Steathmod fertig gemacht.
Vor einer Woche habe ich Papiermasse mit Leim vermengt.
Diese Masse habe ich dann auf ein Blatt Papier aufgetragen und dann anhand den vorher ausgemessenen Abmessungen eine Blende modelliert.
Zusätzlich habe ich dann einen passenden Auswurfknopf geformt.
Nach 3 Tagen Trockenzeit(Dann war es richtig fest), habe ich noch eine Schicht Leim einziehen lassen. Das habe ich nach einem Tag wiederholt. Jetzt ist es richtig fest. Nach dem Trocknen wurde alles mit Mattschwarz grundiert und dann nach dem Antrocknen kam noch Schwarzglänzende Farbe drüber.
Dann habe ich doppelseitiges Teppichklebeband genommen und mit einem Cutter zugeschnitten und auf den Laufwerksschub geklebt.
Jetzt die Blende fest montiert.
Angepasst
Dann habe ich mit dem Dremel ein kleines Loch in den Taster gebohrt. Da habe ich einen kleinen Drahtstift mit Sekundenkleber fest eingeklebt. Dann wurde der modellierte Knopf aufgebohrt.(kleines Loch war schon vom Formen vorhanden) Dann alles mit Sekundenkleber festgeklebt.
Jetzt muss nur noch alles fertig lackiert werden. (Die Lackierung wird an einigen Stellen komplett neu gemacht.)
Die erste Lackierung war eigentlich nur für das Gewinnspiel da, damit man sich besser das Gehäuse besser vorstellen konnte, obwohl es noch nicht ganz fertig war.
Das fange ich jetzt gleich an. Ich hoffe, dass ich am Wochenende fertig werde.
Das letzte Update zum Bau:
Jetzt war die Bodenplatte dran. Die Idee mit dem Posterdruck hab ich verworfen. Ich wollte was hochwertigeres haben. Dazu verwendete ich ein Stück Holz. Ein 12V Steckernetzteil und 3 15.000mcd Leds an die ich passende Widerstände gelötet habe.
Nachdem ich das Brett zurecht gesägt und sauber gefeilt habe, die Löcher für die Leds und ein Stück Acrylglas zurecht geschnitten hatte sah es so aus.
Dann druckte ich mir noch ein paar Logos aus.
Auf die Unterseite des Bretts hab ich noch ein Kabelkanal gefräst. Dann mit mehreren Schichten Lack bepinselt. Jetzt habe ich die Logos vorsichtig ausgeschnitten und aufgeklebt.
Dann das Plexi an das Gehäuse angepasst und gebürstet.
Nachdem alles in mit einer Bügelfolie verschweisst wurde sah das dann so aus:
Dann habe ich noch schnell alles Lackiert und fertig sieht es dann so aus.
Ich habe fertig!
Ich halte euch auf dem Laufendem und ich hoffe, das Gehäuse gefällt. Ich freue mich schon auf eure Kritik und weiterhin hoffe ich auf viele Kommentare.
Danke fürs Lesen!
Weiter gehts hier:
-Steathmod(link)
Edit0: Bilder-Upload spackt -.-
Edit1: Externer Upload irgendwie gesperrt :0(
Edit2: Endlich sind die Bilder drin. :0)
Edit3: Verkleinerte Bilder eingefügt. Sieht jetzt schon besser aus.
Edit4: Link zum Stealthmod-Post eingefügt
Edit5: Steathmod verschoben in den ersten Post.
Edit6: Letztes Update
Und mal ein Detail:
Update:
Angepasst
Ich habe fertig!
Danke fürs Lesen!
Weiter gehts hier:
-Steathmod(link)
Hast dir echt mühe gegeben.
![sm_B-] :-] :-]](/styles/ctec/images/smilies/04 sm_B-].gif)
