Mainboard gestorben?
haselpopasel
Hi
ich wollte gestern mein asus p7p55-m (CPU i-5 750)versuchsweise mit 6 gig Ram laufen lassen, also zusätzlich 2 x 1024mb.
meine laufen auf 1600 MHz, die corsair, die ich dazugesteckt habe haben eigentlich nur 1333Mhz(corsair cm3x).
Fazit Rechner bootet nicht, nur nach dem Ausbau der 2 Speicher startet mein PC nur noch mit einer alten ati 740 grafik und kann auch keinen grafiktreiber mehr installieren. meine 460gtx macht kein Bild(graka ok getestet!) netzteil auch schon ein anderes rangehangen, kann man also auch ausschließen. wenn die gtx drin steckt piepst der 2mal, der abstand zwischen dem ersten und zweiten sind so um die 3-5 sekunden.
Bios habe ich danach auch eben erneuert, hat aber nichts gebracht. Bord durch?
Lt. AMI Bios kann der Beep Code folgendes bedeuten:
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
Probiere mal ein Bios Reset, wenn alles glatt geht mache ev. mal ein Bios Update auf Version 0904
