Macht m.2 gegenüber 2.5 SSD als Systemfestplatte Sinn oder egal ?
MFrank56
Hab von Samsung die 870 EVO mit 1 TB als Systemfestplatte im Rechner und frage mich, ob ich - wegen der Geschwindigkeit - nicht eine m.2 nutzen sollte ?
Oder ist das wegen Haltbarkeit oder so etwas nicht so gut, was meint ihr ?
Als reine Systemplatte ists völlig egal.
Die Geschwindigkeit des Betriebssystems ist abhängig von der Zugriffszeit auf kleinere Dateien, nicht von hohen sequentiellen Schreib/Leseraten. Daher bringt dir hier ne irre schnelle M.2 SSD praktisch gar nix. Es gibt Einzelfälle wo ne M.2 schneller ist (beispielsweise beim Eintreten in den Ruhezustand wo Windows den gesamten Inhalt des RAMs sequentiell auf die SSD packt, das kann ne M.2 natürlich viel schneller), aber im normalen Betrieb bemerkst du keinen Unterschied.
Es gibt keinen (systematischen) Unterschied zwischen der Haltbarkeit von M.2 gegenüber SATA-SSDs.
Wenn eine vorhanden ist, wär es ja Unfug, das nicht zu tun. Langsamer wird es nicht.
Und wenn keine vorhanden ist, wär es welcher, nur deshalb eine anzuschaffen.
Diese Gruselgeschichte war schon immer Humbug.
Außer man will die 100 € SSD in 70-100 Jahren noch nutzen. :ugly:
Ich glaube darum gings nicht (falls doch, also das totschreib-Märchen, haste natürlich Recht).
Extrem theoretisiert hat eine SATA-SSD tatsächlich einen Vorteil in der haltbarkeit gegenüber M.2 deswegen,w eil M.2-SSDs in aller Regel im Betrieb wärmer werden weil sie nunmal im System stecken und viel weniger Kühlkörpermasse haben und zusätzlich üblicherweise höhere Abwärmeleistungen als die langsamen SATA-Modelle.
ABER: Der Effekt ist in der Praxis völlig wurscht da SSDs bis auf wenige schlecht eingestellte Highest-End-Ausnahmen weder Temperaturprobleme haben noch aufgrund der Temperatur nennenswert stärker verschleißen würden (hinsichtlich der Datenhaltbarkeit ists soger von VORTEIL, wenn die SSD beim Daten schreiben wärmer ist). SSDs sterben in 99,9% der Fälle nicht wegen hoher Schreiblasten oder heißen Chips sondern wegen den klassischen statistischen Ausfällen von Chips, Lötstellen, Platinenkleinteilen etc. wie alle anderen elektronischen Bauteile auch - und da ist der Formfaktor der SSD halt völlig egal: Ob eine gekaufte SSD 2, 10 oder 30 Jahre hält ist schlichtweg statistisches Glück/Pech.
Dann würde ich die 2.5 SSD auf meine SSD 970 EVO Plus (die m.2) klonen. Weil aber die Steckplätze ja jetzt andere sind, wird nach dem Klonen der Laufwerksbuchstabe ( :C in dem Fall) mitübernommen oder wird ein neuer zugeteilt ? Falls ein neuer zugeteilt wird, und :C nicht vergeben ist, kann ich den neu zugeteilten dann in :C umändern ?
Steckplätze und Laufwerke haben mit den Buchstaben nichts zu tun - die Buchstaben beschreiben PARTITIONEN, nicht Laufwerke oder Datenträger! ;-)
Wenn deine Systempartition in nem anderen Steckplatz ist muss dein BIOS das wissen und davon booten - was aber in aller Regel automatisch funkltioniert (wenn du das alte Systemlaufwerk abstöpselst und das BIOS keine Bootpartition vorfindet wird es automatisch alle anderen vorhandenen Laufwerke nach einer Bootmöglichkeit durchsuchen und diese dann benutzen wenn gefunden - das ist dann automatisch "C").
Klone deine SATA auf die 970EVO (Samsung hat dafür ein Tool).
PC runterfahren, alte SSD entfernen, neu booten.
Der rest sollte automatisch gehen, wenn nicht musste im BIOS den Ort deiner Bootpartition nochmal manuell festlegen bzw. dem BIOS verraten wo sie jetzt ist.
Gibt es einen spürbaren Unterschied beim Starten/Laden von Spielen zwischen folgenden Konstellationen?
System auf SATA
Spiele auf NVME
oder
System auf NVME1
Spiele auf NVME2
Also gibt es seitens Performance keinen Grund für einen normalen Gamer eine NVME SSD zu nutzen?
Vorteile wie platzsparend und keine Kabel etc. Lass ich mal außen vor.
Vielleicht sind da in Benchmarks geringe Unterschiede messbar, in der Praxis jedoch völlig irrelevant. Ich nutze auch eine 1 TB SATA SSD für alle Spiele. Die Ladezeit hängt doch viel mehr von externen Kriterien ab (zum Beispiel der Reaktionszeit des Steam Servers), als von ein paar Nanosekunden Schnelligkeitsunterschied bei der SSD.
Vorteilhaft war doch vor allem die Preisgestaltung vergangenen Jahres, als das Zeugs quasi für lau veräußert wurde, wobei das auch für SATA SSD's galt. Ich möchte nicht wissen, wie viel SATA's ausrangiert wurden, in der Hoffnung, die auf dem Papier vorhandene Performance Vorteile nutzbar einzusetzen. Im produktiven Umfeld hingegen schaut das hingegen schon anders aus...
mit frdl. Gruß
Inwiefern ist eine höhere Wärme für SSDs förderlich bzw. besser? Spielt das im regelmäßigen Betrieb überhaupt eine Rolle? Oder wirkt sich das nur auf lange, stromlose Liegezeit aus? Würde meine SSDs dann nämlich hinters Mainboard montieren, da wäre es sicherlich um ein paar Grad wärmer als vorne im Luftstrom. :)
