Moin,
meine neue CPU läuft auch ohne Last auf ca. 52C hoch, so dass der Lüfter permanent anspringt. Die Drehzahl steigt bis auf ca. 1050 bis die CPU dann wieder kühl ist, und der Lüfter runterdreht (ca. 700). Das wiederholt sich dann immer wieder, alle 3000000 Sek. selbst bei minimaler Aktion (nur der Browser offen, jetzt z.B.).
Ausstattung u.a.
MB Gigabyte B650E AORUS Master
AMD Ryzen 7 7800X3D
CoolerMaster Master Air MA284 Stealth
Der CPU Kühler hat 2 Lüfter. Hatte erst beide separat angeschlossen, dann beide über ein Y-Kabel an einem Anschluss. Das Ergebniss ist immer gleich und nervt richtig. Änderungen an der Lüftersteuerung ändern nichts am ständigen "an und aus". Kann da ein Montagefehler vorliegen, dass evtl. der Kühler nicht richtig auf der CPU sitzt oder woran kann das liegen?
Danke & Gruß
Stephan
Ausstattung u.a.
AMD Ryzen 7 7800X3D
Danke & Gruß
Stephan
