max Amper auf 12V Schiene ausreichend für R9 380
godstyled
Guten Abend =)
Hat vll. jemand Erfahrungsberichte oder Tests um mir sagen zu können ob ein Netzteil welches folgende Werte bietet:
+12V1 (A)28
+12V2 (A)20
(be quiet! Pure Power CM L8 530W )
Stark genug ist um eine Asus D5 X STRIX-R9 380-DC2OC anzutreiben?
AW: max Amper auf 12V Schiene ausreichend für R9 380
Das reicht absolut und locker. Warum die Zweifel? Sollte es allerdings um eine Neuanschaffung gehen: bitte bloß nicht das Ding! War damals (vor 4? Jahren?) schon nicht gut und heute gibt es modernere und in jeder Hinsicht bessere Netzteile für weniger Geld als das Ding.
Hm, war einfach eine letzte Vermutung.. geht um einen PC der enorme Probleme hat, mittlerweile wurden alle Komponenten extern getestet in 2 verschiedenen Testsystemen. Außerdem lief er bei mir 16 Stunden im Furmark flüssig durch.
Besitzer hat aber das Problem, dass das Ding manchmal ne Woche wunderbar läuft und dann mal wieder täglich oder sogar mehrfach am tag, mehrfach in 5 Minuten (ist komplett nicht terminierbar oder provozierbar) einfach abstürzt. Von jetzt aus gleich in diversen Spielen. :/
Und nach unzähligen Tests ist mir jede Idee recht die vorher total abwegig war.. ^^'
wie ist das restliche System?
Irgendwas übertaktet?
Wie viele Ram Sticks, Frequenz und Spannung?
Edit: wenn du das NT testen möchtest musst du gleichzeitig die CPU belasten.
Für das CPU Programm musst du die Priorität im Task Manager auf niedrig setzen
CPU: Intel Core i5-6500 1151
GPU: Asus 4GB D5 X STRIX-R9 380-DC2OC
Ram: DDR3 8GB 1866-919 Sniper K2 GSK (2x4)
SSD: 120GB 515/550 Chronos 7mm SA3 MSK
Datengrab: WD 1TB WD10EZEX Blue
Netzteil: be quiet! Pure Power CM L8 530W ATX23
Als CPU Kühler: Scythe Katana 4 SCKTN-4000
Betriebssystem: Windows 7 Pro 64bit
€: Okey mach ich mal wenn das Gerät mal wieder bei mir ist
Übertaktet ist da nichts, alles @Stock
Mit dem FurMark und Prime 95 kann man das ganz gut testen, die Priorität von Prime 95 auf niedrig setzen.
Hört sich eher nach Mainboard an, bzw. Kabel. Einfach mal schauen, ob du nicht ein Kabel Problem hast.
