AW: (mal wieder) Spiele-PC für 600€
Modell:
PC-A05FN
Case Type:
Midi tower Gehäuse
Abmessungen:
[BREITE 210mm] [HÖHE 385mm] [TIEFE 500mm]
Material:
Aluminum
Verfügbare Farben:
Schwarz/Silber
Leer Gewicht:
4.4 kg
Externe Laufwerk Slots:
2x 5.25", 1x 3.5"
Interne HDD Slots:
3x 3.5", 2x 2.5"
Slots Total:
8
Unterstützte Mainboard Formate:
ATX, Mini-ATX, Micro-ATX
installierte Lüfter:
[VORNE 1x 120mm] [HINTEN 1x 120mm] [OBEN (nicht enthalten) 1x 140mm ]
I/O Ports:
[USB 3.0 x1] [USB 2.0 x1] [Lautsprecher Eingang (HD) x1] [Microfon Eingang (HD) x1]
Maximale Komponenten Maße:
[GPU-länge 280mm] [Netzteil-länge 160mm] [CPU-Kühler-Höhe 165mm]
Besonderheiten: Beim PC-A05FN Sitzt das Netzteil vorne. Hinten befinden sich Löcher für eine Wasserkühlung, was besonders Rosigatton freuen wird
. Des weiteren besitzt das Gehäuse Anti-Vibration Clips und Gummis.
Nachdem ich es bei Amazon für 76,99€ + 4,40€ Versandkosten gekauft hatte, kam das Lian Li PC-A05FNB kam bei mir in einem schlichten, fast schon unscheinbaren Karton an [BILD 1]. Ausgepackt wurde es von zwei Styropor Teilen oben und Unten geschützt [BILD 2]. Es ist sehr viel länger als auf den Bildern von Lian Li und es sieht seeeehhhhhr viel besser aus. Anfangs dachte ich noch so: Naahh, ist das wirklich so schick?, aber es übertraf alle Erwartungen. Der brushed-Aluminium Look sieht super aus! Und es ist unheimlich leicht. An diesem Teil ist alles Edel sogar das Lian Li Schild [BILD 3]. Die Anschlüss etc. an der front von oben bis unten [BILD 4]: 5,25" Laufwerk-Slot, daneben eine LED für den Betrieb und eine für die Festplatte, noch ein 5,25" Laufwerk-Slot, 3,4" Laufwerk-Slot, daneben Power Schalter, Reset Knopf, Mikrofon Eingang, Lautsprecher Eingang, USB 2.0, USB 3.0. Vorne, befindet sich an beiden Seiten ein Lüftungsschlitz [BILD 5]. Wenn mein Computer später fertig ist werde ich ein bisschen über Temperatur Entwickelung Labern
. Das Cover lässt sich leicht durch einen "Klick" Mechanismus abnehmen. Also keine Schrauben. Dann sieht man die nackte Front [BILD 6]
. Bild 7 ist (von vorne aus gesehen) links ohne Wand und Bild 8 rechts ohne Wand. Bild 9 zeigt das gute Stück von hinten mit dem äußerst wichtigem Typenschild [BILD 10]
. Auf Bild 11 sieht man das oberen zu geschraubte Loch für einen weiteren Lüfter. Es wurden auch noch eine Installations Guide und eine Kabel Installations Guide mitgeliefert.
"Interne" Hardware/Das wird verbaut:
Alle Teile kommen in ein Lian Li PC-A05FNB Midi Tower Gehäuse. Mit Strom versorgt wird das ganze mit einem be quiet! Pure Power L8-CM 430W Netzteil werden (jaja, die deutschen Zeitformen). Dies wird ein Gigabyte GA-B85-HD3 Mainboard powern, wo drauf ein Intel Core i5-4570 Prozessor (Haswell, 4 Kerne @3,2Ghz, TB up 3,6Ghz) sitzen wird. Der wiederum wird von einem Cooler Master Hyper T4 Kühler gekühlt werden. Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB RAM werden auch noch drauf kommen. Meine schönen Ego-Shooter Welten wird eine Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost Graka (2Gb vram) auf bauen. Windows 8 wird auf einer Samsung SSD 840 Series 120GB installiert werden, wobei meine Daten auf einer Seagate Barracuda 7200.14*1000GB HDD lagern werden. Um auch BluRays gucken zu können, wird in das untere Laufwerk Fach ein LG Electronics BH16NS40 Laufwerk kommen. Damit das nicht so klaffen wird, wird noch ne Lian Li C-02B schwarz Laufwerkblende davor kommen. Satten Sound aufm Kopfhörer bringt das ASUS Xonar DGX. Alle Lüfter werden mit ner Nicen Lamptron FC5V2 schwarz Lüftersteuerung gesteuert werden.
Gehäuse: Lian Li A05FN ~70€ [reviewed]
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 430W ~53€
Mainboard: Gigabyte GA-B85-HD3 ~75€ [reviewed]
CPU: Intel Core i5-4570 ~167€ [reviewed]
Kühler: Cooler Master Hyper T4 ~23€ [bestellt]
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB ~50€
GPU: Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost ~212€
SSD: Samsung SSD 840 Series 250GB ~139€ [bestellt]
HDD: Seagate Barracuda 7200.14*1000GB ~51€ [angekommen]
Laufwerk: LG Electronics BH16NS40 ~66€
Laufwerkblende: Lian Li C-02B ~5€
Soundkarte: ASUS Xonar DGX ~29€
Lüftersteuerung: Lamptron FC5V2 schwarz ~40€
"Externe" Hardware/Das kommt dran:
24/7 bin ich online dank Edimax EW-7612UAn W-Lan Stick der schon vorhanden ist. Wenn ich mal wieder geschossene Bilder bearbeiten werde, werde ich die einfach mit nem LogiLink All-in-One Card Reader Alu schwarz Cardreader von der SD Karte runter ziehen. Während ich mit der SteelSeries Apex [RAW] Smooth Texte schreiben werde, Aime ich mit der Revoltec FightMouse Elite, welche ich schon vorher hatte, stehts zuverlässig. Letzteres Gleitet geschmeidig auf dem Sharcoon Keto, was auch schon vorhanden war.
W-Lan Edimax EW-7612UAn ~12€ [vorhanden]
Cardreader: LogiLink All-in-One Card Reader Alu schwarz ~4€
Maus: Revoltec FightMouse Elite ~29€ [vorhanden]
Mauspad: Sharkoon Keto ~5€ [vorhanden]
Tastatur: SteelSeries Apex [RAW] ~69€
