Regza
Ich hab gestern die bestellten 8GB Ripjaws-X , einen i 5- 2500k einen scythe mugen 3 und ein Asus P8P67 Rev 3.1 bekommen . Bestellt wurde bei anobo.de . Natürlich direkt eingebaut und angeschaltet. Doch wenige sekunden nach dem Einschalten gab es eine kleine Flamme hinter dem Mainboard und sehr viel Rauch, ich habe dann sofort den Stecker gezogen. Nach dem verdauten Schock habe ich das Mainboard erstmal ausgebaut und auf der Rückseite rechts wo oben die Arbeitsspeicherbänke sind war eine winzige Brandstelle, sie lag ungefähr zwischen diesen 2 Klötzen rechts vom Ram(Spannungswandler?) .... Jetzt schicke ich erstmal das Mainboard zurrück und will es austauschen lassen ...
Nun wollte ich fragen:
War es mein Fehler ? Das Netzteil ist ein Cougar GX600, also kein billig teil...
Oder ob der Fehler bekannt ist ??
Oder was diese 2 Klötze rechts vom Ram sind?
Und ob ihr wisst ob ich es wahrscheinlich ausgetauscht bekomme??
Danke für eure Hilfe
Edit: Hier nochmal ein Bild mit Markierung http://s1.directupload.net/file/d/2662/kf85hq8i_jpg.htm
