Mainboard gibt kein Bild aus beim Booten
iBashed
Hey,
ich habe halb Google durch und leider ist mein Problem immer noch nicht gelöst, also Folgendes:
Ich war Cyberpunk2077 spielen auf meinem PC bis mein Computer abgeschmiert ist (denke mal die GPU ist eingefroren oder gleich der gesamte PC, weiß es nicht genau). Jedenfalls habe ich dann die Power Taste lange gedrückt und der PC ging aus, seit dem geht der PC nicht mehr an. Clear CMOS, Mainboard Battery raus warten rein, habe ich alles schon probiert...
Also der PC startet ganz normal, die LEDs der Graka leuchten aber ich bekomme kein Bild auf den Monitor. GPU bereits ausgebaut und mit der iGPU probiert ein Bild zu bekommen - leider Fehlanzeige..
Specs:
i7 6700k
GTX 1070 FTW Evga
ASROCK Z170 Extreme4
16GB G.Skill Ripjaws 3200
Notfalls würde ich mir auch ein neues Mainboard kaufen, gibt es denn Mainboards die noch passen zu meinen Specs? Habe meinen PC 2016 zusammengebaut und das Z170 Extreme4 ist überall ausverkauft, gibt es denn da Alternativen? LG
chill_eule
Volt-Modder(in)
Was für ein Netzteil hast du? Und wie alt?
Wenn dort eine Schutzschaltung aktiviert wurde, kann es schon ne Weile dauern, bis das Netzteil sich "beruhigt" hat :ka:
Vor allem wenn der Überhitzungsschutz gegriffen hat, dann muss das Netzteil halt schlicht und einfach erstmal wieder abkühlen.
Zieh mal den Stecker und warte ne halbe Stunde.
Tut sich denn gar nix mehr?
TE
I
iBashed
Hi, danke für deine Antwort. Habe ein Be Quiet Dark Power Pro 11 550W.
Doch es tut sich schon was, die LEDs der Graka blinken und auch die LED vom Mainboard leuchtet. Glaube nicht das es kaputt ist, nur zeigt es beim Starten kein Bild mehr an. Ich komme ja nicht mal mehr ins BIOS weil ich kein Bild vom PC auf den Monitor kriege, es bleibt schwarz.
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
^^Wenn er nicht ins Bios kommt um auf der iGPU zu switchen sollte er vorher die Graka ausbauen ansonsten kommt da auch kein Bild
c1i
Lies halt den Thread. Er hatte die Graka AUSGEBAUT... Das kann nicht so schwer sein mit dem Lesen, oder?
c1i
Nein, bin ich nicht. Aber ich habe vor dem Posten den Opener gelesen und nicht einfach irgendwas geschrieben.
chill_eule
Volt-Modder(in)
Ja, dann mach du hier weiter @c1i ... :rollen:
Wenn man fast täglich anderen Leuten hier im Forum Hilfestellung gibt, kann man auch schon mal ein Detail übersehen/überlesen.
Fehler sind menschlich, was man von manchem Tonfall nicht behaupten kann.
Naja, irgendwie schon. Denn hilfreich waren deine Beiträge bisher auch null hier.
@iBashed: Du müsstest doch eine debug-LED Anzeige haben laut Handbuch?
Was zeigt die an?
TE
I
iBashed
Hi, also 00-40(C?)-19
Das wird angezeigt, CPU lüfter etc drehen sich. Nur gibt es kein Bild wie erwähnt. Kann auch gerne ein Video von dem Dr Debug hochladen wie das bei mir ausschaut, das wechselt die Zahlen immer hin und her..
Gibt es denn noch Mainboards die für mein System kompatibel sind und auf Lager sind?
c1i
Klar gibt es die. Ich würde allerdings vorher das NT tauschen. Im Normalfall hat spätestens im Bekanntenkreis jemand eins rumliegen, damit man das ausschließen kann.
TE
I
iBashed
Kannst du mir freundlicherweise vielleicht 1-2 Mainboards verlinken welcher gleich zu meinem Z170 Extreme4 sind oder wenigstens annährend? Dann kaufe ich auch direkt noch ein NT, im Bekanntenkreis hat leider keiner was rumfliegen
True Monkey
Das wäre super damit kann ich was anfangen
Ich glaube kaum das du ein neues Board brauchst
Deins hat sogar ein back up Bios was du per Jumper aktivieren kannst ( handbuch s 23)
Aber das Board läuft ja und hängt nur bevor die Graka eingebunden wird
NT .....weniger da würde der Poster nicht spacken
Ich kann dir aber notfalls ein How To verlinken wie du das selber mit einem Multimeter austesten kannst.
Mm ca ein 10er im Baumarkt
Nun und wenn du wirklich ein neues Board willst dann nimm zumindest ein z 270
chill_eule
Volt-Modder(in)
Code 19 ist relativ... nichts sagend
19 - Pre-memory PCH initialization is started
Da bleibt er stehen nehme ich an?
Testweise könntest du einen RAM Riegel rausnehmen, und dann jeden der Zwei(??) einzeln in den Slots testen.
Hattest du irgendwas übertaktet?
Hattest du irgendwas verändert bevor du CP2077 angeworfen hast?
Treiber/Windows Updates/UEFI Version aktualisiert?
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Ein System bringt auch kein Bild wenn mit den Arbeitsspeicher was nicht stimmt und es kann sein das einer der Arbeitsspeicher Schaden genommen hat und daher dein Rechner kein Bild mehr zeigt.
Teste daher mal die Arbeitsspeicher einzeln, da in so einem Fall selten mehrere Module defekt gehen.
TE
I
iBashed
Hi, danke für eure Antworten.
anbei ein Video @True Monkey
Recommented content - Vimeo An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Vimeo. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
versuche das mit dem RAM mal, wird blöd wegen dem großen dark Rock kühler aber nun gut..
Was gäbe es sonst für Boards die man bei Mindfactory/Amazon kaufen könnte? Will die Festtage echt nicht ohne pc da stehen habe das CMOS gecleared, Batterie vom BIOS raus gewartet rein...vllt kann einer ja was gutes verlinken was gleichwertig ist. bin echt am verzweifeln
TE
I
iBashed
Teste das mit dem RAM gleich mal aus, danke für den Hinweis.
Puh gibts etwas für rund 100€? Ist mir ein bisschen zu teuer aber gut notfalls..
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Du kannst den Kühler abnehmen und die Module auch ohne den Kühler erneut drauf zu setzen testen. Im Grunde musst du nur ein Bios Screen bekommen und in dieser kurzen Zeit wird dein Prozessor nicht überhitzen. Wenn du dich besser fühlst dann kannst du den Prozessor auch ohne WLP drauf setzen, denn die WLP verbessert nur den Übergang und der Kühler würde dennoch Wärme aufnehmen.
Keine Ahnung wieso du so auf das Mainboard besessen bist, zu 95% wird es sicherlich nicht dran liegen und dann hast du ein neues Board da stehen und das Problem immer noch nicht gelöst. Bevor du das Mainboard in die engere Wahl nimmst musst du die anderen Komponente im Ausschlussverfahren zunächst ausschließen können. Ansonsten wird es nur ein Blind darauf kaufen werden, was nicht immer zum Erfolg führt.
TE
I
iBashed
Es war tatsächlich der RAM. Habe ich noch nie gehört das er einfach abraucht beim zocken aber gut. 1 Riegel ist defekt muss ich neu bestellen, weiß einer ob 8GB RAM für Cyberpunk reichen😀 und danke für alle Antworten, sehr nette Community
