Mainboard oder CPU defekt??kein OC mehr möglich
erstmal mein System:
Intel Q6600 normalerweise @ 8x400fsb= 3200Mhz
Gigabyte Mainboard Ga EP35 Ds3P
4 Gb Corsair Dominator
480 Watt BeQuiet Netzteil
habe einen sehr merkwürdigen Fehler und bräuchte da dringend mal Hilfe.
Also mal von vorn:
hatte mit einmal in Spielen keine FPS --als Test dann 3 DMark 06------- nur noch 7000Punkte statt vorher 13500 und nur noch 2000 Cpu Punkte.
Dies hat mich stutzig gemacht -- gerade die 2000 CPU Punkte da mein Quad sonst immer ca 5000 hatte.
Sisoft und Everest haben mir meine Cpu wie immer mit Q6600@3200mhz gemeldet.
Aber aus irgendeinem Grund habe ich mit Intel TAT nochmal kontrolliert und siehe da-- 1500Mhz und eine Intel Mobil Cpu wurde mir gemeldet.
Also Intel Prozessor Indentyfer Tool geladen und auch das hat 1500Mhz gemeldet.
Also habe ich erstmal die CPU und alle anderen Werte wieder auf default gestellt.
Noch mal Prozessor Tool von Intel -- nur noch 1000Mhz. Andere Tools haben meine Einstellungen aber so angezeigt wie ich sie eingestellt hatte.
Also dachte ich mir das es nur am Bios liegen kann wenn die CPU nicht mehr richtig erkannt wird.
Also flugs das Bios geflasht und siehe da 2400Mhz.
Aber sobald ich die CPU wieder übertakte der gleiche Fehler wie vorher und ich habe dann auch tatsächlich keine Leistung mehr.
Zurückstellen im Bios bringt auch nicht den Erfolg, sondern nur ein komplettes Bios Resett durch ausbauen der Batterie.
Also bin nun völlig am zweifel was defekt ist -- CPU oder doch das Mainboard.
Denn das eines von beidem defekt ist steht für mich zumindest fest.
ich hoffe es hat jemad einen Rat für mich.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Oliver
Also mal von vorn:
Oliver
