Mainboard tot? GIGABYTE GA-X79-UP4 regt sich nicht.
vw16
Habe jetzt das Problem das sich bei meinem PC garnix mehr tut, drücke Startknopf nix passiert davor lief alles ohne probleme
Hab natürlich erstmal überprüft ob ich Strom hab, ist aber da. Kabel steckt und Netzteilschalter ist auf ein.
Dachte dann das vielleicht das Netzteil kaputt ist, hab dann des Netzteil getestet und die Pins am 24Pin stecker überbrückt und das Netzteil läuft ohne probleme.
Habe dannacht trotzdem mal ein anderes Netzteil probiert mit dem tat sich aber auch rein garnichts.
So hab dann mal des Mainboard ausgebaut dachte vielleicht hab ich irgendwo den kurzschluss mitn Gehäuse, hatt aber auch nichts gebracht.
Habs dann mal mit minimal bestückung probiert.
Also nur mit einem Ramriegel (alle 4 Riegel mal durchprobiert), 1ne Grafikkarte(habs auch mal ohne Probiert), und ne HDD.
Hatt aber an dem ganzen nichts verändert, es tut sich rein garnix piepst nicht mal Speaker war natürlich angeschlossen.
Hab dann auch mal die Pins zum starten am Mainboard mitn Schlitzschraubendreher überbrückt, tut sich aber auch nichts.
Also Strom bekommt das Mainboard (mehrere Netzteile ausprobiert) aber am Mainboard regt sich rein garnix.
Batterie am Mainboard hab ich natürlich auch mal gewechselt.
Da sich wirklich garnichts mehr tut vom Mainboard aus denke ich mal das das Mainboard defekt ist.
Wenns Ram oder Cpu währen müsste doch eigendlich wenigsten irgendwas passiern(Piepen,kurzer versuch zu starten, fehlermeldung)
Was denkt ihr?
PC:
Cpu Intel Core i7 4930K
Ram G.Skill 32 GB RipjawsZ DDR3-1600
Mainboard GIGABYTE GA-X79-UP4
Gpu 980 Ti
Netzteil Corsair AX1200i
Gehäuse Cooler Master HAF-X
Es stecken aber wirklich alle Stromstecker korrekt, also bis zum Anschlag ?
Falls ja, wird es wohl am Mainboard liegen ;)
Das Netzteil wird sicherlich noch nicht so alt sein, oder?
Gigabyte scheint ja mit einigen Boards Probleme zu haben, dass diese sich plötzlich "tot stellen".
Hast Du das Board beim Ausschalten ganz vom Strom getrennt, also Schalter am Netzteil aus oder Schalter der Mehrfachsteckdose aus?
Nimm mal die Batterie aus dem Mainboard und warte ein paar Minuten und setzte sie dann wieder rein und versuch es noch einmal. Hatte ich bei meinem Z97X-SOC force auch. Eventuell hilf es ja.
Also Stromstecker stekten alle und des Netzteil funktioniert, habs ja auch mit nem zweiten netzteil probiert mit dem tat sich auch nichts.
Des mit der Batterie habe ich natürlich auch schon probiert aber am Mainboard regte sich danach sich immmer noch nichts.
Und zum EIN/AUS-Taster , ich hab ja auch gedacht das es der Taster sein könnt und deswegen einen Anderen probiert hat auch nichts gebracht.
Wie geschrieben es tut sich rein garnichts kein piepen, kein lüfter anlaufen usw.
Der X79 hat auch Einstellungen in der SB, da ist CMOS-Clear nicht immer ein Komplettreset.
Insgesamt klingt es aber so als hättest du schon alles denkbare probiert und es ist wirklich ein neues Board fällig.
