Mainboard piepst aber kein Bild
gugof
Hallo erstmal,
also folgendes Problem:
Ich und mein Kumpel haben einen alten Arbeitsrechner von ihm zerlegt und ihn in eine Bierkiste umgebaut.
so weit hat auch alles geklappt blos jetzt beim einschalten piepst das Mainboard blos 8 mal aber kein Bild wird angezeigt.
Ansonsten scheint es so als ob der PC laufen würde.
Leider haben wir keine Ahnung was fürn Mainboard und andere Komponenten verbaut sind.
Es warn n Siemens Rechner auf dem Vista lief mit nem AMD Prozzesor des wars dann auch schon an Infos.
Hoff des jemand ne Ahnung hat und uns irgendwie weiterhelfen kann.
einfach mal nur mit 1 RAM-Rigel, wenn OnBoard GPU vorhanden ist, denn die nutzen, und ja denn rest denn abklemmen, sprich Laufwerk, Festplatte
8x kurz = Grafikkarten Speicher Fehler (Ami Bios)
Bei Award und IBM Bios gibt es kein" 8x "von daher sollte es das sein ;)
Die Masse der Bauteile hat einen Aufdruck oder Aufkleber wodurch man die erkennen kann ( auch über die Seriennummern möglich ). Beim Board findet man oft die Bezeichnung neben den RAM Slots oder zwischen den PEG / AGP und PCI Slots, RAM hat Aufkleber wie Grakas auch oft usw.
Ohne die Hardware genau zu kennen ist es schwer da ein Urteil abzugeben. Bist du sicher das die Grafik von der CPU gestemmt wird und nicht ev. sogar vom Board kommt?
