Mainboard knattert
AlexBW
Hallo zusammen
Ich habe ein komisches Knattern im PC. Es tritt sehr unregelmäßig auf. Mal nur kurz, dann länger. Vornehmlich tritt das Geräusch auf, wenn ich auf Programme zugreife. Kommt jetzt zwar komisch, aber es hört sich in etwa so an: "drrrrrrr drr drrrrrrrrrrrrr drrrr" usw.
Die Festplatte kann es nicht sein, da ich sie getauscht habe und das Geräusch immernoch da ist.
Die Grafikkarte ist es auch nicht. Komplett entfernt bleibt das Geräusch.
Das Netzteil ist es auch nicht. Habe den Lüfter angehalten.
Es ist auch nicht der Prozessorlüfter oder ein anderer Lüfter. Habe alle angehalten.
Den Speaker vom Gehäuse habe ich ausgesteckt.
Es kann irgendwie nur noch das Mainboard sein. Rein vom Empfinden passt das auch. Aber exakt lässt es sich nicht spezifizieren.
Das Mainboard ist ein Gigabyte MA770T-UD3.
Das Geräusch ist nicht laut, aber es ist penetrant und geht mir ziemlich auf den Geist. Beim Spielen geht es, wegen den Kopfhörern. Aber beim Surfen und Office macht es mich langsam echt fertig.
Weiß jemand Rat?
Ich wäre jetzt hundertprozentig von der Festplatte ausgegangen, kann es sein, dass der Festplattenkäfig vibiert, weil das passiert dann bei jeder hdd...
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das Spawas oder Spulen ein solches Geräusch erzeugen.
Kann es sein, das das Gehäuse vibriert, oder eine Teil des Case locker ist?
Schwer zu sagen...ich muss es wohl mal ausbauen und im ausgebauten Zustand betreiben.
Edit: Die Gehäuseteile sind fest. Ich habe mal ein wenig an den Anschlüssen (USB usw.) herumgedrückt. Seit dem ist das Geräusch seltener und auch leiser. Hm ...
So. Ich habe das Problem gelöst.
Nachdem ich alle Komponenten ausgebaut hatte und ich dann mal ein Ohr an die beiden Festplatten gehalten habe, habe ich genau dieses Geräusch gehört, nur eben sehr leise. Irgendwie haben sich die Vibrationen auf den Festplattenkäfig übertragen.
Die beiden ruhen nun auf Schaumstoff gebettet auf dem Boden des Gehäuses :)
Danke an alle für Hinweise :)
PS: Der Festplattenkäfig war absolut fest.
Dann hat das Material vibiriert. So lange es nicht die Platten waren, kannst du ja beruhigt sein.
HDD-Defekt ist äußerst unschön^^
