[MB] PC aufrüsten
Kovsk
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[MB] PC aufrüsten
Ich spiele mit dem Gedanken meinem Pc ne klein Leistungsspritze zu verpassen, im Auge habe ich nen Pentium Dual Core E2140, mit nem ASRock 4CoreDual-SATA2, da ich meine Grake erstmal behalten will.
Jetzt habe ich gelesen, das das Mainboard auch DDR1 unterstütz, aber ist es auch möglich, den
Pentium Dual Core E2140 mit DDR1 laufen zu lassen, oder ist das net möglich, wären nämlich 40 zu sparen.:D
AW: PC aufrüsten
Wenn das Board die entsprechende Unterstützung bietet läuft eine Intel CPU mit jedem Ram.
AW: PC aufrüsten
Cool, danke. Aber mir stellt sich da ne neue Frage, in der Beschreibung des Mobos bei Alternate, steht nicht das es die CPU unterstützt, da steht nur
Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) E4400, 6300 - 6600 (kein 6550), Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad Q6600 und QX6700
Weis da jemand ob es auch den Pentium Dual Core E2140 unterstützt?
AW: PC aufrüsten
Der sollte unterstützt werden wurde mir zumindest überall gesagt.
Selber habe ich noch ein 775Dual-VSTA abzugeben, aber da weiß ich nicht, wie es sich mit dem E2140 verhält...
AW: PC aufrüsten
Musst eben mal auf die Herstellerseite sehen obs da schon ein BIOS Update gibt oder sowas. Kenne das Board jetzt nicht aber manchmal ist es der Fall dass da MoBo vor der CPU auf den Markt kommt, klar dass die neuere CPU dann nicht aufgeführt wird, dafür gibts BIOS Updates.
-> kleiner Hinweis: Bald kommt Barcelona ;)
MfG marine
AW: PC aufrüsten
MfG marine
Ja, habe ich doch geschrieben, am 11.04 habe ich geburtstag, und bekomme für mein Jahrespracktikium für die FOS mein Gehalt, das werden zusammen mit Geburtstagsgeld so um die 800 sein, davon gibts dann nen schönen Phenom X4, 2 Gig Ram und ne schelle Grake so in der art 9800GTS
AW: PC aufrüsten
Für 800 :eek: Na, da bin ich mal gespannt :D, das wird teurer ;)
AW: PC aufrüsten
Warum denn das, 2Gb Ram kosten max 120, ne 8800GTs, ne 9800GTs kostet max 50e mehr, kostet so 360 bleiben noch 320 für CPU + Mobo, so viel werden die dinger auchnet kosten und im mom gibts gute AM2 Mobos für 100. Also werden für die CPU noch gut 200 bleiben, also nen Phenom X4 mit 2,2-2,4Ghz wird da ja wohl drin sein. Intel hat seine ersten C2D ja auchnet für 500 verkauft.
AW: PC aufrüsten
Schon gar keinen Quad ;)
Schlag dir das aus dem Kopf, Kovsk ;)
AW: PC aufrüsten
Naja, mal abwarten und Tee trinken, ich weis ja auch noch bgarnet wieviel ich fürs Praktikum bekomme, die haben zu Anfng gesagt zwischen 450 und 1000.
Naja, wenn net dann wenigstens die CPU, Graka kann man ja nachrüsten.
Den neuen, Pentium Dual Core, brauche ich für Crysis, sonst sehe ich da schwarz.
AW: PC aufrüsten
Du willst deine CPU aufrüsten, damit du Crysis spielen kannst, aber deine 7600GT bleibt im PC?:rolleyes:
Sorry, aber ich kann dir hierbei nicht ganz folgen:D
AW: PC aufrüsten
Hab neulich ebenfalls mal ein DDR1 / AGP System mit einem dementsprechenden ASRock Board bestückt und wurde beim Umstieg von
P4 3.06 GHZ HT
2 GB Gskill DDR (fragt mich nicht welche)
X1950 Pro AGP
auf
ASRock Board und E4400 (Rest gleich)
mit einem Performancegewinn von 100% in Pi 1m belohnt. Für denjenigen war das genau die richtige Maßnahme, bei dir würde das nicht ganz so krass ausfallen, aber auf jeden Fall merklich.
Achtung: Mein ASRock Board hatte keine VCore Einstellung, was ich ziemlich schlecht fand :( Mehr als 2.8 GHZ konnt ich dann nciht aus dem E4400 holen (3.2 GHZ hätte er mit moderater Spannungserhöhung locker gemacht)
AW: PC aufrüsten
Jap, das ist echt ein großer Nachteil des ASRock-Mainboards:(
Wenn man mit dem Übertakten will, dann benötigt man eineCPU mit hohem Multi!;) Der E4400, oder E4500 sind hier zu empfehlen mit 10, bzw. 11er Multi!
Das hängt jetzt zwar nicht mit dem Fehlen der VCore Einstellung zusammen, sondern, dass das ASRock keinen so hohen FSB mitmacht!;)
AW: PC aufrüsten
Naja, so lahm is die Graka net, habe kein Spiel was ich net auf 1280x1024 mit hohen details flüssig zocken kann. (Bioshock läuft auch auf mittel-hoch mit 30 fps)
Die größte begrenzung meines Systems ist die CPU, und denn Rest rüste ich auf wenn ich das Geld dazu habe, habe ich auch geschrieben.
Denn als Schüler kann man sich net so viel leisten.
AW: PC aufrüsten
Solang du vor hast Crysis in DX9 zu spielen solltest du noch ganz gut vorwärts kommen mit der 76. Aber im DX10 Modus wird schon eine High End Karte von Nöten sein. Deshal würde ich auch sagen, dass du zur Zeit und auch für Crysis mehr von einer neuen CPU hast, als von einer Graka die von der CPU eingebremst wird
AW: PC aufrüsten
P4 3.06 GHZ HT
X1950 Pro AGP
auf
Auch wenn dies ein "Extreme"-Forum ist werden wohl die wenigsten hier nur Prozessor Benchmarks auf ihrem System laufen lassen. Bei den meisten Spielen sind die genannten 100% noch nicht einmal ansatzweise drin. ;)
AW: PC aufrüsten
MfG marine
Zum Bios update habe ich ne Frage, wenn das Mobo die CPU garnet erst erkennt, wie soll ich dann bitte das Bios flashen, oder erkennt das Mobo dann den CPU aeinfach als unbekannt, und man kann trotzdem boten?
AW: PC aufrüsten
Mein Heisser Tipp ist:
wenn Du die komponenten weisst die du haben willst scha auf jeden fall bei ebay nach..
meistens bekommst du die sachen dort zwar gebraucht aber auch min10 prozent billiger..
wenn se nicht so beliebt sind sogar die hälfte des orginal preise...
