Mainboard für Intel i7 2600
AW: Mainboard für Intel i7 2600
Mit dem "H" Chipsatz kannst du nicht übertakten, mit dem "Z" schon, jedoch ist der 2600er ohne K nur begrenzt übertaktbar ;)
habe den prozessor noch nicht. durch übertaktung kann man doch eh nicht (vorallem ich mit meiner hardware-phobie) gewaltige unterschiede verzeichnen?
der prozessor wird natürlich stärker, aber man kann aus birnen keine äpfel machen.
daher würde ich mich für den i7 2600 (ohne k) entscheiden und nicht übertakten wollen.
gibt es eigentlich einige unterschiede in der leistung eines microATX boards?
wie ich sehe, hat das z68 board viel mehr ddr3 ram slots.
gibt es einen gewaltigen unterschied in der leistung, wenn ich statt 8gb ram 16gb im rahmen von rendering aufgaben (video und audio rendering) einbaue? oder reichen die 8gb dabei aus (da es keine gewaltigen unterschiede in der geschwindigkeit gibt)? soweit ich weiß braucht photoshop viel ram. aber 8gb dürften doch reichen, oder?
da stellt sich mir echt die frage, ob ich das z68 board brauche?
mein gehäuse hat 5 sata slots. das eine board kann aber nur 4 satas aufnehmen.
also mein system soll so aussehen:
-http://www.amazon.de/quiet-Pure-Power-Netzteil-530W/dp/B002JWLN5S/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1338667624&sr=8-3
-Intel i7 2600
-8gb ram
-hd radeon 6850
-mindestens 4 sata festplatte (davon 1x SSD)
-1-2 DVD laufwerke
jetzt bleibt noch die frage nach dem mainboard.
welches würdet ihr empfehlen? ich werde nicht übertakten. das budget ist begrenzt und irgendwo muss noch was eingespart werden. habe schon am gehäuse gespart.
wie gefragt: gibt es leistungsunterschiede zwischen microATX und ATX?
oder geht es da nur um die anschlussmöglichkeiten?
gruß
Wenn du die integrierte Grafikeinheit im Prozessor nicht brauchst, aber SMT dann ist der Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2) | Geizhals Deutschland besser, außerdem hat der 2600 schon einen Nachfolger: Intel Core i7-3770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I73770) | Geizhals Deutschland
Brauchst du wirklich das SMT des i7? Sonst wäre es wesentlich besser einen Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450) | Geizhals Deutschland zu nehmen
Beim i7/Xeon 1230V2 simuliert SMT 4 weitere Kerne, was einen Leistungsschub von 20-30% bringen kann, wenn die Anwendung allerdings kein SMT unterstützt ist ein Prozessor mit SMT auch nicht schneller als einer ohne.
Beim NT solltest du zu einem Pure Power L8 greifen, da die L7 veraltet sind. be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181) | Geizhals Deutschland
Als Speicher kann ich dir den Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) | Geizhals Deutschland empfehlen, wenn dir der nicht passt solltest du darauf achten, dass er maximal 1,5V braucht, maximal DDR3-1600 ist und keine hohen Heatspreader hat.
Mainboards: ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland oder ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland (für Übertaktung)
Wenn ins Gehäuse ein ATX passt würde ich dieses aufgrund der besseren Anschlussmöglichkeiten immer nehmen
Man merkt schon einen starken Unterschied wenn man nun 3,4GHz oder 4,5GHz anliegen hat, vorallem bei Rendering.
Ich würde die "K" Version nehmen
Im Grundegenommen, nein. Wenn man übertaktet kann ein sehr gutes Board im Vergleich zu einem preiswerten ein paar MHz ausmachen.
Die sind nicht ausschlaggebend. Auf dem µATX ist halt wenig Platz
Das weiß ich nicht genau, da ich nicht mit Photoshop arbeite, habe aber gelesen, dass es sinnvoll ist 16GB zu verwenden.
Anstatt des z68 Boards würde ich ein Z77 Board nehmen ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland in Verbindung mit dem 2600K Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I72600K) | Geizhals Deutschland und mit einem guten Luftkühler, z.B. sowas Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals Deutschland
@ich 111:
vielen dank für die info, wie schnell auf den markt doch neue elemente eingeführt werden ^^
also wie meinst du das mit SMT? du meinst, dass es weitere 4 kerne simuliert und dadurch einen leistungsschub bekommt, das aber nur bei einigen anwendungen funktioniert?
ich orientiere mich beim kauf immer bei PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (cupenchmark.net) und vergleiche die werte der prozessoren.
also der preis vom Intel Xeon E3-1230V2 ist wirklich sehr verlockend, da er besser als der i7 2600 ist (laut cpubenchmark) und weniger kostet.
beim netzteil würde ich beim alten L7 bleiben, da es anscheinend langlebig zu sein scheint und nur wenige montagsware erhalten.
dann würde ich mir doch gleich so ein system basteln:
allerdings kaufe ich mir zuerst 4gb ram (geldmangel). irgendwann rüste ich dann auf 8gb hoch.
-Intel Xeon E3-1230V2
-http://www.amazon.de/P8H61-M-Mainboard-Micro-Intel-Speicher/dp/B004U8SPXM/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=Z9XCLKKTES48&coliid=I1CY3F4BRSG9J5
-4gb ram (welcher einzelbaustein von 4gb ist gut und günstig?)
-http://www.amazon.de/quiet-Pure-Power-Netzteil-530W/dp/B002JWLN5S/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=Z9XCLKKTES48&coliid=IUQONUV8YWV0N (Aberglaube: soll langlebiger sein - wenn kein motangsgerät)
-hd radeon 6850
-4 sata festplatten (3x HHD, 1xSSD)
-2 Laufwerke (2x DVD)
-2-3 Lüfter
--> kann ich das alles an das mainboard anschließen? und bringt das Netzteil die nötige leistung für das ganze system? auch wenn es mal an die grenzen des pc's gehen soll?
--> also wie gesagt: ich habe bereits eine grafikkarte bei mir daheim (hd radeon 6850) und will die daher verwenden.
-->ist beim genannten E3 prozessor ein intel kühler dabei? ich weiß, dass die schlecht sind. aber warum sollte ich echt zu nem neuen kühler greifen? der prozessor wird mir doch nicht etwa durchschmoren?? ich bin kein gamer. aber hin und wieder kommt der pc beim video rendering an seine grenzen und muss die ganze nacht durchqualmen. aber bei meinem alten dual-core mit intel lüfter ist seit mehr als 4 jahren nichts passiert.
warum dann also ein neuer prozessorkühler?
-->ich möchte nicht übertakten
was haltet ihr von der zusammenstellung des systems?
Hm, ich will mich bei der Meinung zur Hardware enthalten, möchte dich aber darauf aufmerksam machen, dass Amazon nicht immer der günstigste Händler ist.
Es gibt auch andere sehr gute Händler, dass könnte wirklich von Vorteil sein, wenn es dir auf jeden Euro ankommt.:daumen:
Nimm dir die Zeit und recherchier mal im PCGH-Preisvergleich und rechne dann ein bisschen, das wird sich bestimmt lohnen.
Xtreme RS
was ist denn da im konkreten zu emfephlen?
soll ich mich auf einen hänfler beschränken und alles auf ein mal kaufen?
welcher händler ist für meine systemzusammenstellung zu empfehlen?
Für was willst du das System den genau nutzen? Willst du übertakten? Man die K CPUs mit einem Z77 Board alle über die 4GHz Marke heben. Hier wäre dann der Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) | Geizhals Deutschland mit ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland und Thermalright HR-02 Macho Special Edition (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals Deutschland empfehlenswert. Dies bringt in einigen Spielen mehr als ein Prozessor mit SMT, da viele Spiele einfach nur 2 Kerne nutzen können und somit von hohem Takt und hoher Leistung pro Takt(hat Ivy Bridge) stark provitieren
Als Mainboard für den Xeon würde ich das ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland nehmen, da hier die Xeons offiziell unterstützt werden und du Sata 3 hast (mit dem H61 nicht), außerdem hast du beim H77 noch 4 native USB 3.0 Anschlüsse;)
Zum Ram: Du kannst den Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML4GX3M1A1600C9) | Geizhals Deutschland nehmen allerdings hast du dir doch eh Geld durch den Xeon gespart
Und ein L7 ist einfach nicht mehr aktuell, daher zum L8 greifen oder wenn du Wert auf lange Garantie legst dann erhälst du mit be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals Deutschland ein super Netzteil mit 5 Jahren Garantie.
Als Shop kann ich dir wenn du dein System selbst zusammenbaust mindfactory empfehlen:daumen: und natürlich ist es am besten alles auf einmal zu bestellen, da du dir dann Versandkosten sparst. Bei mindfactory zahlst du zwischen 0 und 6 Uhr aber eh keinen Versand, aber dafür holen die das gerne durch Preiserhöhung wieder rein
Der Xeon 1230v2 ist auch ein ivy
Ich würde den Ram und dass Nt von ich111 nehmen
Ich kann:
http://www1.hardwareversand.de/home.jsp?lb
http://www.mindfactory.de
http://www.mix-computer.de
ALTERNATE
aus persönlicher Erfahrung empfehlen.
Amazon kannst du für manches natürlich auch nehmen.
Es wird halt ein wenig Aufwand genau nachzurechnen, aber es lohnt sich, gut sind die Shops alle, überall am günstigsten ist keiner.:daumen:
Das Berechnen der Kosten kannst du eh erst, wenn du deiner Konfiguration zu mindestens 90% sicher bist.
Und der PCGH-Preisvergleich hilft. :D
Mit selbst zusammenbau würde ich HWV nehmen, ohne Mindfactory
Erst mal vielen Dank an "ich111".
Also bei den von dir beschriebenen komponenten bezahle ich für das
Intel i7 System: 433€ und für das
Xeon E3 System: 391€
Ich will eigentlich nur einen richtig flotten PC haben, weil ich Wartezeiten satt bin.
Wartezeiten entstehen durch die hauptsächliche Nutzung von Video-Rendering mit Adobe Premiere und Bearbeitung von Fotos mit Photoshop und Lightroom.
Allen voran beim Video-Rendering muss ich den PC den fast den ganzen Tag lang anlassen. Dort sollen die größten Fortschritte erzielt werden.
Andererseits spiele ich nur hin und wieder ein paar Spiele. Es muss dabei nicht auf maximaler Auflösung gespielt werden. Mittlere Auflösung reicht aus.
Des weiteren will ich mir aber auf jeden Fall GTA V auf niedriger Auflösung reinziehen. Dafür ist natürlich eine bessere Grafikkarte von Nöten.
Man muss bei dem zukünftigen System aber trotzdem bedenken, dass ich nur eine Radeon HD 6850 habe und diese vermutlich vor dem Prozessor in Sachen Games an ihre Grenzen stoßen wird.
Von daher stellt sich mir die Frage, ob nicht bereits ein Xeon ausreicht?
So sehe ich beim Übertakten zwei Nachteile:
-ca. 40€ höherer Anschaffungspreis
-Höhere Lärmbelästigung (die mich durchaus stört!)
Wie gesagt: Primär Video-Rendering mit Premiere und Foto Bearbeitung mit Photoshop und Lightroom.
Was ist dann bei den Überlegungen besser für mich? Übertakteter I7 mit hoher Lärmbelästigung oder lieber einen günstigeren Xeon E3?
Vielen Dank im Voraus
P.s.: ich habe keinen Prozessorkühler. Ich hoffe doch, dass Intel einen eigenen Prozessorkühler mitliefert und ich diesen verwenden kann? Durchglühen wird mir der Prozessor doch nicht, oder?
Also ich werde es bei Mindfactory bestellen.
Eine Dreistheit finde ich allerdings, dass sie live beim Zufügen der Komponenten zur Merkliste den Preis geändert haben! Es kommt mir fast so vor, als ob der Admin gesehen hat, dass ich mir ein System basteln will und einfach mal den Preis des Prozessors um 20€ anhebt.
Das geschah eben in Echtzeit. Plötzlich kostet es 20€ mehr.
@"Ich111": Kannst du mir vielleicht nochmal überprüfen ob du genau diese Komponenten gemeint hast?
Nicht, dass ich jetzt falsche Komponenten der Merkliste hinzugefügt habe :D
Ach ja: mein obiger Post spielt immer noch eine Rolle. Also oben kann man ja lesen für was ich den PC überhaupt gebrauchen kann und ob der I7 oder der Xeon besser für mich wäre.
Kann ich beim Xeon System später auch den Prozessor und Grafikkarten der neuesten Generation integrieren und aufrüsten?
Also hält das Mainboard und das Netzteil auch kommenden Generationen stand, ohne inkompatibel zu neueren Prozessoren und Grafikkarten zu sein oder nicht nötige Leistung zu bringen?
Intel Xeon E3-1230v2 4x 3.30GHz So.1155 BOX - Hardware, Notebooks
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
4GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL9 Single - Hardware,
480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold - Hardware, Notebooks
Vielen Dank nochmal =)
Kann jemand noch auf meine Posts eingehen und mir die Fragen beantworten? Wäre echt nett =)
Du kannst so kaufen, allerdings brauchen viele Anwendungen (Photoshop und Videorendering), die von SMT profitieren, mehr Arbeitsspeicher, ich würde also gleich zu 8GB greifen besser noch 16GB greifen: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU) | Geizhals Deutschland
Für die nächste Generation brauchst du ein neues Mainboard, da Intel da einen neuen Sockel einführt.
Der Xeon 1230V2 ist schneller als der 2600k, da der Xeon ein Ivy Bridge ist und diese Architektur ca 10% mehr Leistung pro Takt hat.
Der 3770 ist auch nicht wirklich flotter, da er nur um 100MHz höher getaktet ist.
Flotter geht eigentlich nur mit dem 3770k,, den man dan übertaktet, dafür braucht man aber ein Z77 Brett und einen Kühler wie den macho in CPU-Kühler | Geizhals Deutschland (162mm hoch!), oder man nimmt gleich Sockel 2011 und einem 6 Kerner mit SMT.
Welche CPU hast du aktuell?
Also ich glaube ich würde mich dann doch für den Xeon E3-1230V2 entscheiden.
Ganze würde dann so aussehen:
Ist das so alles wie von dir gemeint gewesen?
Kann man bei dem Mainboard 4x 4GB Ram verbauen?
Falls nein, welches schlägst du alternativ vor?
Aktuell habe ich einen alten Dual Core (keine genauen Angaben) mit 256mb Grafik :D
Als Ersatz halt einen i7 Notebook, der den Dual Core toppt.
