mehrere videos in h264 umgewandelt und zwischen drinn,zwar vermeintlich fertig aber doch unvollständig
  • Ersteller Ersteller DBGTKING
  • Erstellt am Erstellt am
D
DBGTKING
Guest
Hi,ich wandle mit hybrid mehrere TV Aufnahmen gleichzeitig um.So eine stapel fähigkeit.Ist ja auch ne feine sache,würde es nur halt nicht zu Problemen manchmal kommen.Es sind mindestens von 1 umgewandelten bzw von 53 Aufnahmen mindestens 4 aufnahmen dabei die nur halb so groß sind und auch von der länge her nur halb zu lang.Das hatte ich auch mit normalen takt.Temps sind auch normal.Umgewandelt hatte ich mit meiner cpu 6 videos gleichzeitig.Ich verstehe es ja nicht.Ich hatte mich mit einem der sich besser ausgekennt hat,unterhalten.Fehler mahct nicht die cpu,weil das immer gleichmäßig ist.Wenn dann muss es an der software liegen hat er gesagt kappt.Stimmt das was er gesagt hat.Es ist nämlich die neueste software.Und früher hatte ich sowas noch nie gehabt,allerdings war es damals nur ein i7 3770k.Was meint ihr stimmt das was er mir gesagt hat und wie kann es sein das die software solche Fehler denn macht?
Danke schon mal im voraus für eure hilfe.
AW: mehrere videos in h264 umgewandelt und zwischen drinn,zwar vermeintlich fertig aber doch unvollständig
Was bedeutete denn "halb so lang" und/oder "halb so groß" genau? ist das wörtlich zu nehmen, ist es reproduzierbar, die die Reproduktion (dann halt mal ohne zehntauend Threads parallel) wieder exakt genauso kurz/groß wie vorher oder nicht?
Aber möglich ist erst einmal alles, insb, wenn man alles parallel laufen lässt. U.U. (ist ja ein neuer Rechner mit neue HW) nutzt die SW jetzt nicht nur die CPU sondern auch noch die GPU. Außerdem gibt es genügend Fallstricke bei der Implementierung vno parallelen Aufgaben, die dann zu (unerklärlichen) Fehler führen.
U.U. sind auch ganz trivial die Ausgangsfiles derart defekt, dass der Decoder (egal,, ob Video oder Audio) abstürzt.
Selber kenne ich solche Probleme nur mit defektem Ausgangsmaterial. Wobei ich bei HandBrake oder MeGUI noch nie auf die Idee gekommen bin, parallel zwei Videos zu encoden. Die CPU (ist aber kein Threadripper sondern nur ein älterer i7) ist schon mit einem Video zu 100% ausgelastet, was soll da selbst mit SSDs als Quell- und Ziellaufwerk noch merklich beschleunigt werden.
Hi danke erstmals für deine antwort. Ich wandle nur auf der cpu um. Die grafikkarte dreht däumchen. Zumindest so lange bis ich gleichzeitig ein pc spiel noch starte. Das umwandeln findet also im hintergrund statt. Mit einer ist der prozessor bei 720x576 er aufnahme leider nicht zu 100 % ausgelastet, erst ab 2-3 aufnahmen gleichzeitig.
Ja es sind halt zwischen drin halb fertige umwandlungen. Aufnahmen sind aber alle fehlerfrei und komplett, weil ich die ja selber geschnitten hatte. Die meisten dateien sind so um die 200 mb groß am ende. Es sind allerdins auch welche zwischen durch dabei die aber nur 100 mb groß sind. Alles sind mp4 dateien. Das programm sagt mir aber vollstandig umgewandelt. Also musste ich sie nochmal umwandeln. Dann haben sie aber gepasst. Quelllaufwerk ist netzlaufwerk und auch ziellaufwerk. Könnte als ziellaufwerk auch die ssd wählen.
Und die fehler treten nicht bei vielen auf. Schließlich weil ich ja ganze 52 aufnahmen umgewandelt hatte es ja nur 4 fehlerhafte sind. Ich kann also nicht sagen das es reproduzierbar ist. Ich weis nur das wenn ich jeden tag 52 umgewandelt habe, auch jeden tag fehlerhafte dabei waren, die ich auch erneut umwandelt musste, damit sie auch wirklich passten. Ich weis nicht mehr ob es bei 2 gleichzeitig aufgetreten war. Anscheinend kann der fehler auch bei noch mehr kernen mit noch mehr aufnahmen gleichzeitig, auch auftreten. Ich habe jede aufnahme auf 4 threads begrenzt. Weis nicht ob dies eine info ist womit du was damit anfangen kannst.
Ich bin wirklich kein Grammar Nazi, aber mir ist bald schlecht geworden als ich den Text versucht habe zu lesen, ein paar Leerzeichen wären schon mal nicht schlecht.
Wenn du schon eine NVIDIA GPU hast, warum nutzt du dann keinen Encoder mit CUDA Support? Habe selber erst letztens meine komplette Filmbibliothek von h264 zu h265 umgewandelt, mit meiner GTX 1080 und einem CUDA Encoder (in meinem Fall dvd fab video converter) rauschten die Videos mit 300-800fps durch den Encoder.
Ich könnte mir auch durchaus vorstellen das es zu problemen kommen könnte wenn man mehrere Videos gleichzeitig encoded.
Und wenn ich bei meinem konvertieren mal Probleme hatte, lag es am Ausgangsmaterial.
Und wenn ich mehrere umwandlungsproramme laufen lasse, ist es dann anders als wenn ich mehrere in einem prgramm gleichzeitig laufen lasse.
Wobei es mir zu blöd wäre, 4 programme gleichzeitig laufen zu lassen um 4 aufnahmen gleichzeitig umzuwandeln.
weil wenn der ein fertig ist, ich den nächsten anstoßen müsste.
das programm hybrid, braucht ne gewisse zeit bis er alle aufnahmen die ich ihm reingeschoben habe, ausgelesen hat. So 10-15 minuten bei 52 aufnahmen. Nun es gibt immer vor und nachteile.
Ps: warum ich nicht cuda verwende, ganz einfach. Die qualität ist noch immer schlechter als bei software umwandlung. Zumal man einfach nicht so einstellen kann das ganze wie bei einer software umwandlung. Für mich also völlig unbrauchbar. Ich stehe halt auf qualität. Schließlich sollen die aufnahmen ja archiviert werden,für immer(bis ich tod bin).
es gibt für mich keine alternativen und ich will bei h264 bleiben. Mag sein das gpu umwandlung bei h265 besser geworden ist, spielt für mich allerdings keine rolle. Und verbesserungen kann ich auch in zukunft nicht mehr erwarten. Somit bleibt wohl alles so wie es ist(leider)
Also ich hab bei meinen 20gb+ h264 1080p filmen absolut kein Problem mit der Qualität gehabt als ich diese mit CUDA in h265 umgewandelt habe.
Die Filme liefen zum Test auf einem Samsung UE75MU6179 und da war absolut kein Verlust zu sehen, ich habe das h265 auch nicht zu 100% perfekt eingestellt, sondern nur so das ich etwa 30-40% Speicher einspare.
Da ging sicher noch mehr bei der Ersparnis wenn ich mir für jede Datei 10 Minuten Zeit genommen hätte, aber bei 100+ Filmen, nein danke.
Also Qualitätsverlust liegt wenn man es nicht ausreitzt, definitiv bei 0 Prozent.
Und Cuda müsste auch h264 können, probier es einfach aus, ich sag dir du wirst begeistert sein.
Und bei Aufnahmen mit 720x576 würde ich jetzt nicht von unglaublich überragender Qualität sprechen, also ob man da mit Cuda irgendwelche Qualitätseinbußen hat.
Doch habe ich dann schon. Ich kann nämlich anstatt main nur noch beseline einstellen. Das ist für mich dann schon ne einschränkung. Zumal ich dann auch keine reframes oder beframes oder extra reframes einstellen konnte. Klar kann ich die videos noch deinterlacing machen. Finde es aber trotzdem sehr eingeschränkt. Und ich kann kein crf mehr machen sondern minimale und maximale bitraten musste ich einstellen. Da kann ich nur raten was da optimal ist. Weil nicht alle tv aufnahmen gleiche bitraten haben. Und es ist bekannt das selber einstellen ineffizienter ist als feste durchschnittliche bitraten einzustellen. Ich sehe somit devinitiv massive detail verluste. Ich versuche also die qualität so gut es geht bei zu behalten. Mit den einstellungen die ich gerade fahre, da halbiere ich die datei größe von 500 mb auf 200. Erszaunlich. Sogar besser ereicht als mein ziel war. Wollte ja nur ne halbierung. Ereicht habe ich allerdings sogar mehr als die hälfte. Früher dachte ich immer, da muss ich selber eine durchschnittsbitrate einstellen.
Mit deinem tipp reduziere ich die qualität also doch noch etwas weiter. Keine 4 reframes, keine 5 beframes und auch keine zwei extra referenzen oder wie das heißt. Kein crf 18. All das kann ich dann somit vergessen. Wenn ich niedriger als das stelle dann sinkt drastisch die qulität. Wobei. 3 reframes gingen von der quali auch noch gut.
Aber ändert nichts daran das nicht alle umgewandelten fehlerfrei sind. Früher wo ich den 3770k mit der älteren hybrid software mit 4 aufnahmen bei 4 threads umgewandelt hatte, da entstanden aber nicht dieser fehler hier. Zudem habe ich wenn ich mehr als 4 mache ja eh keinen geschwindigkeits boost mehr. Ob mir da mehr kerne bei dem problem weiter helfen oder cuda, ich weis ja nicht.
