Mainboard kaputt? Was jetzt?
janaiky
Hey Leute,
gestern bemerke ich, dass mein PC kein Bild mehr anzeigt. Zuerst denke ich an die Grafikkarten, aber dann bemerke ich, dass auch die USB-Tastatur nicht erkannt wird bzw. nicht einmal Strom bekommt (Tastaturbeleuchtung). Auch über das Mainbord bzw. die IGP bekomme ich kein Bild. Nach dem Aufschrauben bemerke ich, dass die Diagnoseanzeige des Mainboard auch nicht funktionert. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, das da was am Mainboard defekt ist. Außerdem ist es merkwürdig, dass ich den PC per Powerbutton einschalten, aber nicht ausschalten kann. Die Lüfter laufen alle. Das Board ist ein AsRock Z77 Extreme4
Weitere Komponenten:
Intel i7 3770k mit Boxed-Lüfter
2x EVGA 670 4GB Sc+
Samsung 830 256GB
ASUS Xonar DX
2x8GB Corsair Vengeance LP
Der PC lief ohne Gehäuse schon über einen Monat, habe ihn an dem Tag in ein Xigmatek Elysium eingebaut, nach einem ersten Test lief er, dann habe ich ihn transportiert, jedoch solte das nicht damit zu tun haben. Jetzt stehe ich vor dem Problem, was ich machen soll. Kann das noch an anderen Komponenten liegen? Bin mir aber beim Mainboard ziemlich sicher, besonders wegen der Anzeige. Wie lange dauert das ganze mit Einschicken und hoffentlich zurückbekommen? Soll ich mir jetzt schnell ein neues kaufen? Will den PC eigentlich sofort wieder benutzen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für euren Rat.
Hast du beim mainboard einbau die abstandshalter eingebaut? Sieht mir wie ein schaden durch kurzschluss aus. Drehen sich denn noch alle lüfter? (auch grakas?) Piept es beim einschalten, wenn ja wie?
Das einschicken dauert in etwa 1-2wochen je nach verkäufer.
also wenn du das board einschickst, kann es bis zu 6 wochen dauern. wenn asrock nicht zuviel zu tun hat und du glück hast, bekommst du vielleicht nach 2 wochen ein neues board.
Also die Abstandshalter waren schon im Gehäuse drinnen, piepen höre ich keins, ob auch die Grakalüfter drehen, muss ich morgen mal testen, der Prozessorlüfter dreht sich und die Gehäuselüfter sind nicht am Mainboard eingesteckt, sondern über einen Verteiler direkt am Netzteil und drehen sich auch.
Bekomme ich den bei einem Kurzschluss einen Ersatz? Bei 6 Wochen kauf ich mir lieber ein neues und verkaufe dann das alte, wenn ich es wiederbekomme.
Minimalkonfig? Nur CPU rein + Kühler, wenn Fehler kommt dann Ram rein etc.
Musst mal schauen, ich glaub auf den AsRock Mobo´s ist kein Speaker drauf, der sollte aber eigentlich in dem Karton dabei sein.
Minimalkonfig probiere ich morgen dann auch, aber beim Board war kein Speaker dabei (deswegen auch keine Töne bemerke ich gerade, kann ich da jeden einbauen? Also eine nais meinem alten PC?
Habe gerade in meinen alten Rechner geguckt, da ist der Speaker wohl auf dem Board verbaut, da war ein Symbol aber kein Anschluss wo etwas dran war.
Die Anzeige ist ja gerade kaputt, normalerweise zeigt sie sogar bei jedem Bootvorgang den Status an, aber jetzt passiert gar nichts, deswegen fiel mein erster Verdacht auch auf das Mainboard.
Okay, sorry.
Dann starte nur mal Netzteil, Mainboard, Prozessor mit Kühler. Ohne Grafikkarte, ohne RAM-Riegel und ohne Laufwerke.
Wenn dann nichts passiert, dürfte es wohl das Mainboard sein.
Gerade probiert, passiert nichts, Bildschirm bleibt schwarz, Lautsprecher ist ja leider nicht vorhanden, Diagnosedisplay wohl kaputt, Lüfter laufen, einschalten geht über den Schalter auf dem Mainboard, ausschalten funktioniert nur über das Netzteil, USB-Gerät bekommt keinen Strom.
Prozessordefekt ist unwahrscheinlich, das Netzteil dürfte auch okay sein. Das läuft aufs Mainboard hinaus. Noch ein 1155 Mainboard hast du nicht rumliegen?
Nein, leider nicht, und ich kenne auch niemanden der sowas hat. Bleibt wohl nur neu kaufen, das kaputte einschicken und dann verkaufen. :( Den Laptop von meiner Mutter kann ich ja nicht ewig benutzen. Ist es denn wahrscheinlich, dass ich das repariert oder ein neues bekomme? Falls ich doch unbewusst irgendwas falsch gemacht habe?
Wenn es eine Woche gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass was falsch zu machen ist. Daher bekommst du den Sachmangel sehr wahrscheinlich behoben. Am ehesten tippe ich auf einen Austausch, weil die Fehlersuche und Reparatur häufig viel kostet.
Willst du eigentlich SLI nutzen? Wenn nein, genügt in der Regel auch ein Pro4 statt dem Extreme4.
du bekommst bestimmt ein neues board, wenn du nicht warten möchtest, kannst du ein neues bestellen. die gtx 670 4GB sli karten sollten nicht lange warten, sondern arbeiten.:)
Ich nutze ein Seasonic X-660 und ja, die sollen wirklich nicht warten, auf dem Laptop von meiner Mutter laufen auch keine aktullen Games.
