AW: Mainboard + CPU aufrüsten für maxmimal 200€
das mit dem oc scheint ja beim 6400+ bzw 6000+ net so wichtig zu sein die schaffen eh kaum mehr oder?
Übertakten ist für uns Normalos völliger bullshit.
Sorry, das ich das so hart sage aber das bringt nur was, um Benchmark Rekorde zu brechen, so im alltag ists aber völliger Unsinn, auch wenn viele was anderes sagen, denn du kannst deinen Rechner nicht soweit übertakten damit du wirklich was davon spürst!
Hier brauchst nämlich mindestens 50% mehr Takt, um ~25% mehr Leistung (im Optimalfall) und um wirklich was zu spüren brauchst schon mindestens 20% mehr Leistung, aber davon wirst eher enttäuscht sein, 50% ist hier auch eher nötig.
Siehe z.B. Quantumslipstream, er war auch verdammt enttäuscht von dem Intel Quadcore, eben weil er mit einer höheren Leistungssteigerung gerechnet hat, die es aber nicht gibt...
also wenn ich das richtig sehe sieht im moment so aus:
AMD -> unter umständen etwas günstiger, mehr Stromverbrauch, weniger OC potential
Intel -> etwas teurer, geringerer verbrauch, deutlich mehr OC potential
Wie ich oben schrieb, ist das OC Potential in der Praxis reichlich irrelevant, da du schon sehr weit übertakten müsstest, um was davon zu merken.
das muss dann auch noch stabil sein, was auch nicht so ganz einfach ist, damit kann man eigentlich nicht argumentieren, wenn man sich das mal genau anschaut.
Die AMDs nehmen auch nicht mehr auf, zumindest nicht die K8.
Zumal die AMD Chipsätze auch noch sparsamer sind denn die Intels, was du besonders bei den Atom Boards siehst, wo der Lüfter aufm Chipsatz ist.
Der Punkt ist also folgender.
AMD -> günstiger, CPU ev. etwas langsamer, Boards/Chipsätze dafür deutlich besser und günstiger
Intel -> teurer, Boards teuer, Chipsätze nicht soo toll wie sie hingestellt werden (brauchen z.B. 2 Startvorgänge wenn sie Stromlos waren), Intel eigene IGPs nicht zur Darstellung von 3D Anwendungen zu gebrauchen.
übrigens ist mein Pentium D bisher garnicht so schlimm, der hat gerade mal 30° deshalb kann der verbrauch eigentlich gar nicht so schlimm sein.
ein problem sehe ich bei der abwärme der x2 6000+ bzw 6400+ denn in meinem Micro-Atx gehäuse isses schon jetzt recht eng und warm mit der 8800GTS/640 drin.
Es ist falsch, von der Temperatur auf die Aufnahme zu schließen, denn die erste Frage ist, ob diese Temperaturdiode überhaupt funktioniert.
Die Abwärme ist nicht soo schlimm, hier einfach einen großen Kühler drauf ggF einen (leisen!) Fan hinten raus blasen lassen und gut ist, rein ist nicht soo wichtig.
ab wieviel Euro wird es Deneb vermutlich geben?
so wie es ausschaut wird der kleinste über 200€ kosten und der größte unter 300€.
Unterm Strich bleibt noch zu sagen, das die neueren CPUs nicht wärmer denn dein Dual P4 System sein wird, eher deutlich sparsamer.
Bei AMD würd ich aber wirklich nicht den 6000+ nehmen, eher den 5000+, ist etwas günstiger und auch sparsamer (in 65W TDP Klasse eingestuft, AFAIR, der 65nm Brisbane).
