Mainboard Empfehlung - Z390 für den i9 9900K
BT83
Welches Mainboard bis 230 Euro würdet ihr für den i9 9900K empfehlen.
Eine Überlegung ist das "Asrock z390 taichi ultimate" aber vielleicht kann jemand etwas bessere für das Geld empfehlen.
Von der Anschlüssen reicht das Asrock in jedem Fall aus.
CPU wird nur erstmal nur "leicht" (ca. 500 Mhz) übertaktet.
Gespielt wird ab und zu nur Battlefield ansonsten hobbymaässiges Adobe Premiere und Office.
AW: Mainboard Empfehlung - Z390 für den i9 9900K
Hm, wenn ich vom Basistakt ausgehe sind das 4,1 GHz. Dann kannst du vermutlich richtig gut undervolten. Wenn ich vom Turbotakt ausgehe, wirst du das wohl nicht schaffen - zumindest nicht allcore :ugly:
Das Taichi ist mit eines der besten Boards gerade was übertakten angeht, von daher nimm es ruhig.
Ja, es ging um den Basistakt.
Was sind so die Machbarkeiten bei Allcore?
OK, Danke werde dann das Taichi nehmen.
Jede CPU ist ein Unikat und hat ein anderes OC/UV-Potenzial. Welches das ist, musst du leider ganz allein herausfinden. Nur soweit, 4,8-5Ghz allcore sollten/müssten/dürften/könnten für Spiele und leichtere Alltagsanwendungen machbar sein, ohne die ganz fette Spannungskeule zu bemühen.
In Sachen OC hilft dir bestimmt Onkel Google ganz fix den richtigen Thread dazu zu finden...;)
Gesundes Neues...
Das Ultimate ist nur in so nem Fake Shop für 230 verfügbar, du zahlst dafür in der Regel auch um die 260-270. Das normale Taichi gibts für 230, was man sich antun kann. Dann musste aber eben möglichst mit 2 Ram Riegeln und um die 4133 Single Rank Takt leben.
Spielt deshalb ne Rolle, weil Ram OC in der Regel mehr bringt als CPU Takt. Und wenn man für beides ne vernünftige Option will gib es nicht sooo viele Optionen.
Wenn Vollbelegung mit 4 RAM Dimms Asus XI Hero, eventuell gebraucht. Bei zwei Riegeln Asus XI Gene oder Apex gebraucht, oder auch das Asrock ITX Phantom. Das Asrock Z390 ITX Phantom ist mit das beste OC Board bis regulären ~250€. Sieht nur etwas verloren in nem ATX Case aus. Darüber würde ich dann das Asus Gene, Extreme und Apex einordnen. Extreme ist aus P/L Sicht aber ne Katastrophe.
Gigabyte Aorus Master ist an sich auch ne Option, nur leider kann man dort die RTLs nicht manuell anpassen und die trainiert das Board auch nicht sonderlich pralle. Deshalb hinsichtlich Ram OC leider ein NoGo.
Sinnvollste ATX Option wäre aktuell wohl Vollbelegung, sprich 4 B Die Riegel (bestes PL Verhältnis aktuell die Patriot Viper Steel 4000 oder besser 4400) und das Asus XI Hero. Bei dem läuft gerade auch wieder ne Cashback Aktion wo du 60€ oder sowas zurück bekommst.
Also wenn schon AMD, und Geld für 9900k plus 230€ fürn Board übrig sind kannst aber auch gleich klotzen und nen Asus Crosshair VI und ein 3900X nehmen. Sparst ja sogar noch ein paar Taler weil das Crosshair nicht so viel kostet. Das gab es vor Wochen auch mal für um die 100€ und das stämmt nen 12 Kerner noch locker und nimmt sich auch sonst fast nix gegenüber X570 Boards wenn man nicht unbedingt PCIe 4.0 benötigt.
