MatzeLP
(Mainboard-) Lüftersteuerung
Hallo Community!
Ich habe eine Frage, mein Mainboard (ASUS Z87-A) hat 2 CPU Lüfteranschlüsse und drei Gehäuselüfteranschlüsse.
Jetzt habe ich ein paar Fragen.
1. Kann man in den CPU-Fan Anschluss auch Gehäuselüfter einstecken?
Wenn nein, soll ich dann die beiden Lüfter meines CPU-Kühlers (be quiet! Dark Rock Pro 2) in beide Anschlüsse stecken oder das mitgelieferte Y-Kabel benutzen?
2. Ich möchte in meinem Gehäuse (CoolerMaster CM 690 II) gerne 6 Lüfter anbringen.
Jetzt möchte ich wissen, ob ich die eigentlich gute Lüftersteuerung meines Mainboards benutzen kann, oder ob ich eine LüfterSteuerung benötige.
Ich würde die Lüfter (2x BQ Silent Wings 2 \ 1x Bitfenix Spectre LED PWM \ 3x Gehäuse-Lüfter von Coolermaster) mit Y-Kabeln verbinden.
Jetzt meine Frage, geht das überhaupt? Habe 3x 120mm und 3x 140 mm Lüfter. Kann man zwei solche Lüfter in einem Kanal laufen lassen?
Ich würde dann die beiden be quiet! Lüfter an einem, die beiden LED Lüfter und den 120mm Lüfter an der Rückseite mit dem 140mm an der Oberseite zusammen laufen lassen.
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem speziellen Problem helfen.
Dank im Vorraus und beste Grüße
MatzeLP
Hallo Community!
MatzeLP
