Mainboard kaputt?
ronnso
Guten Tag,
mein PC gibt leider wie es scheint langsam den Geist auf ...
Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit, Probleme mit dem Kaltstart meines PC's und hab dann irgendwann, weil generell alles gesponnen hat, Windows neu aufgesetzt.
Soweit so gut, jetzt hab ich noch viel schwerwiegendere Probleme, ich habe Diablo3 gezockt und wollte mit ALT+F4 beenden, da hat sich das komplette System aufgehängt. Einzige ersichtliche Lösung war ein Reset.
Seitdem bekomme ich beim Systemstart einen blauen Bildschirm mit der Fehlermeldung:
Wiederherstellung
Der PC/das Gerät muss repariert werden.
Die Anwendung oder Ddas Betriebssystem konnte nicht geladen werden, da eine erforderliche Datei fehlt oder Fehler enthält.
Datei: \WINDOWS\system32\winload.exe
Fehlercode: 0xc000000e
Sie müssen Wiederherstellungstools verwenden u.s.w und sofort
Bin daraufhin ins Bios und musste feststellen, das meine SSD auf der Windows installiert ist gar nicht mehr im Bootmanager aufgeführt wird, bzw nicht mal im SATA Steckplatz erkannt wird nach 100 neustarts Bios änderungen etc pp. hat er die SSD plötzlich wieder erkannt und ist problemlos hoch gefahren. Seitdem trau ich mich nicht mehr den PC auszuschalten, da ich mir nicht sicher bin was kaputt ist...
Ich hoffe wirklich Ihr könnt mir helfen und ich hoffe ich bin im richtigen Forum :p
Zum System:
Windows 10
MB: Asus m5a99 evo R2.0
CPU: AMD FX 8320
Graka: Nvidia GTX 1060
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHZ CL9 (16GB)
Danke,
aber Variante 1 konnte ich nicht testen, da ich nicht in die startmenüoptionen komme wenn ich F8 drücke
und Variante 2 war bei mir schon vor dem neu Aufsetzen erfolglos, der Fehler tritt auch nur dann auf wenn das BIOS meine SSD nicht findet. Fastboot im BIOS ist aus.
Edit: vor dem neu Aufsetzen hatte ich das Problem das mein PC beim Start im Startbildschirm vom BIOS hängen geblieben ist, ob da meine SSD erkannt wurde weiß ich leider nicht.
Neue Erkenntnisse, mein PC zeigt die Fehlermeldung garnicht mehr an, sondern bringt einen schwarzen Bildschirm mit einem weißen Balken der die ganze Zeit blinkt. Einzige Lösung im BIOS meine 2. Festplatte beim Booten aussetzen, aber meine 2. Festplatte steht garnicht in der Boot Reihenfolge oO ...
Meine Taskleiste funktioniert nurnoch halb, Cortana reagiert garnicht mehr, Windows findet keine Probleme. Langsam gehen mir die Ideen aus ...
Hab zum Testen meine uralte Radeon r9 270x eingebaut, selbes Ergebnis.
Festplatten über Windows Tool überprüft, keine Fehler gefunden.
Windows mit DISM Befehl auf Fehlerhafte Daten überprüft, 87 Fehler gefunden und behoben: Selbes Ergebnis.
An bekomme ich den PC jedesmal, nur halt mit sehr fragwürdigen Methoden.
HDD beim Booten aussetzen lassen
100x neustarten
Bios von AHCI auf RAID und wieder auf AHCI ändern hat auch 2x geholfen
Habe hier auch eine kaputte Festplatte von der Windows behauptet hat, dass diese 100% funktioniert.
Lade dir mal Crystal Disk Info runter. Wenn das nur annähernd so aussieht, ist da Ende...
Beide Festplatten sehen nicht mal ansatzweise so aus^^
Oder beziehst Du das auf die SMART-Werte, mit denen kenne ich mich nicht aus.
Hab das Sata Kabel von der SSD mit der von der HDD getauscht (weil ich dachte das vielleicht der Steckplatz kaputt ist, am Mainboard) keine Änderung.
HDD abstecken probier ich direkt mal!
Wenn ich die HDD abklemme, bekomme ich das schwarze Bild mit dem weißen Streifen, wenn beide angesteckt sind, muss ich im BIOS bei der WDC (meine HDD ohne BS) aussetzen lassen während dem Booten.
Da sind bei der Installation von Windows bestimmt die Bootdateien auf der HDD gelandet statt auf der SSD,oder hast du Windows auf der HDD installiert?
Ich hab Windows auf der SSD installiert, hab dann nur weils nötig war das System über Einstellungen/Wiederherstellung/Diesen PC zurücksetzen, den PC zurück gesetzt.
Wenn die Bootdateien auf der HDD gelandet wären, dürfte er doch nicht hoch fahren, wenn ich die HDD beim Booten auslasse, ich finde auch in den versteckten Dateien nichts auf der HDD, oder kann man die Dateien für den Boot nicht einsehen?
Edit: Hab den Bootordner gefunden, der ist da wo er sein soll auf C:
Also, ich habe wie im Link zum Bootmenü reparieren beschrieben, alles ausgeführt, ohne eine Änderung, dann ist mir aber beim hoch fahren was aufgefallen, im BIOS wird mein USB-Stick mit dem ich das System reparieren kann als UEFI stick angezeigt, muss die SSD auf der Win installiert ist nicht auch UEFI sein? oder hab ich das falsch in Erinnerung
Das muss man dann so auswählen bei der Installation.Da steht dann beim Bootmedium auch Uefi in Klammern zb.
Du sagtest aber doch das wenn du die Hdd absteckst der Pc nicht bootet.
Wenn ich die HDD abstecke, bootet der PC nicht.
Wenn ich die HDD angesteckt lasse, bootet der PC auch nicht.
Wenn ich die HDD im Bios auf aussetzen stelle (muss ich bei jedem hochfahren machen) fährt der PC normal hoch.
Edit: Ich bekomme bei allen Vorhergehensweisen, außer aussetzen nur ein schwarzes Bild mit besagtem weißen blinkenden Streifen.
