Mainboardtausch - PC überhitzt!
Gruetze89
Hallo an alle! ich brauche mal eure Hilfe!
Mein altes System lief super -->(Signatur)<---
Bis ein fehler aufgetreten war - 1x Ram + Steckplatz defekt
Habe den Riegel ausgetauscht bekommen.... das Mainboard auch eingeschickt,
aber nur geld zurück weil es nicht mehr angeboten wird bei meinem Händler
Jetzt habe ich mir das ASUS Rampage IV Extreme geholt und PC zusammengebaut, zunächst wirkte alles perfekt.
Ich spiele Battlefield3 auf 3x24" Full HD und hatte bei Ultra gleich 70 fps, was sogara. 10fps mehr waren als vorher !
Allerdings nach 5 Minuten wurde der gesammte PC kochend heiß ! ...wie kann das sein?
Vorher hatte ich bei gleiche Settings auch flüssig einen kühlen PC auch nach 5 Stunden dauerzocken!
Es ist nur das Mainboard anders! und eigentlich sogar besser, kann das am Bios liegen?
Was anderes fällt mir nicht mehr ein und da kenne ich mich nicht wirklich aus wie man das updatet,
ich bitte mal eure Meinungen!!!
SpotlightXFX
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: Mainboardtausch - PC überhitzt!
Sitzt der Kühler richtig? Wie sieht es mit der VCore aus? Taktet er die CPU während dem Spielen herunter?
Greetzz
Coldhardt
Wie der ganze PC wird heiß? Also das Gehäuse oder nur der Prozessor oder die Graka? :huh:
Evtl. Kühler nicht richtig montiert?
TE
TE
Gruetze89
Gruetze89
Bevor ich es vergesse, erstmal danke für eure schnellen Antworten!
@ SpotlightXFX
1) Kühler habe ich schon oft montiert , schließe ich jetzt mal aus.
2) VCore.. ich habe nix übertaktet weil es bis jetzt noch nie nötig war
3) wo sehe ich ob der cpu runtertaktet?
@ Coldhardt
ich habe ein Foto gemacht (schon im älteren Post) wo es heiß wird,
grafikkarte wird nur leicht heiß was ich als standart bezeichnen würde
Rurdo
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich würde mal ganz schnell im BIOS ALLE Volt-einstellungen überprüfen! (CPU, RAM, NB)
Hört sich danach an als ob das Board viel zu viel Saft gibt...
Öffne CPU-z und HWMonitor (oder ein beliebiges Prog zum Temp auslesen) und starte Prime 95!
Mit CPU-z kannst du dann herausfinden ob sie runtertaktet, mit HWMonitor ob/um wieviel er zu heiß wird...
Icedaft
Lötkolbengott/-göttin
Unabhängig von den Temperaturproblemen würde ich mal ganz schnell das Netzteil an die Wand klatschen und was anständiges einbauen. Ein Dark Power Pro 10 mit 550/650W darf es da bei deinem Setup schon sein.
Das Gehäuse ist für einen vernünftigen Luftstrom auch eher suboptimal. 900€ Graka, 20€ Gehäuse und 50€ Netzteil....:what:
Fine Arts
Den CPU Lüfter würde ich um 90 Grad drehen, der saugt immo die komplette Wärme der Grafikkarte an, was nicht grad förderlich für die Kühlung sein dürfte.
Grüße
Thallassa
Volt-Modder(in)
Du hast ja ne Menge Gehäuselüfter - welcher ist denn wie montiert? Ein/Ausblasend und rpm?
Kannst du die Temps mal mit HWmonitor oder so auslesen und hier posten?
moboKiller
also kühler um 90° drehen n ordentliches PSU rein(BQT DPP 10 650w)
und im BIOS die spannungen kontrollieren und am besten nochmal per hand fixen
TE
TE
Gruetze89
Gruetze89
am luftstrom habe ich nix geändert das kann es nicht sein da es nach 5h dauerzoggen nie probs gab,
90° drehen passt nicht (war vorher auch so ohne probs ),weil die heatpipes mit mainboardaufbauten kolidiert
Fine Arts
Soweit ich das sehe passt die Richtung der Lüfter schon.
Problem ist, die Graka agiert immo als "Raumteiler" in seinem Gehäuse.
Die kalte Luft die von unten kommt wird von der Graka aufgewärmt und aus dem Gehäuse transportiert.
Die CPU selbt zieht konstant die Abwärme von der Rückseite der Grafikkarte an. CPU Temps wären mal intressant.
Edit: was hattes vorher für ne CPU ???
Du kannst ne Ivy net mit nem Hexacore von der Abwärme vergleichen !
Grüße
TE
TE
Gruetze89
Gruetze89
@ moboKiller
Woher weiß ich welche Werte zu hoch sind im Bios? ich werde gleich mal reinschauen und euch dann fotos geben
Sogut kenn ich mich ehrlich gesagt da nicht aus.... daher wende ich mich auch liebendgerne an euch ;-)
Fine Arts
ok, sieht soweit normal aus.
Lad dir mal CoreTemp und Aida64 ( bei CoreTemp wird die Temp des X79 net angezeigt) runter und setz das Sytem mal unter Last.
Dann wird sich zeigen wos klemmt.
Bitte davon auch nen Screen machen.
edit:
Werte stehen im Bios immer auf AUTO. Heißt der PC nimmt sich was er für angemessen hält.
Fixt du die Spannungen, dann ist er gezwungen damit zu arbeiten.
Grüße
TE
TE
Gruetze89
Gruetze89
Danke euch schonmal
@Fine Arts: nochmal zum "Raumteiler" der andere x16 platz für die graka verbaut den kühler der southbridge...
daher habe ich mich von anfang an für den oberen platz entschieden
ich muss leider weg, ich meld mich später mit screens von den programmen, danke schonmal bis hierher, hoffe ihr aboniert den fall das ihr mir weiterhelfen könnt :)
Fine Arts
Der obere ist grundsätzlich der richtige ;)
Hattes nur das Board getauscht oder die Graka ?
Grüße
moboKiller
Er schrieb das er NUR das Board vom Gigabyte X79-UD5 zum Rampage IV EXTREME getauscht hat
TE
TE
Gruetze89
Gruetze89
Genau richtig ! Defektes Ram pack 1zu1 getauscht und funzt auch
So hier die Biosbilder:
Bios1 extreme tweaker1: Bios1extremetweaker1.jpg
Bios1 extreme tweaker2 : http://www.imagebanana.com/view/6p79xglq/Bios1extremetweaker2.jpg
Bios1 extreme tweaker3 : http://www.imagebanana.com/view/zk27ic3c/Bios1extremetweaker3.jpg
Bios2 Hauptmenu : http://www.imagebanana.com/view/xwa9ozt1/Bios2Hauptmenu.jpg
Bios3 erweitert: http://www.imagebanana.com/view/gv8je7rn/Bios3erweitert.jpg
Bios4 Monitor haupt : http://www.imagebanana.com/view/86uateqo/Bios4Monitorhaupt.jpg
Bios4 Temp Monitor : http://www.imagebanana.com/view/ib1ojcgp/Bios4TempMonitor.jpg
Bios4 VoltMonitor 1 : http://www.imagebanana.com/view/n53su2mr/Bios4VoltMonitor1.jpg
Bios4 VoltMonitor 2 : http://www.imagebanana.com/view/e1vucqkk/Bios4VoltMonitor2.jpg
