Medion Erazer x7825 gtx770m Grafik taktet zu hoch?
rysalf9
Hallo habe 2 Probleme mit der Grafik.
GPU-Z Version 0.7.5, mit einen anderen Programm auch getestet GPU Meter und die glichen Ergebnisse
1. der fan speed ist immer auf 100% laut Gpu-z test warum?
2. und der zweite Problem die Grafik ohne turbo Boost sollte einen GPU Clock sein von 706MHz unter last aber der geht bis 862MHz Warum?
habe einen defekten Notebook ?
Bitte um Hilfe.
sehe Fotos.
schau dir mal deine gpu z screens genau an.
auf bild 2 steht gtx770m und auf dem 3ten hd 4600,letztere ist die interne grafik einheit der cpu!
die verschiedene taktraten der gpu resultieren wohl im boost 2.0 der grafikeinheit,die die leistung anpasst.
ich denke dein laptop ist nicht kaputt......:daumen:
ps.wilkommen im pcgh forum
Hi, aber auf dem 2 Bild zeigt er, dass er nur kann mit Boots 797MHZ und von wo kommt der Takt 862MHz?
Und wieso ist der fan speed immer auf 100%?
hmmm
also bei den desktop 7xx gtx karten boosten die auch fast immer höher, als gpu-z voraussagt,
richtig messen tuts das aber, da auf der sensors seite
halte ich für normal
läppis mit so dicken gpus werden halt heiß, wundert mich überhaupt nicht, dass der voll aufdreht, wenn da ein spiel läuft
oder isses auch so, wenn du nur internet an hast?
Wegen der Taktraten, ist wohl einfach erklärt: wie vanWEEd schon richtig sagte, liegt es wohl am Boost 2.0. Mit dem Boost gibt es kein "man erreicht xy Mhz Takt und max. YZ Mhz Boost", sondern der max. Boost ist von div. Faktoren abhängig und wenn die optimal sind, geht der Boost eben höher. Nehmen wir mal als Beispiel meine GTX 760, da gibt Asus den Boost mit 1072Mhz an, aber selbst in Games erreicht meine 1124Mhz bei 65°C und 100% TDP. Mit Boost 2.0 sind ja das TDP Limit und die Temperatur entscheidend, wie hoch es geht und wenn dein Lüfi wirklich nonstop bei 100% dreht (und es nicht ein Auslesefehler ist -> am besten mal mit Afterburner testen, ob sich die Drehzahl überhaupt ändern lässt und was es anzeigt), dann wär dies ne Erklärung dafür, warum deine GPU höher taktet.
