Mainboard defekt asus P6T Deluxe v2?
DesGrauens
hi
hab das problem das mein system nach einiger zeit abstürzt (1-2stunden)
i7 920
asus p6t deluxe v2
6gb oz platin ram 1600mhz 7-7-7-20
kriege jedesmal den selben fehler.
blue screen dann neustart. vista sagt: gebietsschema id 1031.
nach ein bissel googlen hab ich rausgefunden das der ram defekt sein sollte.
hab also memtest drüberlaufen lassen. jeder riegel extra, keine fehler zu finden.
sobald ich aber einen zweiten riegel rein mach stürzt mir memtest nach 7sek ab mit system neustart.
egal welchen slot ich nutze. wenn ich noch einen dritten riegel rein mach dann habe ich im memtest nach nur 4sek ein freeze.
ist das mobo defekt?
hab mir als letzte alternative gedacht, da mein ram nicht mit 1600mhz 1.65v läuft sondern 1066mhz 1.5v. das es daran liegt nur weis ich nicht genau wie ich das mit dem v und den latenzen einstellen soll:schief:.
vielleicht kann mir jemand helfen:hail:.
hier mal ein paar bilder vom bios (ist neuste ver.) die ersten drei sind vom ai tweaker die zwei anderen vom dram timing control.
bei so viel Einstellungen auf Auto bekomme ich ja Gänsehaut :D
Stell mal DRam Bus Voltage auf 1,65V
In welchen slots hast du die Rams stecken!?
1-3-5 oder 2-4-6?
Bei meinem RIIE stehst zum beispiel im Handbuch das man bei Verwendung von nur 3 RAMs die slots 2-4-6 nehmen soll :)
hab dram bus auf 1.64v, uclk auf 3200 und dram auf 1600 gestellt.
komischerweise zeigt mir cpu-z und everest immer noch 1.5v und 1069mhz an:huh:
Das board ist weniger defekt. Du musst mal weniger Auto einstellungen machen. Das wäre zumindest meine Theorie..
Und DDR1600 erreichst du nur mit OC. Warscheinlich musst du sogar die CPU dafür hochjagen. Meiner läuft auf 1333 und CPU auf 2,79ghz. Dabei habe ich nur ein paar ram settings umgestellt und die CPU nicht angefasst. Schon seltsam.
